Widget Android
- Timide
Re: Widget Android
Et tu arrive à lancer domo ? Tu as un force close ? Si jamais tu peux regarder les logs.
À plus
À plus
Re: Widget Android
Non, je n'arrive pas à lancer domo. Oui, j'ai forcé l'arrêt mais rien à faire,
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Re: Widget Android
Même problème, même symptôme, je t'ai fait une remontée dans la console normalement.
A+
Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
A+
- Timide
Re: Widget Android
ok je pense avoir trouver le probleme. J'ai un bon paquet de plantage dans ma console.
Laissez comme cela, je ferai une maj demain.
Re: Widget Android
Avec la mise à jour d'aujourd'hui, c'est de nouveau ok pour moi, merci à toi.
Re: Widget Android
Nickel, retour à la normale.
Re: Widget Android
J'ai trouvé au début du topic une info qui indique qu'on ne peut pas mettre les widgets dans un dossier sur un des screens du téléphone.
Vous confirmez ?
Mon idée : créer un dossier dans lequel je mets tous mes widgets dans un des écrans de mon téléphone afin d'éviter d'en actionner un par erreur.
Comme ma fille (et sa mère aussi d'ailleurs) est toujours en train de tripoter mon tel, je préfère éviter que par exemple la commande d'ouverture du portail ne soit lancée par erreur ...
Merci !
Vous confirmez ?
Merci !
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Re: Widget Android
Effectivement, ça n'a pas l'air possible
Par contre il est possible de mettre un verrouillage sur l'icône.
Re: Widget Android
Oui, ce serait une solution de repli ...
Merci !
Merci !
Re: Widget Android
Domo Widget ne fonctionnerai plus sous la version 3.1 de jeedom ? C'est pareil pour d'autres personnes ?
Je pourrais faire le test mais que dans quelques jours malheureusement.
Re: Widget Android
Aucun soucis sous jeedom 3.1.3, domo widget fonctionne bien.
Re: Widget Android
Je repost car je n'ai toujours pas trouver l'expression à mettre dans "Valeur spécifique - On" pour un dimmer qui remonte de 1 à 99 quand la lumière n'est pas éteinte.
Quelqu'un a çà en place?
- Timide
Re: Widget Android
Essaye juste avec : [1-99]
Tu peux tester facilement sur : https://regex101.com/
Re: Widget Android
Bah avec [1-99] çà ne marche pas....
Je ne comprends pas quoi tester via ton lien.
- Timide
Re: Widget Android
C'est pour tester les exp régulières.
Tu écris ton expression dans le formulaire du haut et tu test avec un valeur dans l'autre cadre.
Tu auras soit le message match ou no match
Re: Widget Android
Bah je met [1-99] en haut
Et par exemple 40 en bas, il me met 1 match, 4 steps ~0ms
et me surligne le 4
Mais je comprends pas tout... sorry
et me surligne le 4
- Timide
Re: Widget Android
et avec 0 tu auras no match.
Donc quand cela match, pour domo la valeur sera égale à "on" et no match la valeur sera égal à "off"
Grace a ce site, tu peux tester tres facilement ton exp reguliere
Apres il y a des tutos sur le net
Re: Widget Android
Bah çà fonctionne sur le site mais pas dans l'appli...
Mon retour d'état est bien entre 1 et 99
J'ai essayé sur plusieurs android mais pas moyen...
De plus je n'arrive pas à créé un virtuel binaire fiable pour le retour d'état des mes dimmers.
Dommage.
Dommage.
- Timide
Re: Widget Android
Tu n'as pas fait d'erreur en saisissant l'id du retour d’état ?
sinon regarde les logs adb.
Re: Widget Android
non, pas d'erreur dans l'id
je vais,regarder les logs mais je ne connais pas abd... je telecharge android studio là
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
