A très bientôt !
Widget Android
Cette partie est réservée à l'utilisation de l'interface web pour smartphone et tablettes
jl06
Re: Widget Android
Message par jl06 » 20 janv. 2019, 09:43
J'avoue ne rien avoir trouvé de clair et de simple pour voir le logcat.
je me suis même retrouvé à avoir installé androidstudio, sans réussir à accéder au logcat.
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 21 janv. 2019, 08:55
Hello : Essaye la commande : adb logcat | find "[DOMO_"
Il te faut installer "android build tools" via qui est dans le sdk android studio
steuk
Re: Widget Android
Message par steuk » 30 janv. 2019, 16:10
Je viens d'installer cette application, c'est top ! Merci à toi illimiteremi !
Pour ma part, je l'utilise juste pour piloter mon portail et ma porte de garage quand j'arrive ou pars de chez moi.
Par contre je n'ai pas bien compris comment utiliser le multi quand on n'a pas de retour d'état (mon portail et mon garage sont en SOMFY RTS, pas de bol :lol: ).
J'ai créé 4 push (1. ouverture portail - 2. fermeture portail - 3. ouverture garage - 4. fermeture garage).
J'aimerais regrouper pour n'avoir que 2 boutons (1. ouverture portail et garage - 2. fermeture portail et garage).
Quand je veux créer un widget multi, l'application ne me permet que de choisir des actions et non des pushs.
Comment faire ça ? Un truc que j'ai loupé ? Ou faut-il créer un virtuel avec des faux retours d'états pour avoir des actions dans DW que l'on groupe ensuite en multi ?
Tant que j'y suis, par curiosité, y'a-t-il d'autres devs en cours ??? (c'est tellement cool qu'on aimerait tous en voir encore plus :D )
Par avance, merci.
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 31 janv. 2019, 13:21
Hello Steuk.
Pour ton problème, il suffit de créer une nouvelle action et de saisir dans "Action - Activée" la valeur de ton push (en gros Action = Push).
Il faut que je fasse évolution l'interface du mutli-action pour proposer une liste.
Pour le moment, il n'y a pas de devs en cours. cependant je commence à réfléchir à une nouvelle architecture de l'app.
domoggvad
Re: Widget Android
Message par domoggvad » 31 janv. 2019, 14:30
Super application, merci pour le job
juste un petit message de confirmation sur les actions serait génial, car des fois j'appuie en navigation sur un bouton, et l'action se déroule, même si elle n'est pas souhaitée
Envoyé de mon Redmi S2
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 31 janv. 2019, 14:51
Tu as le verrouillage du widget pour éviter d'executer une action par erreur.
Pour le multi-action, il suffit de cliquer 2x sur le champs txt pour avoir la liste des actions dispo.
cordialement
steuk
Re: Widget Android
Message par steuk » 01 févr. 2019, 11:30
Hello Steuk.
Ok, donc si j'ai bien compris :
  1. Je supprime mes 4 pushs
  2. Je créé 4 actions où je ne remplis que la partie "Action - on" (je ne touche pas la partie "Etat" et la partie "Action - Off" ou je mets vide, ou autre chose ?)
  3. Je créé mes 2 multi-actions
C'est bien ça ?
Pourquoi ne pas proposer directement dans multi de sélectionner des actions ou des pushs ? (une contrainte technique ?)
Encore merci pour ton application en tous cas !
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 01 févr. 2019, 13:41
Hello.
Le fonctionnement est beaucoup plus simple lol
Je t'invite a suivre le tuto : https://domowidget.wordpress.com/2016/1 ... ti-widget/
domoggvad
Re: Widget Android
Message par domoggvad » 01 févr. 2019, 15:45
illimiteremi a écrit :Tu as le verrouillage du widget pour éviter d'executer une action par erreur.
cordialement
Merci, je n'avais même pas fait attention à ce champ
steuk
Re: Widget Android
Message par steuk » 01 févr. 2019, 16:46
Hello.
Mdr je suis une chèvre :D
Merci pour le lien !!!
Theking31
Re: Widget Android
Message par Theking31 » 24 févr. 2019, 20:48
C'est chez moi où les commandes ont du mal a passer, voir ne passent pas ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
manumdk
Re: Widget Android
Message par manumdk » 25 févr. 2019, 07:24
Theking31 a écrit :Bonjour
Marche très bien chez moi.
A+
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
Theking31
Re: Widget Android
Message par Theking31 » 25 févr. 2019, 16:15
Merci pour ta réponse !
Je viens de la beta (avec import), vous croyez que cela peut être en cause ?
Theking31
Re: Widget Android
Message par Theking31 » 27 févr. 2019, 17:27
Bon pour ceux qui ont le même problème que moi.... c’était le mode Economie d’Énergie (moyen/maximum) androïde et notamment la partie "utilisation du réseau en arrière plan"
Croixamus
Re: Widget Android
Message par Croixamus » 11 mars 2019, 11:53
une idée comme ca...
Avoir à la place (ou en plus) du verrouillage la possibilité de confirmer une action avec un code comme dans Jeedom ?
Pour ma porte de garage, j'utilise cette fonction dans Jeedom et ca évite des erreurs.
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Mrautomate22
Re: Widget Android
Message par Mrautomate22 » 14 mars 2019, 01:22
Hello.
Je t'invite a suivre le tuto : https://domowidget.wordpress.com/2016/1 ... lti-widget/
Génial merci pour le lien, moi qui arpente le forum depuis quelques heures pour trouver des tutos je crois que j'ai trouvé mon bonheur ;)
avalonis
Re: Widget Android
Message par avalonis » 22 mars 2019, 16:13
Tout d'abord, merci pour cette appli bien utile pour les tablettes pas très puissantes.
Pouvez-vous me dire comment je peux améliorer la vitesse de retour d'état de mes détecteurs d'ouverture car ce n'est pas du instantané, j'ai essayé le rafraîchissement par défaut ou à 40 et même le temps de réponse par défaut ou à 1 ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Catysuns
Re: Widget Android
Message par Catysuns » 10 avr. 2019, 14:42
I will watch tomorrow on an android emulator latest version.
PuBG how to win
Sagertun
Re: Widget Android
Message par Sagertun » 13 avr. 2019, 12:32
Hello.
Je t'invite a suivre le tuto : Bluehost deal
Great thank you for the link and save my time.
MiWa59
Re: Widget Android
Message par MiWa59 » 05 mai 2019, 00:05
Bonsoir Rémi, merci pour cette super application !
J'imaginais déjà devoir bidouiller moi même pour palier à ce manque de l'appli officielle jeedom et je suis tombé sur ton travail.
Ma suggestion serait de publier une version donate sur le play store pour t'aider à continuer ton travail.
(Je ne suis pas fan de PayPal, mais je vais réactiver mon compte...)
Revenir vers « Portail web smartphone & tablettes »
