Bonjour. En mural ou posé ?Ricardo a écrit :Bonjour à tous,
Comme tablette domotique je suis sur une Samsung Galaxy view 18.4" + Fully kiosk + un relais fgs222 Fibaro pour la recharger en automatique et franchement c'est le top.
Bonne journée à tous
Tablettes dédiées domotique
Re: Tablettes dédiées domotique
“La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.”
Albert Einstein
Albert Einstein
En mural, j'ai démonté le support et j'ai fait faire des fixations spécifiques avec une imprimante 3D.
Voici le rendu :
HP T610 - Jeedom
56 modules Zwave - 32 modules Enocean - 3 modules Edisio - 7 modules Rfxcom - 40 modules Zigbee
Cam : 2 Dafang - 3 Foscam - 3 Wanscam
3 Broadlink - 7 Nuts
5 Amazon Echo - 4 Amazon Echo Dot
5 SqueezeBox - 4 Xiaomi Speaker
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Effectivement, pour 470€, une Samsung 18", c'est une très bonne affaire !!!
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Je n'ai pas hésité une seconde lorsque je cherchais une tablette pour la gestion de la domotique au quotidien !!
HP T610 - Jeedom
Petite présentation de l'installation que je viens de terminer avec une tablette samsung tab E.
Me reste encore un long travail pour finaliser l'interface, mais la base est déjà là.
C’est un cadre bois ou plastique ?
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
Non c'est un cadre en acier.Almy a écrit :C’est un cadre bois ou plastique ?
Et luxueux en plus. Belle réalisation. C’est un cadre DIY ?
Pourquoi l'avoir mis en mode Portrait ?
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
Non ce n'est pas du DIY, c'est un cadre de la marque tablines. C'est un peu cher, celui là m'a coûté 199€, mais il a de bons atouts : encastrable, la qualité est bien présente et cela donne un super rendu je trouve.
La structure possède un passage pour le cable d'alimentation à faire passer dans la cloison.
Pourquoi en mode portrait car j'ai pris un modèle faisant apparaitre le bouton home de la tablette (d'autres modèles cachent ce bouton) et le mettre en mode paysage ne me convenait pas avec le bouton apparent.
Mais ça c'est juste une affaire de goût
Je vous mets le lien si jamais ça vous intéresse : https://www.tablines.com/products/twe-t ... ecessment/
Pour info, j'ai enfin trouvé une tablette 15.6".
J'ai publié ici pour les personnes qui seraient intéressées :
viewtopic.php?f=59&t=42738&p=694508#p694508
Ce n'est pas un avion de chasse, mais elle fait le job
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Hello à tous,
Tout d'abord, merci à tous pour vos échanges sur ce thread, j'ai découvert plein de possibilités, c'est génial !
Je suis en train de voir comment fixer ma tablette (M5 Lite) au mur, et voici les cas que j'ai retenus :
Pour le point 2. j'aime bien la simplicité du système (juste un bloc prise avec USB 2A). L'inconvénient, c'est que la tablette est branchée H24, cela va sans doute user la batterie de la tablette prématurément. Par contre je me demande...en supposant que la tablette reste branchée tout le temps (c'est le but, aucun déplacement de celle-ci prévu), cela va-t-il impacter la durée de vie de la tablette (si la batterie fonctionne moins bien je m'en fous un peu, du moment que la tablette reste allumée - je vais peut-être consommer un peu plus au pire) ?
Quelqu'un saurait répondre au point 2. (j'ai déjà lu tout et son contraire) ? Quels sont vos avis quant à mes choix ? Un autre alternative à laquelle je n'aurais pas pensé ?
Merci de votre aide !
- Chargeur d'alimentation dans la cloison relié directement à un fibaro (FGS-212 ?) lui-même raccordé directement au 220v que je choperai d'une prise voisine
- Bloc prise USB 2A raccordé au 220v que je choperai d'une prise voisine
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Une possibilité supplémentaire dans ma signature
-- TD38 --
Par experience, la batterie d'une tablette ou un téléphone branché h24 peut gonfler a la longue, et déformer l'appareil. Et une batterie gonflée, ça n'est jamais une bonne chose. Une prise dio a 15e fait le job.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Oui j'avais vu ton post (je me suis farci les 29 pages du topic, ça en valait la peine !). Je m'en suis inspiré pour ma 1ère proposition, merci d'ailleurs !Theduck38 a écrit :Une possibilité supplémentaire dans ma signature
Tu mets un transfo et un boitier on/off, j'ai bien compris ? Par contre tu mets le tout dans le cadre plutôt que ce que je pensais faire (tout dans le mur)...je pense que ton idée est meilleure, en cas de soucis, tout est accessible simplement ! Par contre je partirai sur un module fibaro. Chez moi tout est en Z-Wave ou Somfy IO, j'ai pas envie de multiplier les protocoles.
Tu as pris le transfo electrodragon pour éviter de "bidouiller" l'original ou pour une autre raison ?
Ton cadre m'intéresse également, tu en es satisfait ? Avec tout le matos dissimulé dedans ça ne fait pas trop épais ???
Je n'avais pas pensé à la batterie qui gonfle (pourtant j'ai eu le "privilège" de rencontrer ce problème il y a quelques année avec mon Samsung GS4 - il finissait par ne plus s'allumer), merci pour l'info qui me dissuade de laisser la tablette branchéefwehrle a écrit :Par experience, la batterie d'une tablette ou un téléphone branché h24 peut gonfler a la longue...
Par contre pas de DIO, comme dis précédemment juste pour éviter la multiplication des protocoles.
Merci à vous pour le partage d'idées, c'est super enrichissant !
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'avais pris l'Electrodragon parce que je n'avais pas prévu de budget initialement pour ce projet. J'avais déjà le module relais, l'alim 5V pour jouer avec selon le tuto de @rol-rider. La tablette ça a été un belle opportunité sur Amazon, à moins de 50€ et il restait le cadre. C'est le plus cher, mais je n'étais pas très à l'aise pour le faire moi-même.
Le cadre est épais, effectivement, mais on s'y fait bien. L'aspect du métal noir mat est vraiment top ! Si tu mets un boitier d'encastrement, tu peux caser un Fibaro sans problème, vu qu'il n'y aura pas de place prise par un inter par-dessus, en revanche il te restera une alim 5V d'origine ou pas à mettre en plus (même chose dans mon cas...).
-- TD38 --
Super merci.
A tout hasard, tu te souviens du profil que t'as pris pour le cadre ?
Et comment t'as calculé la taille du cadre pour qu'il soit pil poil bon ?
Je reviens sur le sujet alimentation branché en continu.
Pour moi, dès que la batterie est chargée, l'électronique coupe le courant pour éviter justement toute surcharge et risque d'incendie. Mon ancienne tablette a tourné comme ça pendant 1 an sans souci. Je ferai pareil avec la nouvelle, sauf information contraire / alerte de votre part.
je pense que la marque et chargeur font que oui
ou non
près à prendre le risque ?
moi oui (pour tous : 2 powerbank et une tab; de 2 à 4 ans tous ça )
ma tab via se chargeur 3 ans 1/2
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01A9TTRW ... UTF8&psc=1
à la différence que moi elle est posé via son pied
Lenovo Yoga Tab 2-1050 même date (en solde)
ou non
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Le profil : du 222
Ici : https://www.mon-cadre-aluminium.fr/cadr ... esure.html
https://www.allesrahmen.de/alurahmen-pr ... lber1.html
Beaucoup de calculs pour trouver les bonnes cotes... le plus important est d'obtenir les dimensions exactes du profilé. Il me semble avoir mis une image du 222 quelques posts après ma description.
-- TD38 --
