Tablettes dédiées domotique
Re: Tablettes dédiées domotique
+ 1 pour le poe
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Le prototype fonctionnant avec un Orange Pi (2A conseillés), il consomme peut-être un peu plus que le Rasp. Et 4A, c'est luminosité à fond en jouant sous Android, avec du son.
Mais bon c'est clair que mon prototype "alpha" n'est pas optimisé, je pense que le bêta sera moins gourmand.
En revanche, l'Odroid (octocore) consomme et chauffe plus. Il est livré avec un chargeur 5V 4A. (voir ici)
Si vous êtes sur twitter ou fb, n'hésitez pas ! @diskiopi
- domoggvad
- Actif
bonjour @lunarok,
tu préfère une debian, as tu des solutions pour allumer la tablette sur détection de mouvement et la charger quand elle est à 20% sous débian, la raison pour moi pour android avec tasker Motion Detector et de Secure settings
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
@domoggvad : avec tasker, motion détecter et Secure setting, elle s'éteint ta tablette une fois réveillé ?
- domoggvad
- Actif
Bonjour @mamatdv
Non juste couper l'alime quand la tablette est à 100%, et démarrer à 20%, si la tablette ne serre qu'a afficher jeedom, elle ne doit pas beaucoup consommer, je n'ai pas encore installer, ni tester
c'est pour la Home Center, mais je pense adaptable à jeedom
http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... entry37243
http://www.domotique-info.fr/2014/07/ta ... gente-hc2/
http://mapetitedomotique.tumblr.com/pos ... tection-de
- domoggvad
- Actif
Voilà pour tasker
https://domotiquetechnoseb27.wordpress. ... ec-tasker/
Merci à technoseb27 et son blog
Envoyé de mon HUAWEI P7-L10 en utilisant Tapatalk
merci @domoggvad pour ces liens.
Celui de mapetitedomotique ne fonctionne pas le lien action a remplir dans tasker n'est pas le bon mais c'est plutôt org.motion.detector.ACTION_GLOBAL_BROADCAST
Le problème c'est que une fois la tablette allumée elle ne s'éteint plus.
Pour l'idée de couper une prise associé à la recharge de la tablette n'est pas bête du tout et je n'y avait pas pensé. Je vais appliquer ça.
Pour l'allumage et l’extinction de l'écran, j'ai une idée mais j'attends que tout fonctionne pour partager
- Timide
- Contact :
Je voudrais installer une galaxy tab 2 au mur mais je me demandais comment vous faisiez pour la recharger sans que le fil ne se voit trop...
- domoggvad
- Actif
@mamatdv, merci pour ton futur partage
Le lien à remplir est fonction de l'application utilisée.....
org.motion.detector.ACTION_GLOBAL_BROADCAST si c'est l'application de "Emparador"
org.jastrzab.ACTION_GLOBAL_BROADCAST si c'est l'application de "Jastrzab"
Pour l'extinction de la caméra il faut faire un kill de Secure Settings dans la tâche si celle-ci ne s'éteint pas toute seule.
Sinon il existe une autre solution, une simulation de l'appui sur le bouton on/off de la tablette avec un shell ce qui évite d'utiliser Secure Settings mais dans ce cas il faut que la tablette soit rootée mais c'est plus simple.
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Ah ben voila merci Ma Pomme.
J'essai ça ce soir.
J'avais lu a gauche et à droite que t'étais le pro de tasker ... ca se confirme
J'essai ça ce soir.
Pro est un bien grand mot......j'y ai passé quelques heures
- domoggvad
- Actif
Bonjour @ma pomme, en tout cas de bonnes solutions en vue pour tasker
Bonjour @domoggvad, ben disons que Tasker peut tout faire (comme jeedom), le tout est de savoir comment lui faire faire
On peut créer des applications, des ihm, des raccourcis, des actions avec n'importe quel déclencheur, des télécommandes pour les périphériques ip, des retours vocaux, de la reconnaissance vocale, de la détection de mouvement...........bref ce qu'on veut
J'ai longtemps utilisé des applications comme domodroid ou automaltet mais rien de comparable avec la puissance de Tasker.
D'autres tutos seront publiés sur le site de Seb.
https://domotiquetechnoseb27.wordpress. ... ls/tasker/
- domoggvad
- Actif
Oui, justement je suis ce blog, là ou j'vais lu pour tasker et le on off suivant la charge de la batterie, d'ailleurs c'est de toi, dommage qu'on ne puisse partager des taches de tasker, ça evite la saisie qui sur un petit ecran sans souris c'est un peu CH...
Tu peux partager les tâches ou les profils sans problème....
Tu peux aussi faire tes tâches sur ton PC (avec BlueStacks par exemple), exporter ta tâche sur ton drive ou dropbox et ensuite la mettre sur le Tasker de ton tph ou de ta tablette.
Ça fait une manip en plus mais si tu as beaucoup de périphériques ça évite de tout retaper.
Voir ici: https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 40#p206980GuillaumeMenant a écrit :Je voudrais installer une galaxy tab 2 au mur mais je me demandais comment vous faisiez pour la recharger sans que le fil ne se voit trop...
Sinon moi je comptais simplement rajouter dans mon mur une prise avec des ports USB et brancher ma tablette sur cette prise "chargeur USB"
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
@diskiopi moi aussi je vote pour le poe.
Dans une installation domotique, lorsqu'on a pu passer les câbles, c'est tout de même plus stable et plus sécurisé d'être en ethernet.
C'est tout l'intérêt d'un produit comme le pipo x8 qui est l'une des rares solution type tablette qui propose une connectique ethernet.
Par contre le poe c'est quelques centaines de mA me semble-t-il (12W, sous 48v), donc à voir si c'est possible techniquement.
Dans un monde parfait, projet semblant modulaire (on met la carte qu'on veut dedans), ça serait pas mal de pousser le raisonnement jusqu'au bout: possibilité d'acheter la version sans batterie, version PoE ou alimentation classique)
envoyé depuis mon mobile
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Pour info, le poe c'est plus de 75W
Comme c'est un peu flou, j'ai enquêté
Et d'après ce document Netgear, http://www.netgear.fr/images/pdf/soluti ... anceip.pdf on peut lire (page 8):
Je vais donc voir avec le staff technique si c'est possible d'intégrer cela dans le Diskio Pi, (qui consomme 20W environ), et voir le coût par rapport à une batterie.
Si ça peut alimenter l'ordi et l'écran, ce serait super, il n'y aurait plus de soucis avec le nombre limité de cycle de charge/décharge.
J'ai aussi mis une haute priorité à ce que la batterie soit une option à la vente.
Autre document à lire: http://www.dlink.com/fr/fr/technology/poeLa plupart des caméras sont compatibles avec la technologie Power Over Ethernet (PoE). Cette technologie relativement récente (introduite en 2000) permet d’alimenter la caméra directement via le câble réseau, d’interférence ou de corruption des fl ux de données. Il y a deux versions disponibles :
• Le PoE fournit jusqu’à 15.4 W par port, avec une puissance disponible allant jusqu’à 12.9 W pour la caméra IP.
• Le PoE+ fournit jusqu’à 30 W par port, avec une puissance disponible allant jusqu’à 25 W pour la caméra IP
