Widget Android
- Timide
Re: Widget Android
Salut Croixamus,
Peux tu m'envoyer une capture d’écran ? Qu'elle est la résolution de ton terminal ?
As-tu essayé d'agrandir la zone du widget ?
Je te remercie d'avance.
Re: Widget Android
Oui il suffit d'agrandir le widget. Sinon je viens de voir que pour le retour d'état , si l'état met un peu de temps à changer tout est décalé.
- Timide
Re: Widget Android
pour la taille du widget, j'ai réussit à reproduire avec un émulateur. je vais essayer de déployer une petite correction.
Peut-être que cela corrigera le problème d'affichage au changement d'état...
Re: Widget Android
Pour le changement d'état je pense qu'il interroge l’état trop vite et il n'a pas encore changé ??
Sinon on peux envoyer une requête vers 2 prises ?
- Timide
Re: Widget Android
Pour le changement d'état, c'est bien sur le téléphone qu'il y a 2 images ?
Chez moi, je rencontre le problème sur monDashboard jeedom.
Pour la double commande, essaye de mettre deux actions. Exemple : type=cmd&id=33&tid=34
Je ne sais pas si cela fonctionne ? Sinon il faut passer par un scénario.
- Pièces jointes
- bug.jpg (32.6 Kio) Consulté 2174 fois
Re: Widget Android
Très bonne idée ce widget, bravo, je testeraient ça en remplacement des raccourcis tasker sans retour d'État
Re: Widget Android
Je viens de tester, le widget bien que petit visuellement parlant prend trop de place selon le launcher, sur mon XIAOMI redmi note 3 pro (fullhd 5.5") il prend la place de 4 icônes. Je pense qu'il faudrait le réduire un peu c'est top en tous cas
Re: Widget Android
Super widget, est il possible de combiner deux commandes : par exemple j'ouvre ma porte de garage et cela coupe l'alarme en même temps ?
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
- Timide
Re: Widget Android
Le mutli commande ne fonctionne pas dans les actions URL (je viens de tester avec mes ampoules Hue)
Par exemple : type=cmd&id=58&type=cmd&id=47
En revanche, rien ne vous empêche de créer un interrupteur virtuel sous Jeedom et y associer à un scénario mutli-action.
Cela fonctionne très bien
P.S : Peut-être qu'un pro de Jeedom peut nous aider par rapport au multi-action via une URL ?
Re: Widget Android
je croit que c'es tout simplement pas possible, mais a confirmer quand même
- Actif
Re: Widget Android
C est sur que ça fonctionnera pas! Une solution est de faire un inter virtuel, comme le suggère @illimiteremi
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Re: Widget Android
Dommage pour le multi-commande et si tu rajoute des lignes qui permettre d'envoyer 2 commande séparément mais en même temps.
Pour l'état je n'ai pas 2 images mais si tu veux lorsque j’appuie sur le widget ma lumière s'allume bien mais l'état ne change pas tout le temps il me faut verrouiller l'écran et là il change.
- Timide
Re: Widget Android
Hello team18fr.
Je pourrai rajouter dans une prochaine version plusieurs lignes pour envoyer x action(s).
En revanche, le retour d’état ne pourra fonctionner que sur une commande. C'est pour cela que je vous conseil de créer un interrupteur virtuel dans Jeedom et d'y associer vos scénarios.
Pour ton problème de widget au changement de lumière, c'est peut-être qu'il faut quelques secondes pour que l'état de ton ampoule remonte à Jeedom.
J'ai le même problème avec mes ampoules Hue car le hub philips ne remontre pas l'information instantanément...
Demain, une correction d'affichage sera livré. (taille du widget)
A+
A+
Re: Widget Android
Pour la taille du widget je viens de tester la nouvelle version c'est parfait. Je me demandais si lorsque que l'on était sur l'écran du widget tu pouvais demander plus de retour d'état ?
- Timide
Re: Widget Android
Le minimum autorisé par android est 30 minutes mais rien ne m’empêche de rafraîchir l'état du widget plus fréquemment en rusant. (avec AlarmManager pour les connaisseurs). Cependant cela risque de consommer des ressources...
Les actions sont assez limitées sur les Widgets.
Si vous avez des idées ?
Re: Widget Android
Et si lorsque le widget est utilisé tu attends 1 à 2 secondes avant de demander l'état ?
- Timide
Re: Widget Android
C'est une idée
- Actif
Re: Widget Android
L'idee de l'appli est geniale, sauf que ca ne marche pas sur mon galaxy s7.
Vais faire l'essai sur le xiaomi redmi note 3 de madame.
- Timide
Re: Widget Android
Bonsoir christieplep
Peux tu me décrire le problème sur le s7 ?
- Actif
Re: Widget Android
Euh.......
En faite c'etait juste un oubli du port dans l'ip. Maintenant ca marche nickel, sauf qu'il n'est plus possible d'agrandir la zone du widget.
Merci pour l'appli, car c'est genial de pouvoir allumer la lumiere de la piscine en un clic a partir de son tel.
