Widget Android
Re: Widget Android
Nickel ta mise à jour.
Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
Re: Widget Android
Ah ok
Le boulet, tout est ici :https://domowidget.wordpress.com/2016/1 ... lti-widget
Et pendant que j'y suis, je me permet de vous suggérer l'option "Verrouillage Widget" pour le Mutli-Action
Cordi@lement
< OrangePiPlus2e + Teracom + Z-Wave Plus + EnOcean+ >
Re: Widget Android
Moi je n'arrive pas à faire la mise à jour depuis le store... je ne comprend pas.
Mon collègue (que j'ai converti à Jeedom et Domowidget) et qui a le même téléphone que moi (téléphone Pro Galaxy S7) a pu faire la MAJ mais pas moi. Lorsque j'actualise dans le store, il ne trouve pas de MAJ.
La différence qu'il y a entre lui et moi, c'est la description de l'appli dans le store..
Moi j'ai :
-Personalisation de la couleur du nom des widgets/box
-Fix Export Android N
et mon collègue a :
- Correction Widget Push
Avez vous une idée?
Moi j'ai :
et mon collègue a :
Avez vous une idée?
Re: Widget Android
Le premier est en version officielle, le deuxième est en beta
Re: Widget Android
Hello.
Pourtant normalement une version de prod remplace une version bêta...
Re: Widget Android
Faut il que je demande à être Beta testeur depuis le store ou ça n'a rien à voir??
Re: Widget Android
Re: Widget Android
Tu n'as pas besoin. la correction est sur la version de prod.
Essaye de vider la cache de ton googlePlay Store. Vérifie les options de maj des apps (wifi, mobile...)
Re: Widget Android
Je viens de vider le cache et les données de l'appli.
Je l'ai désactivé et relancé, c'est oujours pareil.
Lors d'une nouvelle recherche de MAJ, toujours rien..
Je ne comprend plus rien...
Re: Widget Android
Je me permet de poster ici (j'ai bien laissé un commentaire sur google play, mais apparemment lu en diagonale ).
L'appli est géniale (j'étais en train d'en développer une similaire en parallèle), les widgets marchent en général correctement.
Plusieurs soucis néanmoins:
1. La box est déclarée comme pas accessible (alors que tout fonctionne bien).
2. Régulièrement certaines commandes ne fonctionnent pas de manière inexplicables:
2.a. Le multi-widget que j'utilise pour mapper un "Mode" de fonctionnement avec 5 états... Sur 5 commandes, 3 fonctionnent, 1 fonctionne mais affiche "erreur" systématiquement, la dernière ne fonctionne jamais... Pourtant toutes sont en "type=cmd&id=xxx" correctes, et les URLs marchent dans un browser.
2.b. Même l'action widget n'arrive parfois pas à récupérer la valeur (highlight en rouge) et retour à l'ancien mode alors que la commande d'action a fonctionné (visible dans la maison).
3. Le GPS (je ne comprends pas l'utilité de passer par un widget pour la configuration), impossible d'utiliser geotrav (aucune info gps de reçue). Pourtant tout à l'air bien configuré, et j'arrive à faire marcher geotrav avec tasker (même si c'est un gouffre de batterie pour cela).
4. La commande vocale est juste parfaite, retour parlé nickel... Le seul problème est qu'elle ne peut pas être activée sur un "ok machin" si on veut conserver "ok google". Personnellement, je préfère utiliser "ok google", et passer par IFTTT pour balancer sur les interactions quand la demande commence par "jeedom" par exemple. Avantage de cette solution: compatible avec google assistant. Inconvéniant: pas de retour "parlé" (et c'est bien dommage).
5. Aucun widget n'est rajoutable dans le panel "edge widget" des appareils samsung "edge". C'est pourtant bien pratique d'avoir un petit panel à côté sur tous les écrans, et y coller deux trois widgets "jeedom" auraient été top !
Re: Widget Android
Alors juste pour le point 3 j'ai fait un tuto hier pour utiliser geotrav avec domo-widget et cela marche très biennicroman a écrit : ↑11 oct. 2017, 15:55Je me permet de poster ici (j'ai bien laissé un commentaire sur google play, mais apparemment lu en diagonale ).
ici: viewtopic.php?f=138&t=30412
Re: Widget Android
Sinon, essaye de récupérer les logs ADB car comme cela je ne peux rien faire. (regarde dans le forum)nicroman a écrit : ↑11 oct. 2017, 15:55Je me permet de poster ici (j'ai bien laissé un commentaire sur google play, mais apparemment lu en diagonale ).
Si tu es en wifi, domowidget test l'url interne et inversement en 4g. (peut-etre cela)
Attention aux temps de réponse de ta box, tu peux avoir des erreurs (augmente le temps de réponse)
Augment le temps de réponse de domowidget pour voir si cela change
Merci au tuto
Malheureusement le micro ne peux pas être utilisé par deux applications en même temps
C'est spécifique à samsung ? Pour utiliser le SDK samsung c'est une galère pas possible au niveau des licences.
Généralement c'est pas grand chose...
a+
Re: Widget Android
Je rectifie pour mon problème de store qui est tjs d'actualité..
A la différence de moi mon collègue a un S8 et moi un S7, est ce que ça peut jouer??
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Widget Android
Salut,baptou60 a écrit :Je rectifie pour mon problème de store qui est tjs d'actualité..
D'avance merci.
Là c'est un problème chez Google.
Fait une recherche sur le net, tu ne dois pas être le seul.
Re: Widget Android
peut être une mise a jour des service google play
Re: Widget Android
dite la fonction ask ne marche pas avec domo-widgets ?
Re: Widget Android
J'utilise Domo Widget depuis un moment, alors que j'ai bien mis dans le réglage Gps (Intervalle minimum : 30 min) pour le widge, je m'aperçoit dans Jeedom que les infos sont mises à jours toutes les 5mn ! (via Geoloc) ... c'est ma batterie qui s'en aperçoit le plus
Le 30 minutes ne semble pas être bien pris en compte !?
Cdlt,
Cdlt,
Jeedom sur Esxi (VM)
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Suivi Meteo : https://meteo14320.fr
Projet ZiMeteo2: https://wiki.zimeteo.fr/doku.php
Sujet ZiMeteo2/Forum viewtopic.php?f=59&t=15232
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Re: Widget Android
Hello.
Peut-être que la distance minimum est trop petite. DomoWidget pense que tu es toujours en déplacement.
Re: Widget Android
Salut je n'arrive plus à utiliser la position gps j'ai configuré le widget comme indiqué avec le bon ID mais ma position n'est pas envoyé et je ne sais pas ou regarder pour voir ou je me trompe j'ai laissé les paramètre pas défaut.
Re: Widget Android
Bonjour, j'ai toujours le même problème.thxmono a écrit : ↑04 oct. 2017, 21:19Bonsoir, petit problème sur mon application depuis quelques jours.
Lorsque je veux utiliser une autre application qui a besoin du micro j'ai des messages d'erreur :
"domowidget est en cours d'enregistrement audio. Appareil photo ne peut enregistrer pour le moment"
Quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?
PS : pour info j'utilise bien sur le widget vocal
Je ne peux pas utiliser le widget vocal à cause de ca.
Personne dans le même cas que moi ?
