Page 57 sur 65
Re: Widget Android
Publié : 06 nov. 2017, 15:36
par illimiteremi
Ok je vais regarder cela. C'est encore un coup d'android API26
Tu es bien en version Beta ? je ne vois rien dans ma console.
Re: Widget Android
Publié : 06 nov. 2017, 15:37
par parrain27240
c'est des chose qui arrive ^^
mais j’étais en plein dans mes interaction j'ai eu peur mdrrrr
Re: Widget Android
Publié : 07 nov. 2017, 13:20
par parrain27240
mise a jour faite à l'instant .
problème résolu tout remarche.
Re: Widget Android
Publié : 07 nov. 2017, 18:32
par parrain27240
question très con c'est quoi le mode passif pour le widget gps ?
Envoyé avec mes doigts de pieds
Re: Widget Android
Publié : 07 nov. 2017, 20:22
par tom74
Je viens de tester la Seekbar, excellent, çà marche nickel !!! beau boulot,
Penses tu qu'il serait possible rajouter par la suite un widget de consigne avec un + et un - pour gérer un thermostat par exemple?
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 09:03
par illimiteremi
Hello tom,
Tu peux utiliser le widget multiaction pour ton termo.
Tu ajoute une action +, - et tu en plus tu as le retour d'état.
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 09:55
par tom74
Ah oui en effet, par contre j'utilise le plugin thermostat Jeedom et je n'ai pas de commande + et - , simplement la consigne, c'est le widget qui génère les boutons + et -...
Une idée pour générer ces commandes?
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 09:57
par illimiteremi
Tu peux toujours créer un virtuelle sous jeedom (Virtuelle = ta consigne +1)
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 11:06
par tom74
Je n'arrive pas à créer un virtuel avec ces commandes,
J'ai dupliquer mon équipement thermostat, je créé une commande plus mais je ne vois pas trop quoi rentré en sous type, valeurs en paramètres
J'ai çà pour l'instant :
- Capture.PNG (399.61 Kio) Consulté 1990 fois
Dans paramètres, j'ai mis : #[Thermostats][Thermostat salon][Consigne]# + 1
Mais çà ne marche pas, un peu perdu là...
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 13:35
par parrain27240
c'est possible juste pour le widget gps qu'il envoi même l'écran éteint ça serait plus pratique non
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 13:48
par illimiteremi
C'est le cas
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 13:53
par parrain27240
bizarre chez moi il envoie que écran allumé ou quand je l'ouvre
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 13:57
par weado
Système Android qui sur certains téléphones bloquent les actions (GPS, envoi de données) quand l'écran est éteint.
Je confirme que cela fonctionne.
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 14:01
par parrain27240
non je crois avoir trouvé .
après test je pense que le problème viens d'ou se trouve mon téléphone .
quand je suis dans ma voiture surtout je le pose entre les deux sièges il doit mal capte la 3g je testerai quand j'aurai mon support sur le tableau de bord.
part contre petit up sur ma question c'est quoi le mode passif du widget gps ?
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 14:04
par illimiteremi
gps –> (GPS, AGPS)
Name of the GPS location provider. This provider determines location using satellites. Depending on conditions, this provider may take a while to return a location fix. Requires the permission android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION.
network –> (AGPS, CellID, WiFi MACID)
Name of the network location provider. This provider determines location based on availability of cell tower and WiFi access points. Results are retrieved by means of a network lookup. Requires either of the permissions android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION or android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION.
passive –> (CellID, WiFi MACID)
A special location provider for receiving locations without actually initiating a location fix. This provider can be used to passively receive location updates when other applications or services request them without actually requesting the locations yourself. This provider will return locations generated by other providers. Requires the permission android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, although if the GPS is not enabled this provider might only return coarse fixes.
Re: Widget Android
Publié : 08 nov. 2017, 14:54
par parrain27240
Re: Widget Android
Publié : 12 nov. 2017, 17:34
par zeftp
illimiteremi a écrit : ↑27 avr. 2017, 22:02
zeftp a écrit :Hello
Peut on sur la wear rendre le délai avant envoi paramétrable (ou à défaut oui / non)?
Ça ralenti un peu les interactions
Oui, c'est l'attente avant interaction.
En revanche sur wear 2.0, il y a une confirmation qui casse un peu le fonctionnement...
Hello.
suis passé sous AW 2.0. Effectivement, il y a une confirmation en fin de reco vocale qui casse la dynamique... un peu dommage.
Par contre, avec tasker (wear) la reco vocale démarre immédiatement alors qu'il faut appuyer sur parler avec Domo widget. Ca réglera pas la confirmation à la fin mais si déjà on peut éviter un tap au début c'est déjà ça
Re: Widget Android
Publié : 13 nov. 2017, 11:25
par TIKETAC
Le widget action ne fonctionne plus, ni avec type=cmd&id= ni avec type=scenario&id
Pourtant cela fonctionnait il y a quelque temps.
Re: Widget Android
Publié : 13 nov. 2017, 11:27
par TIKETAC
Je complète, les multi push fonctionnent ainsi que les nouveaux sliders
Re: Widget Android
Publié : 13 nov. 2017, 11:30
par illimiteremi
Essaye de regarder les logs de ton terminal car chez moi cela marche très bien.
