A très bientôt !
Tablettes dédiées domotique
Cette partie est réservée à l'utilisation de l'interface web pour smartphone et tablettes
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Tablettes dédiées domotique
Message par Theduck38 » 22 août 2018, 22:09
Popix a écrit :
22 août 2018, 16:11
J'hésite entre monter en gamme ou simplement mettre un système de détection via capteur mais j'ai peur que ça foire, sachant que la tablette n'est pas chez moi mais chez mon père et que ça va gueuler si ça déconne.
Essaye avec un capteur de mouvements pas trop cher ; ce sera moins risqué que de dépenser beaucoup plus pour monter en gamme (avec le risque que ça ne tienne pas plus longtemps) . Perso j'ai un NeoCoolCam acheté chez Ali, et jamais de problème de détection.
Après avec Fully+plugin ou Fully+script, aucun problème pour couper et réactiver l'écran.
Du coup tes deux tablettes ont été remplacées sous garantie, je suppose...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
VinZz
Message par VinZz » 23 août 2018, 09:57
La solution "Fully" est-elle compatible avec une tablette windows ?
Jeedom (VM Debian Stretch)
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Matlox
Message par Matlox » 23 août 2018, 11:17
non c'est une app android
Popix
Message par Popix » 23 août 2018, 19:37
Theduck38 a écrit :
22 août 2018, 22:09
Merci pour vos retours.
l'archos est achetée en France, la teclast vient de chine donc c'est mort..
dcjona
Message par dcjona » 23 sept. 2018, 07:50
Bonjour a tous, ma tablette chuwi hi12 ne tenant pas la route pour restée H24 en route ( elle s'éteint toute seule malgré le fait d'avoir de la batterie), je me retourne vers vous pour savoir si l'acer 10 ou autre maintenant est ok pour ce genre de taff, je voudrais pas dépasser les 150 euros si possible, si quelqu'un a un retour d'expérience avec ce genre de tablette et full fonctionnel, root ok et jpi ok, ca m'intéresse :)
merci d'avance.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 23 sept. 2018, 08:14
Je tourne sans root avec JPI h24 7.7 sur mes 2 Acer iconia tab10 et ras. Ça suffit comme remontée ?
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
VinZz
Message par VinZz » 23 sept. 2018, 09:17
merci d'avance.
J'ai une Chuwi HI10 Pro et elle fonctionne parfaitement H24 à condition d'utiliser un câble micro USB C et une alimentation 2,4A.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 23 sept. 2018, 09:23
Tu dois bien être le seul. Quand je vois sur le net ou dealabs les gens se plaignant de ces tablettes chinoises. OK y a le prix... Mais bon. C'est dommage car le format 12p est vraiment intéressant.
VinZz
Message par VinZz » 23 sept. 2018, 09:33
J'avais en effet des problèmes de freeze sous windows mais sous remix tout est ok.
Et j'ai également modifié un paramètre dans le bios afin de limiter la puissance et donc améliorer la stabilité.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 23 sept. 2018, 10:02
Tiens je profite de ce fil car je souhaiterai à terme pouvoir mettre des petits écrans tactiles dans chaque pièce mais type tablette 5 ou 7 pouces à moindre frais.
J'avais pensé regarder du côté des écrans tactiles sur rpi mais j'ai peur que sur un budget de 6 ou 7 écrans ça chiffre vite.
L'idée serait d'avoir par pièce un écran pour piloter chauffage clim heure fenêtre porte état de l'alarme température humidité. Un peu façon résumé de la pièce.
VinZz
Message par VinZz » 23 sept. 2018, 10:22
J'avais la même idée.
J'ai 1 ou 2 vieux smartphones qui trainent, ça peut faire l'affaire.
HerveL
Message par HerveL » 23 sept. 2018, 10:23
J'ai tenté avec 2 tablettes bas de gamme, et ça n'a pas tenu plus de quelques mois.
Par contre avec ma tablette samsung RAS avec un fonctionnement H24, et fully.
J'utilise la caméra de la tablette comme détecteur de mvt pour allumer l'écran (simple paramétrage de fully). Et la caméra intégrée me sert aussi de camera de surveillance en utilisant le flux de fully et le plugin camera. L'alim est coupée quelques heures dans la journée avec un fibaro relais.
C'est simple et efficace.
Juste le temps de changement de page que je trouve un peu lent (2-3 sec), mais c'est bien plus rapide que les tablettes bas de gamme essayées.
Popix a écrit :Bonjour,
Pour ceux qui laisse allumer leurs tablettes H24 ou on va dire relativement longtemps (donc pas de détection auto) , vous n'avez jamais eu de problème de dalles qui lachent ?
J'ai perdu une archos en 2 mois et une teclast qui n'a pas tenu 1 an.
Pas de bol ou toute les tablettes en dessous de 100 € ne tiendrons pas ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
benj29
Contact :
Message par benj29 » 23 sept. 2018, 10:29
Intéressant tu as tout de même ce délai de 2 3 secondes pour charger les pages ? J'ai pareil sur JPI.
Par contre tu fais comment pour mettre le flux de la caméra ?
HerveL
Message par HerveL » 23 sept. 2018, 12:14
benj29 a écrit :Intéressant tu as tout de même ce délai de 2 3 secondes pour charger les pages ? J'ai pareil sur JPI.
Fully te donne une fonction API qui te permet de récupérer le flux. Je ne l'ai plus en tête. Ce doit être ... getcamshot quelque chose. Ensuite le plugin camera gere très bien ça. Il suffit de définir la fréquence de rafraîchissement de l'image.
Sans passer par le plugin camera c'est pas terrible car comme ce n'est pas un htps jeedom le bloque en accès distant. J'avais essayé 3 ou 4 méthodes différentes mais aucune ne fonctionnait.
Hervé
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 23 sept. 2018, 13:48
Mode d'emploi ici :
viewtopic.php?f=25&t=5879&p=608648#p608579
-- TD38 --
dcjona
Message par dcjona » 23 sept. 2018, 18:16
Impec. Je vais regarder côté Asus 10 iconia alors. Merci benj
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
fwehrle
Message par fwehrle » 23 sept. 2018, 18:38
Même sur une tablette Windows pc Samsung, le changement de design est trop long.
Du coup, j'ai réglé le problème en mettant tout sur un grand design panoramique, et je slide de droite a gauche. Ça marche nickel.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 23 sept. 2018, 19:05
J'ai le même problème sur Fully avec ma Teclast X10.
Ça prend dans les 4-6s, mais en attendant devant c'est long !
-- TD38 --
benj29
Contact :
Message par benj29 » 24 sept. 2018, 08:30
2/3 secondes maxi sur JPI j'avoue.
Il aurait fallu que je teste avec une tablette dernière génération type Galaxy S Tab à 500€ ... pour voir.
Après, ce qui fait que c'est long c'est le refresh. L'allumage lui est instantané, le souci c'est que les indicateurs à l'écran ne sont pas à jour dans certains cas ...
Revenir vers « Portail web smartphone & tablettes »
