Re: [Jeedom Paw Interface] Tel Android dedié Jeedom
Lorsque je crée la commande Http et que je la lance dans l'explorateur, il n'envoi pas de SMS mais se positionne sur la page 'available application' ou l'on voit le serveur Paw et l'interface jeedom
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
C'est pas normal...
Essaye de faire un forceMaj, l'application semble être endommagée... (à moins que tu ais désactivé l'événement HTTP dans l'interface web, ce qui produit exactement ce symptôme)
Dernière version de JPI
J'ai rebooté et fait un forcemaj, pas de changement,
pour l'autre possibilité ou se trouve la desactivation de http dans l'interface web ?
ÉVÉNEMENTS / SCÉNARIOS
- Api HTTP
--- HTTP / Actions Persos
3ème ligne: Activer l'événement OUI / NON
Edit: sinon clef de scénario, Scénario par défaut: SCÉNARIO ACTIF: doit être sur OUI
- Api HTTP
Merci c'etait bien cela, décoché par erreur ....cela refonctionne parfaitement... bravo
Forcément avec l'api HTTP désactivée, bah les requêtes http ne font rien
J'en profite pour suggérer d'attribuer une adresse IP fixe au smartphone support de JPI
NB : pas de lien direct avec le problème précédent, mais cela pourrait arriver
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Bonjour @gpga as tu une capture de ton scénario d'envoi de sms stp?gpga a écrit :Je suis d'accord sur la manque d'information
La liaison entre jeedom et le téléphone semble bonne
La commande d'envoi du SMS par Jeedom script est
http://192.168.1.48:8080/?action=sendSm ... e(SMSBody)
avec SMSDestinataire et SMSBody défini dans un scenario avant la commande
Les log Jeedom Paw sont totalement vides
Ou est ce que je peux chercher un problème,
Cette configuration fonctionnait jusqu'à la mise à jour de samedi de l'APK
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
jeedom maitre beta sur Raspi 2
Jeedom esclave Beta sur Raspi + Razberry
pc fixe win 8.1 avec sarah et kinect + Squeezeplayer
Openelec sur raspbi
syno 214se
En projet raspi dans le garage pour teleinfo, portes et eclairage du garage + lightberry
Openelec sur raspbi
syno 214se
Openelec sur raspbi
syno 214se
Openelec sur raspbi
syno 214se
J'utilise un script
qui est lancé par un scénario en fonction d'un situation
Les variables {Gil_Number} et autres sont prédéfinies dans Paw avec les numéros d'appel correspondants
C'est tout et cela fonctionne impec
Merci à Djul pour tout ce travail
Je n'ai pas encore effectué la Maj APK: v1.91 , mais je voudrais signaler un dysfonctionnement déjà constaté hier matin, mais j'ai préféré attendre que l'incident se reproduise :
- Paw Server est offline sur mon smartphone : OFFLINE écrit en rouge + message cyclique "PAW est Offline"
- Dans l'interface WEB, le serveur PAW est en ligne
- La batterie est à 100% alors qu'une action Jeedom de coupure du Wall Plug doit intervenir à 95%
- Après avoir débranché le smartphone à 12H10, le dernier événement indique : "POWERDISCONNECTED_EVENT déclenché - Niveau de batterie: ?%"
Les logs :
Journal des événements
APP LOG :
Je n'ai extrait que deux lignes, le message étant le même depuis 03:43
Journal ERROR LOG VIDE
Je n'ai rien changé dans le scénario "batterie ok" depuis plusieurs versions Je viens de fermer/quitter JPI et pas de proposition d'envoi de rapport de crash
Je vais rebooter mon smartphone
A plus
Les logs :
- 15/02/17 00:59:10 - BATTERYLOW_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 20%
- 15/02/17 00:59:10 - batterylow_event - basic scenario
- 15/02/17 00:59:10 - batterylow_event - action: toast
- 15/02/17 00:59:10 - batterylow_event - action: setCmd
- 15/02/17 00:59:10 - BATTERYLOW_EVENT terminé
- 15/02/17 00:59:11 - POWERCONNECTED_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 20%
- 15/02/17 00:59:11 - powerconnected_event - basic scenario
- 15/02/17 00:59:11 - powerconnected_event - action: toast
- 15/02/17 00:59:11 - POWERCONNECTED_EVENT terminé
- 15/02/17 12:10:22 - POWERDISCONNECTED_EVENT déclenché - Niveau de batterie: ?%
- 15/02/17 12:10:22 - powerdisconnected_event - basic scenario
- 15/02/17 12:10:22 - powerdisconnected_event - action: toast
- 15/02/17 12:10:22 - POWERDISCONNECTED_EVENT terminé
- 15/02/17 03:43:57 - PAW is offline
- 15/02/17 03:44:05 - PAW is offline since 16 seconds
A plus
Jeedom RC V4.0.23
Si le server paw est offline dans l'apk c'est normal que le niveau de batterie ne marche plus et que les événements gérés par l'apk ne se déclenchent plus (battery low / ok; wifi disabled/enabled; jeedom, jeedom slave, gateway, gsm, internet offline/online; appel entrants; démarrage ok).
Par contre ce qui n'est pas normal c'est que paw soit offline dans l'apk alors que ce n'est pas le cas réellement...
Faudrait voir avec la v1.91 si ça se reproduit pour que je puisse éventuellement investiguer car j'ai fait pas mal de modifs dans le service.
Après mon message, et lors du reboot j'ai effectué la maj.... je vais voir et donnerai des nouvelles
Jeedom RC V4.0.23
J'ai la même chose. Paw est bien online mais l'application le voit hors ligne au démarrage. J'ai pu le faire démarrer après réinstallation de l'ensemble. Et à un moment jpi l'a vu hors ligne et a redémarré le téléphone.
J'ai un galaxy s premier du nom. Peut être un peu juste. Je pense lui mettre cyanogen. Il est depuis longtemps sur jellybam
Openelec sur raspbi
syno 214se
Openelec sur raspbi
syno 214se
Après c'est sur qu'avec la reco continue en route, la vérif de tous les éléments activés (gsm, gateway, internet, jeedom), il faut tout de même un peu de puissance pour que ça tourne bien.
Je ferai un test avec mon note 4 ce soir
Openelec sur raspbi
syno 214se
Openelec sur raspbi
syno 214se
Ok je viens de découvrir un pb avec la détection de paw offline qui empêche le rétablissement de paw online dans l'apk dans certains cas de figure.
Je vais corriger ça.
bonjour à tous,
je suis passé à cette appli pour pouvoir enfin envoyer des sms avec jeedom sans que cela plante contrairement aux clefs gsm.
j'ai installé l'apk, paw, tout tourne mais je suis paumé quand à l'utilisation.
Comment pouvoir faire pour que jeedom réponde à mes interactions par sms ?
y-a-t-il un endroit du forum qui explique un peu le fonctionnement ?
merci.
merci.
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
Dans Jeedom, chercher "outils" - "interactions" puis "?" pour la doc
Jeedom RC V4.0.23
Merci mais c'est dans jpi que je cherche plus d'explications.
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
