Widget Android
- Timide
Re: Widget Android
Je cherche des testeur pour réaliser une migration entre la version de prod et la version Beta.
La version Beta corrige beaucoup de plantages et ANR (sauf mutli-widget que je pense refaire entièrement)
Si vous êtes courageux :
- Sauvegarder votre configuration
- Installer la version officiel
- Placer vos widgets (importer le fichier de sauvergarde)
- Installer la version Beta
voila
voila
- Actif
Re: Widget Android
Je serais bien partant, mais malheureusement j'ai plus acces a ma freebox (cette sal.pe a dû planter) et donc plus acces a jeedom. Et je suis pas chez moi avant 31 aout et impossible de la rebooter a distance.
- matt262810
- Timide
Re: Widget Android
DIY RPI3 sur clé USB, RFXCom, Clé Everspring
Protocoles | Zwave, DIO, RTS
Tablette Nexus 7 avec Design Jeedom
OnePlus 6 avec Domo Widgets
Re: Widget Android
Merci illimiteremi pour cette appli.
Si tu cherches un bêta-testeur, je suis dispo.
Pour ma part, j'affiche principalement les températures, les ouvertures, et les détecteurs.
- Pièces jointes
- Screenshot_2017-08-20-21-30-43-202_com.teslacoilsw.launcher~01.png (1002.57 Kio) Consulté 1756 fois
- matt262810
- Timide
Re: Widget Android
J'ai soit un bug, soit pas compris comment ajouter un widget existant sur une nouvelle page. En gros, j'ai voulu ajouter un widget existant sur une nouvelle page, et je me suis retrouvé avec 2 objets dans ma conf. Mais si je supprime le second objet, le premier disparait aussi.
Je ne sais pas si je suis clair
- matt262810
- Timide
Re: Widget Android
J'ai trouvé mon problème. Les anciens widgets etaient dans un ancien launcher Android. Je suis passé de celui de Huawei à Lawnchair. Du coup, cela explique pourquoi je ne pouvais pa les supprimer ni les réutilisermatt262810 a écrit : ↑21 août 2017, 13:08Salut,
Re: Widget Android
bonjour,
alors j'ai peut être un bug ou alors j'ai pas tout compris. je vais essayer de m'expliquer en étant clair. (j'avoue, je n'ai pas encore lu les 47 pages et peut être que le report a déjà été fait.
voila je me suis fait différents virtuel pour tester car je n'arrivais pas a faire fonctionner le widget.
voila mon premier virtuel
et le widget
et le widget
Rpi 3 B avec raspbian jessie lite
Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
5 modules Fibaro Roller Shutter 2
1 détecteur de mouvement everspring
Re: Widget Android
le second
Re: Widget Android
et le dernier
je précise que lorsque je test mes virtuel, ils fonctionnent bien tous les volets montent et descendent.
AI-je loupé quelques choses?
- Timide
Re: Widget Android
Normalement ta configuration est bonne.
C'est quoi exactement le problème ?
Re: Widget Android
quand j'utilise le widget pour baisser ou lever uniquement un volet, cela fonctionne très très bien. par contre dès que je veux en mettre deux ou plusieurs, ça ne fonctionne plus. j'arrive a faire un mouvement de descente lorsque je suis avec deux ou plus mais impossible de remonter. Alors qu'avec les boutons test, tous remontent et descendent sans problème.
- Timide
Re: Widget Android
Essaye de rallonger le temps "Attente avant retour d'état(s)"
Il se peut que le widget essaye trop rapidement de récupérer ton information de retour.
Re: Widget Android
du coup le temps est bien en seconde? je vais essayer de mettre 30 sec. je ferais l’essai ce soir.
Re: Widget Android
Et tant qu'on y est j'ai une autre question, serait il envisageable de mettre une fonction stop, pour les volets justement?
Re: Widget Android
bonjour,
+1 pour le bouton stop
- Timide
Re: Widget Android
Un peu comme cela
- Pièces jointes
- Screenshot_20170823-163113.jpg (661.64 Kio) Consulté 1669 fois
- Timide
Re: Widget Android
Une maj de la beta arrive.
Le widget Mutli-Action fait peau neuve :
- Changement de style
- Possibilité de modifier la taille
P.S : Pour le retour d'état personnalisé, j'utilise un Virtuel.
A+
A+
- Pièces jointes
- Sans titre.png (553 Kio) Consulté 1657 fois
Re: Widget Android
Merci illimiteremi pour cette super appli!
Serait-il possible d'avoir le choix du plugin sur lequel envoyer les coordonnées GPS du smartphone, je pense au plugin geotrav de lunarok!
J'ai essayé de me débrouiller tout seul en mettant avec la clef API de geotrav et les identifiants "type=geotrav&id=***" mais ça ne fonctionne pas
Merci d'avance pour ta réponse.
- Timide
Re: Widget Android
Pour le moment le dev se porte sur les plugin officiels.
Mais je met ton idée de coté
A+
A+
Re: Widget Android
Excellente idée car sur le plugin officiel la distance ne fonctionne plusmolotov a écrit : ↑24 août 2017, 17:08Bonjour à tous,
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
