Page 65 sur 65
Re: Widget Android
Publié : 11 juin 2019, 20:00
par morey
Un grand merci pour cette super appli.
Je commence par mettre en place la géo-localisation et le reste suivra dans la foulée
Par contre, toutes les 5 minutes (à chaque envoi de ma localisation par network, j'ai le message (avec notification sonore) :
DomoWidget est actuellement démarré...
Une idée du problème ?!?
Merci beaucoup !!!
Re: Widget Android
Publié : 10 juil. 2019, 16:01
par ach65
Petite question : Est-il possible coté Jeedom, de savoir de quel smartphone vient une commande passée par DomoWidget ?
D'autre part, j'ai un pb récurent :
Lors du passage WIFI vers 4G, il faut un certain temps pour que les commandes passent (15 à 30 secondes) c'est pénible pour l'ouverture/fermeture garage, ou souvent la déconnexion du WIFI arrive dans la rampe de garage, il me faut attendre alors pour que l'ordre de fermeture soit bien pris en compte !
Re: Widget Android
Publié : 16 juil. 2019, 12:15
par tom74
Depuis ce matin, mes widgets ne fonctionnent plus, je suis donc aller dans le menu de config de l'appli et quand je veux sauvegardé ma box, j'ai un popup "Problème de communication ! Vérifiez la configuration de la box domotique. Failled to connect to /192.168.2.10:80"
Mes paramètres réseau n'ont pas changés, mon jeedom à une IP fixe... Mon téléphone est connecté en wifi
Une idée du problème? Quelqu'un d'autre à eu le soucis?
Re: Widget Android
Publié : 25 juil. 2019, 08:41
par tom74
Du coup j'ai désinstaller puis réinstaller l'appli et çà refonctionne
Petite suggestion : ajouter une barre de gestion des lampes RGBW
Re: Widget Android
Publié : 29 sept. 2019, 16:52
par molotov
ach65 a écrit : ↑10 juil. 2019, 16:01
J'ai fait un petit scénario tasker qui coupe le wifi sur connexion au bluetooth de la voiture, ça permet d'être déjà en 4G au moment où j'ai besoin de domowidget pour fermer la porte de garage.
Re: Widget Android
Publié : 30 sept. 2019, 09:47
par ach65
Merci, c'est pas bête !
Il me faut juste installer Tasker sur mon smartphone.
Re: Widget Android
Publié : 06 nov. 2019, 18:51
par bibilolo35
salut tout le monde
J'ai un petit souci avec domo widjet pour le gps
je nai pas de remonté de position dans geoloc
après plusieurs vérifications , mon Api est bon, mon id est bon.
pour info tout le reste de domo widjet marche nickel.
si vous avez une idée, je suis preneur.
Re: Widget Android
Publié : 06 nov. 2019, 19:11
par danm14
bibilolo35 a écrit : ↑06 nov. 2019, 18:51
salut tout le monde
Oui, je pense par là
certainement
