Re: [Jeedom Paw Interface] Tel Android dedié Jeedom
Fais un force maj dans l'apk.
Une fois que c'est fait un reboot au cas où le core reste en ram.
Ensuite ça devrait marcher.
Dernière version de JPI
Je lance cette commande pour forcer la mise à jour de JPI:
http://xx.xx.xx.xx:8080/?action=forceMaj
J'ai un ok en retour, donc je suppose que je suis bien ?
Tu n'as pas l'appareil sous les yeux ?
Oui ça doit marcher, mais pour être sûr il y a un bouton FORCE MAJ en bas à gauche dans l'apk.
Non je suis à distance avec une redirection du port 8080 vers le téléphone.
Je le fais en local ce soir et reboot le tel (car non rooté)
Idem que Domojimbo: malgré les deux dernières mises à jour qui se sont basées sur le code v0.994 minimum depuis la 1ère mise en garde à ce propos,
# par le lien http: réponse correcte de jeedom interaction
# par événements/scénarios => Commande vocale .JEEDOM INTER. : notification du smartphone "appvoicecmd_event (TEST) ERR.. Impossible d'exécuter cette action:interaction
journal du test:
- 14/02/17 11:17:41 - APPVOICECMD_EVENT (TEST) déclenché
- 14/02/17 11:17:41 - appvoicecmd_event (TEST) - .JEEDOM INTER.
- 14/02/17 11:17:41 - appvoicecmd_event (TEST) ------ __START_MODE__ ------
- 14/02/17 11:17:41 - appvoicecmd_event (TEST) - action: setVar
- 14/02/17 11:17:41 - appvoicecmd_event (TEST) - évaluer: SI ( "Quelles sont les températures de la maison" match /annul(é|es?|er)|quitt(é|es?|er)|kit/gi ) => FAUX
- 14/02/17 11:17:41 - appvoicecmd_event (TEST) - évaluer: SINON SI ( "Quelles sont les températures de la maison" match /(r?entres?r?|retournes?r?|mets(-|\\s)toi|mettre).*veille/gi ) => FAUX
- 14/02/17 11:17:41 - appvoicecmd_event (TEST) - FIN du bloc CONDITION
- 14/02/17 11:17:42 - appvoicecmd_event (TEST) - évaluer: SI ( "1" == "1" ) => VRAI
- 14/02/17 11:17:42 - appvoicecmd_event (TEST) - action: interaction
- 14/02/17 11:17:42 - appvoicecmd_event (TEST) - action: setVar
- 14/02/17 11:17:42 - appvoicecmd_event (TEST) - FIN du bloc CONDITION
- 14/02/17 11:17:42 - appvoicecmd_event (TEST) - action: toast
- 14/02/17 11:17:42 - appvoicecmd_event (TEST) - action: tts
- 14/02/17 11:17:42 - appvoicecmd_event (TEST) - action: voiceCmd
- 14/02/17 11:17:42 - appvoicecmd_event (TEST) - action: exit (voiceCmd)
- 14/02/17 11:17:42 - APPVOICECMD_EVENT (TEST) terminé
# par Outils => Exécuter Action => interaction: message dans le browser: Erreur: Impossible d'exécuter cette action
En fait, ça marchait nickel jusqu'à l'avant-dernière mise à jour, mais comme il me semblait être le seul à avoir ce problème, je croyais que ça venait de chez moi...
Merci en tout cas et félicitations à dJuL pour ce projet et pour sa disponibilité!
journal du test:
Effectivement ce sera plus simple de voir ça en local.
Peut être l'action forceMaj ne marche pas bien (je ne me souviens pas l'avoir testée faudra que je vérifie), ou peut être que l'apk est en vrac...
@leglaude tu as fais le forceMaj pour installer le dernier patch ?
viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1300#p439957
OK. Désolé je n'avais sûrement pas bien/tout lu ... Dire que c'était le principal reproche adressé à mes élèves... .
Ca remarche du tonnerre et peux continuer à m'amuser comme un petit fou!
Merci!
Merci!
@ leglaude » Je me sens moins seul
Je proposerais bien que @dJuL fasse une nouvelle version ??
De nouveau seul alors !
j'essaie en local ce soir alors
En cas de soucis quel log pourrais t'aider ?
Mon scénario est correct ?
- Pièces jointes
- scénario interaction sur réception SMS
- Capture.JPG (20.52 Kio) Consulté 1532 fois
J'ai testé Skype et çà fonctionne effectivement biendJuL a écrit : L'action skype marche aussi nickel, et permet de faire un portier visio qui sonne sur tous ses appareils en 2s.
Pour information :
- j'ai arrêté JPI pour installer Skype
- le plus long à été de créer un autre compte Skype
- il faut évidemment garder Skype connecté
- j'ai relancé JPI et j'ai fait l'essai d'exécution d'un appel Skype
Juste un détail, à la fin de la communication on reste sur la "fenêtre" Skype
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Depuis la dernière mise à jour, mon système n'envoie plus de SMS
J'ai recréé les numeros d'appel correspondant aux users, mais la commande ne génère plus de SMS et les logs sont vides ???
Qu'est ce que j'ai raté ?
Merci pour votre aide
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Est-ce que tu as testé l'envoi de SMS par :
- outil / exécuter action / assistant / action : sendsms... + les paramètres ?
Jeedom RC V4.0.23
Bonsoir @dJuL
J'ai forcé une mise à jour en local => bingo ça marche impecc
donc le "force MAJ" via la requête HTTP ne doit pas fonctionner complètement...
Merci pour ton appli c'est une vraie tuerie.
Merci à tous pour l'entraide
Je pense que le forcemaj marche en http, mais à mon avis il doit tout de même y avoir la boite de confirmation dans l'apk, donc il faut pouvoir cliquer sur OK sur le téléphone.
Je vais voir pour forcer le forcemaj sans confirmation si c'est une requête Http uniquement.
edit: en fait non, je viens de tester le forcemaj en http et il marche très bien chez moi (il n'y a pas de confirmation à valider)...
Peut être que ton apk était dans les choux....
Maj APK: v1.91
- Correction d'un crash à la fermeture du service chez certains (merci à vous pour l'envoi des rapports de crash)
- Correction de bugs avec l’icône du micro et la reco. vocale avancée dans de multiples cas de figure.
- Diverses petites corrections
NOTE: FAITES CETTE MAJ UNIQUEMENT AVEC LE CODE en v0.994 MINIMUM .
L'application restera gratuite. un bouton donation se trouve dans la fenêtre A propos de l'interface web si vous souhaitez soutenir le projet
Pour ceux qui voudraient tester l'appli c'est par ici:
viewtopic.php?f=27&t=18283&p=334920#p334920
quand je procède cette manière le SMS est envoyé...i-magin a écrit :Est-ce que tu as testé l'envoi de SMS par :
ou est ce que cela coince ?
Bonne question.gpga a écrit :ou est ce que cela coince ?
Ou est-ce que ça coince ?
en http ? dans les scénarios JPI ? dans les scénarios jeedom ?
Sans aucune précision sur le pb et sur où et quand il se produit c'est pas facile de t'aider.
Je suis d'accord sur la manque d'information
La liaison entre jeedom et le téléphone semble bonne
La commande d'envoi du SMS par Jeedom script est
http://192.168.1.48:8080/?action=sendSm ... e(SMSBody)
avec SMSDestinataire et SMSBody défini dans un scenario avant la commande
Les log Jeedom Paw sont totalement vides
Ou est ce que je peux chercher un problème,
Cette configuration fonctionnait jusqu'à la mise à jour de samedi de l'APK
Ok c'est donc un pb via l'api http
Lorsque tu es dans la fenêtre d'action, et que tu paramètres l'action sendSms (ton test qui marche)
Peux-tu aller dans l'onglet générer url, copier le lien et le lancer manuellement dans un autre onglet.
Si ça marche, c'est qu'il y a une erreur dans jeedom avec l'url (ip ou port de paw)
