Widget Android
Cette partie est réservée à l'utilisation de l'interface web pour smartphone et tablettes
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 15 févr. 2018, 14:45
voila une 6.2 en beta qui permet de mieux gérer les requêtes HTTP (et donc une utilisation réduite de la mémoire)
J'attend vos retours si problèmes.
A+
breizh22
Re: Widget Android
Message par breizh22 » 15 févr. 2018, 20:48
Bonsoir, mise à jour et rien à dire, tout est OK chez moi. Merci pour tout le taf.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 15 févr. 2018, 20:50
ok merci.
Normalement, on ne voit rien.
Mais j'avais quelques erreurs sur mon compte google dev qui affichaient des "out of memory" sur une librairie okhttp
yogui
Re: Widget Android
Message par yogui » 18 févr. 2018, 20:34
Depuis la dernière mise a jour mes widget ne marche plus je suis sur Android 6 sur honor 6 et ma femme sur Android 7 sur honor 8
Bien conscient qu'il manque d'information pour du debug que dois-je fournir ?
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 19 févr. 2018, 11:04
Oui c'est un peu léger niveau information...
Tu es certains que tu n'as pas un problème réseau ?
Sinon, il me faut une description complète de ton problème.
Idéalement il me faudrait ton logcat (regarde sur le forum)
A+
yogui
Re: Widget Android
Message par yogui » 19 févr. 2018, 14:34
re
merci pour ta réponse.
non je n'ai pas de problème de réseau jeedom marche des meme smartphone via le client web.
j'ai des widgets action et push sur mes smartphones et quand je clic sur l'un d'eux il devient rouge (comme quand j'ai pas de connexion) (les widget info ne se rafraichissent pas non plus)
ma config accès interne et externe(la meme pour les 2) est : https://192.192.192.192:1234
pour le logcat je regarde des que je peux a parament faut activer des truc sur les mobil huawai qui sont active par defaut sur les autre smartphones
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
adb26
Re: Widget Android
Message par adb26 » 19 févr. 2018, 14:57
une petite suggestion..... pour la prochaine mise à jour...
Il serait bien d'avoir l'option "Verrouillage Widget" pour la SeekBar et le Multi-Action. En fait, pour tous les widgets
Ca éviterait de mauvaises manip en slidant les écrans du smartphone ;)
Cordi@lement
< OrangePiPlus2e + Teracom + Z-Wave Plus + EnOcean+ >
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 19 févr. 2018, 17:41
Essaye d'enregistrer la configuration de ta box (icon save), si il y a un problème, tu verras un message d'erreur.
Si pour le logcat, il faut activer le mode dev sur le téléphone (tu trouvera sur le net)
Petite question, ton certificat de connexion https ne serai pas un certificat auto signé ?
Emm13880
Re: Widget Android
Message par Emm13880 » 19 févr. 2018, 19:20
Je rencontre le même problème de connexion depuis la dernière version, le message lors de l'enregistrement de la configuration est "Problème de communication : Vérifier la configuration de la box domotique. java.security.cert.CertPathValidatorException: Trust anchor for certification not found."
Il s'agit bien d'un certificat auto-signé. Si mets en http, cela fonctionne correctement.
Bonne soirée .
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 19 févr. 2018, 19:41
Je me doutais bien que c’était cela le problème.
Normalement il ne faut pas utiliser ce type de certificat.
Aujourd’hui le certificats auto signée sont utilisés pour simuler un environnent de production par exemple.
https://www.globalsign.fr/fr/centre-inf ... to-signes/
Je vais voir si je reviens en arrière...
Je vous conseil quand même d'utiliser Jeedom avec un vraie certificat (cela est gratos en cherchant un peu)
Emm13880
Re: Widget Android
Message par Emm13880 » 19 févr. 2018, 20:29
Merci pour cette réponse rapide.
L'utilité de mon Jeedom est limité à ma personne et Domo Widget est installé sur des téléphones et des tablettes pour utiliser quelques commandes de lumières et pour gérer le chauffage. Je suis donc loin d'un site commercial ;-)
J'ai mis du https avec un certificat auto-signé parce que j'essaye de rester dans la logique qui m'a amenée à Jeedom : j'essaye de dépendre au minimum d'autrui (cloud et autre) en ayant un peu de sécurité, un tiers de confiance pour un certificat signé sera un tiers en plus :-(
Bonne soirée.
yogui
Re: Widget Android
Message par yogui » 19 févr. 2018, 21:31
Oui certificat autosigne pour moi aussi et effectivement erreur si je sauve.
Pour le certificat non autosine faut que je m'y penche
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 20 févr. 2018, 09:44
Je vais essayer de revenir en arrière mais cela ne que sera temporaire.
L’utilisation de certificat auto signé est de moins en moins tolérée par Android.
Toutes les méthodes permettant d’accepter ces certificats deviennent "deprecated" (déconseillé)
A+
Pour info, je passe par :https://letsencrypt.org/ pour mon certificat
breizh22
Re: Widget Android
Message par breizh22 » 20 févr. 2018, 09:47
Il y a aussi il me semble un plugin letsencrypt sur le market.
mecano91
Re: Widget Android
Message par mecano91 » 21 févr. 2018, 13:08
breizh22 a écrit :Il y a aussi il me semble un plugin letsencrypt sur le market.
Le plugin ne fonctionne plus pour l'instant après la mise en place du nouvelle méthode d'obtention du certificat suite à la correction d'une faille
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 21 févr. 2018, 13:10
Depuis la maj de domowidget hier, est ce que cela re-fonctionne ?
yogui
Re: Widget Android
Message par yogui » 21 févr. 2018, 13:55
illimiteremi a écrit :Hello,
Salut merci pour la réactivité lai non ca fonctionne pas je vais regarder comment mettre une cke letsencript
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 21 févr. 2018, 14:46
Normalement cela devrait fonctionner avec la nouvelle maj qui arrive là
Emm13880
Re: Widget Android
Message par Emm13880 » 21 févr. 2018, 19:37
Je viens de tester et en effet, cela fonctionne maintenant.
Merci beaucoup.
yogui
Re: Widget Android
Message par yogui » 21 févr. 2018, 19:51
Je viens aussi de tester ca marche merci pour la réactivité
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Revenir vers « Portail web smartphone & tablettes »
