Re: [JPI-APK android] Tel Android dedié domotique
Mega promo en ce moment sur amazon pour des tablettes idéales JPI
Pas de lien affilié sur le forum donc cherchez simplement "Teclast X10 3G Phablette Débloqué Dual SIM" sur amazon FR
Elles sont à -54 %
Elles sont à -54 %
Bon liste d'attentePopix a écrit :Mega promo en ce moment sur amazon pour des tablettes idéales JPI
Elles sont à -54 %
Envoyé en utilisant Tapatalk
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Attention cependant avec la X10... c'est celle que j'ai, et j'ai des problèmes de stabilité JPI / PAW. A voir si c'est spécifique à la mienne ou systématique sur ce modèle.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Sur ma tablette Chuwi HI10+ qui tiens 7-8 heures en utilisation et plusieurs semaines en veille, je descends à 2h lorsque j'ai PAW+JPI+détection de mouvement.
ça vous parait normal ?
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
- Theduck38
- Helper
- Contact :
A priori pas normal.
Essaye déjà de virer la détection de mouvements pendant 2h...
Ceci dit, selon ton design ça peut faire du trafic permanent et bouffer plus vite de la batterie.
La mienne fait environ -5% par heure quand on est présents autour (elle s'allume / s'éteint en fonction des passages devant l’œil qui la réveille). En moyennant, elle a un cycle de charge / décharge d'environ 60h
Il n'y plus JPI ni PAW lancés dessus, mais j'avais à peu près les mêmes durées avec.
La différence notable c'est que la caméra embarquée est désactivée. J'utilise un capteur externe pour la réveiller.
-- TD38 --
j'ai un téléphone Android dédié a PAW / JPI, téléphone vierge acheté spécialement pour ça, il tourne sous Android 5.1.
Venant du monde Apple, je n'y connais pas grand chose sur les paramètres de ce téléphone, et suivi des tuto pour installer ces deux applications.
J'ai réussi sans trop de problèmes a paramétrer la bête pour l’envoi de SMS et MMS depuis Jeedom, mais je bloque pour l'envoi de MAIL.
Après avoir bloqué depuis Jeedom, j'ai cherché a remonté le problème, pour déterminer que je bloquais carrément dès l'interface de JPI, quand j’essaye d'envoyer un mail depuis [Actions/Exécuter Action]
Dans les LOGS je n'ai malheureusement, bien que réglé au maximum, que ce message:
Pourtant j'ai essayé et réussi a envoyer un mail directement depuis ce téléphone en passant par une app Mail, c'est frustrant de ne pas y parvenir avec JPI.
Quelqu'un peut il m’aider ?
Que signifie au juste ce message.
Que faire pour corriger mon erreur ?
J'ai bien essayé de modifier depuis JPI les valeurs dans [Réglages avancés / @SMTP] d'activer ou non l'utilisation d'un serveur personnalisé mais rien n'y fait, a chaque fois le même message.Journal d'erreurs:
- 23/04/18 02:01:44 - http_event ERREUR: Impossible d’exécuter cette action: sendMail
Bonjour Phiphila,phiphila a écrit : ↑23 avr. 2018, 04:01Bonjour,
Dans les LOGS je n'ai malheureusement, bien que réglé au maximum, que ce message:J'ai bien essayé de modifier depuis JPI les valeurs dans [Réglages avancés / @SMTP] d'activer ou non l'utilisation d'un serveur personnalisé mais rien n'y fait, a chaque fois le même message.Journal d'erreurs:
Je pense à une erreur dans l'url d'appel depuis Jeedom vers JPI.
Mais avant, peux-tu tester, dans JPI, l'action sendMail seule via Outils -> Exécuter Action / Générer URL.
Dans la fenêtre qui s'ouvre tu va choisir ton action sendMail et tu complète les infos nécessaire puis tu clique sur Exécuter.
Si cela fonctionne, c'est donc bien ton url d'appel depuis Jeedom vers JPI qui doit être problématique, peux-tu nous la partager ?
Si cela ne fonctionne pas, c'est un autre problème et il faudrait que tu partage les log de JPI (log event et log error)
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
Sartog a écrit :Bonjour Phiphila,phiphila a écrit : ↑23 avr. 2018, 04:01Bonjour,
Comme je l’ai déjà expliqué dans mon précédent message, j’ai déjà essayé ce test, malheureusement sans succès
Quand j'essaye d'envoyer via JPI depuis Exécuter Action/ Générer URL, je n'ai que le message en rouge comme sur la capture d'ecran ci dessous et rien dans les LOG.
Si je passe par Jeedom, le logs remonte pour me dire:
Journal des evenements:
- 23/04/18 15:06:55 - HTTP_EVENT déclenché - http action: download - CLIENT: 192.168.1.5 (Plugin Jeedom JPI)
- 23/04/18 15:06:55 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 23/04/18 15:06:57 - http_event - action: download => 2
- 23/04/18 15:06:57 - http_event - action: httpReturn => 1
- 23/04/18 15:06:57 - HTTP_EVENT terminé
- 23/04/18 15:07:02 - HTTP_EVENT déclenché - http action: sendMail - CLIENT: 192.168.1.5 (Plugin Jeedom JPI)
- 23/04/18 15:07:02 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 23/04/18 15:07:03 - http_event - action: httpReturn => 1
- 23/04/18 15:07:03 - HTTP_EVENT terminé
- 23/04/18 15:07:05 - HTTP_EVENT déclenché - http action: delete - CLIENT: 192.168.1.5 (Plugin Jeedom JPI)
- 23/04/18 15:07:05 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 23/04/18 15:07:06 - http_event - action: delete => 1
- 23/04/18 15:07:06 - http_event - action: httpReturn => 1
- 23/04/18 15:07:06 - HTTP_EVENT terminé
- 23/04/18 15:07:28 - HTTP_EVENT déclenché - http action: download - CLIENT: 192.168.1.5 (Plugin Jeedom JPI)
- 23/04/18 15:07:28 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 23/04/18 15:07:34 - http_event - action: download => 2
- 23/04/18 15:07:34 - http_event - action: httpReturn => 1
- 23/04/18 15:07:34 - HTTP_EVENT terminé
- 23/04/18 15:07:36 - HTTP_EVENT déclenché - http action: sendMail - CLIENT: 192.168.1.5 (Plugin Jeedom JPI)
- 23/04/18 15:07:36 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 23/04/18 15:07:37 - http_event - action: httpReturn => 1
- 23/04/18 15:07:37 - HTTP_EVENT terminé
- 23/04/18 15:07:39 - HTTP_EVENT déclenché - http action: delete - CLIENT: 192.168.1.5 (Plugin Jeedom JPI)
- 23/04/18 15:07:39 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 23/04/18 15:07:40 - http_event - action: delete => 1
- 23/04/18 15:07:40 - http_event - action: httpReturn => 1
- 23/04/18 15:07:40 - HTTP_EVENT terminé
Journal d'erreurs
- 23/04/18 15:07:02 - http_event ERREUR: Impossible d’exécuter cette action: sendMail
- 23/04/18 15:07:36 - http_event ERREUR: Impossible d’exécuter cette action: sendMail
Ok, j'avais compris que le test venait de l'essais depuis Jeedom, autant pour moi.
Tu peux augmenter le verbose des log dans les options (3 = info au max).
Cela te donnera peut-être une indication.
{MON_MAIL} correspond bien à une variable que tu as créé avec ton mail dedans (désolé si la question parait idiote, mais on ne sais jamais).
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Il sont deja au niveau max.Sartog a écrit : ↑23 avr. 2018, 15:17Ok, j'avais compris que le test venait de l'essais depuis Jeedom, autant pour moi.
Voila c'est bien ça, j'ai créé un mot clé perso {Mon_Mail} qui fait référence a un e-mail en xxx@gmail.com
Intéressant.
J'oscille entre 4 et 12h. Faut dire que par contre, la tablette de la cuisine prend déjà 2 à 3h de vidéo ... (elle sert de télé).
La tablette de l'entrée oscille entre 7h (un seul cas !) mais plutôt 10 à 17h pour la décharge !
Par contre pour le tél, je dois avoir un souci car je tourne à 6h de décharge en moyenne... alors qu'avant c'était plus 15h.
Les charges elles sont d'environ 3h pour le tél, 2h à 4h pour les tablettes suivant l'utilisation en cours.
Tu n'oublierais pas de libérer ton capteur de mouvement après détection ?
San doute, tu fais comment pour le libérer ?
Ah, j'ai trouvé pourquoi mon tél en décharge est passé de 17h à 4/5h...
J'avais fait un scénario pour afficher un design sur le capteur de mouvement et j'avais désactivé le design, mais pas le détecteur de mouvement.
Conclusion c'est bien lui qui vide la batterie.
@Samuel, regarde quelques posts plus hauts, je l'expliquais.
Si tu n'utlises pas le scénario sur le capteur, désactive le :
Voir même dans les paramètres :
Il s'agit de l'instruction resumemotiondetector :
Tous les jours j'ai le droit à ce message dans jeedom :
JPI - Une mise à jour est disponible pour l'équipement Tablette ACER (ACTION NON DISPONIBLE)
Quand je redémarre JPI sur ma tablette, il me dit pourtant qu'il est à jour.
Quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire ?
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
C'est le plugin. C'est par rapport aux backups j'aurai dit?
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
@benj29 : C'est bien la détection de mouvements de la caméra qui vide la batterie. Le problème c'est que je voulais l'utiliser. J'avais bien mis "resumemotiondetector" à la fin.
@glenan : C'est une mise à jour d'une appli sur ta tablette pas sur JPI. J'ai la même chose à chaque fois qu'il y a une maj disponible.
Pour dire je suis passé de 4/5h pour un téléphone en décharge à 18h !
Mais sur les tablettes, j'en ai besoin...
Ce matin, étrangement, la tablette s'est allumée lorsque je suis passé devant mais ne m'a pas affichée mon design mais l’accueil de JPI.
Je me connecte à l'interface web de JPI et je lance une sauvegarde de manière à relancer JPI mais je tombe toujours sur l'écran d'accueil ... alors que le scénario SERVICE_OK (comprenant _Design) est bien lancée.
Pas le temps de m'en occuper, je part en retard chercher mon train.
Ma femme, en partant, elle est tombé sur la page de login de Jeedom (normal car hier après-midi j'avais déconnecté tous les appareils connectés pour faire le ménage).
Étrange que j'ai eu le droit à l'accueil de JPI plutôt que la page de login de Jeedom ...
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Hurmf, il te faut regarder ton log c'est clair. Peut être que le fait d'avoir relancé une sauvegarde t'a réinitialisé le mot de passe de JPI. Cela m'est arrivé lors de l'upgrade de l'APK une fois.
Les log sont vides, c'est ça le plus étrange.
Je vais essayer de me rappeler du mdp utilisé et je verrais bien si ça se reproduit ou si c'est juste lié (ou une coïncidence) avec la MAJ de Jeedom
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
