[Framework SC] les scenarios en php
Re: [Framework SC] les scenarios en php
Merci Djul !!!!!
Comme d'habitude, toujours aussi réactif
Encore Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
De rien
Dernière version de JPI
Update du framework SC v0.94 en ligne
ATTENTION, CHANGEMENT DE SYNTAXE !
Depuis la v0.91 Le framework n'est plus statique. Voir ce post:
viewtopic.php?f=27&t=17645&start=260#p491514
Changelog v0.94 :
- Ajout du support de JPI v0.94
http://rulistaff.free.fr/sc/doc/?class-sc_jpi
* Pour installer / mettre à jour le framework :
- Créer un scénario nommé par exemple Installation_sc
- Ajouter un bloc de code
- coller le code suivant dans le bloc code :
- Sauvegarder le scénario
- Lancer le scénario
http://rulistaff.free.fr/sc/doc/?Installation
ps : Si le log n'affiche pas correctement le html (balises html visibles et pas de couleur), faire un CTRL + F5 (ou bien vider le cache de votre navigateur et recharger la page).
rappel : Si lors de l'installation vous avez le message ''Impossible d’extraire l’archive"
Il y a surement un problème de permissions, il faut pour cela tapez ceci (loggué en root) dans un terminal:
Changelog v0.94 :
eval(file_get_contents("http://rulistaff.free.fr/sc/install"));
chown -R www-data:www-data /var/www/html
chmod -R 775 /var/www/html
Update du framework SC v0.95 en ligne
Changelog v0.95 :
- Ajout du support de JPI v0.95
[/quote]
Changelog v0.95 :
Salut à tous,
J'ai 2 problèmes ici avec ce merveilleux framework et les capteurs de mouvement Xiaomi (des detecteurs de porte fonctionnent nickel ) :
1er, le détail :
$detecteurs_etat = array('#[Gateway Bureau][Chambre Parents Baie Vitree][Mouvement]#', '#[Gateway Salon][Veranda][Mouvement]#');
$sc->setLog('compteur : ' . count($detecteurs_etat)); => FONCTIONNE
$sc->setLog('compteur : ' . count($detecteurs_etat) . ' et c'est tout.'); => NE FONCTIONNE PAS
2ème, le détail :
for ($i = 0; $i < count($detecteurs_etat); $i++) {
$interrupteur = $sc->getEquipement($detecteurs_etat[$i]);
$sc->setLog($interrupteur); => FONCTIONNE
$sms=getCond($detecteurs_etat[$i]); => NE FONCTIONNE PAS
Quand ça ne fonctionne pas, le "en cours" de l'exection ne finit jamais et je n'ai pas de log, je suis contraint de l'arrêter.
Une idée ?
Merciii !
1er, le détail :
2ème, le détail :
Une idée ?
Merciii !
Je suis loin de chez moi jusqu'a fin décembre.
Je vais regarder ça quand je rentre.
A tu essayer avec le debug activé pour avoir le log détaillé des erreurs php ?
( pour activer le debug : http://rulistaff.free.fr/sc/doc/?Utilisation )
Je viens de regarder plus en détail ton code posté et il y a des erreurs de syntaxes :
Normal que ça ne fonctionne pas car tu n'as pas échappé le guillemet simple dans une zone texte.
Il faut faire :
$sc->setLog('compteur : ' . count($detecteurs_etat) . ' et c\'est tout.');
ou
$sc->setLog('compteur : ' . count($detecteurs_etat) . " et c'est tout.");
Ensuite
La fonction getCond sert à évaluer une expression Jeedom (String) et retourne un boolean (true ou false).
http://rulistaff.free.fr/sc/doc/?class-sc#_getCond
Hors là il y a juste une commande envoyée dedans...
Pour exécuter une commande il faut utiliser la fonction setCmd :
http://rulistaff.free.fr/sc/doc/?class-sc#_setCmd
Et je te conseille vivement d'activer le DEBUG lors de la création de ton bloc code (Voir post précédent ci-dessus)
Cela te permettra de voir dans le log scenario_execution de Jeedom le détail des erreur de syntaxes ainsi que le bloc code et le numéro de ligne concerné.
Il faut faire :
ou
Ensuite
Merci beaucoup, c'était bien vu, j'étais fatigué .
Et je ne découvre ça que maintenant
Je vais tester ça
Je vais tester ça
Update du framework SC v0.95c en ligne
Changelog v0.95c :
- Ajout du support de JPI v0.954
Changelog v0.95c :
Update du framework SC v0.95d en ligne
Changelog v0.95d :
- Ajout du support de JPI v0.958
Changelog v0.95d :
Update du framework SC v0.95e en ligne
Changelog v0.95e :
- Ajout du support de JPI v0.96
Changelog v0.95e :
Update du framework SC v0.96 en ligne
Changelog v0.96 :
- Ajout du support de JPI v0.965
Changelog v0.96 :
Update Ok.
Update du framework SC v0.97 en ligne
Changelog v0.97 :
- Ajout d'un début de librairie : files
Avec une première fonction permettant de générer un lien de téléchargement (avec une durée de validité) d'un fichier local
http://rulistaff.free.fr/sc/doc/?class-sc_files
- Ajout du support de JPI v0.967
- Ajout de la fonction générique ASK_MMS dans la librairie JPI
http://192.168.100.1/sc/doc/?class-sc_jpi#_ASK_MMS
Changelog v0.97 :
Update du framework SC v0.97b en ligne
Changelog v0.97b :
- Librairie : files
Correction de la fonction makeDownloadUrl
Ajout des paramètres $address, $https et $port
Afin de spécifier l'adresse où joindre Jeedom
http://192.168.100.1/sc/doc/?class-sc_f ... ownloadUrl
- Ajout du support de JPI v0.9675 (et 0.9676)
Changelog v0.97b :
- Librairie : files
- m.georgein
- Timide
Bonjour djul,
Ton framework étant remarquable et particulièrement intelligent et bien écrit je me suis donc décidé à l'adopter en base pour mes propres classes.
Et c'est là que je bute, apparemment la variable $sc ne passe pas la barrière de classe même si on la met en global, il faudrait donc la passer en paramètre à TOUTES les fonctions et SOUS FONCTIONS. Dans mon cas cela risque d'être injouable (plus de 1000 appel de base).
pour être plus clair j'ai fait ce petit code de test :
J'ai essaye dans ce bout de code de placer des global $sc; un peu partout mais rien à faire.
Quelque chose m'échappe ? As tu une idée ? Moi je ne comprends pas (je ne suis pas assez pointu en php).
Merci d'avance
class test {
function log($message) {
$sc->log($message);
test::log("test de message");
Merci d'avance
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Avant le framework était statique et donc SC était global (tout comme la variable $scenario de Jeedom que le framework passait en global)
Un problème s'est alors posé lors de l'exécution de scénarios au sein d'un autre scénario dans le même runtime (start avec l'option sync).
Dans ce cas forcément plus rien ne marchait correctement (les logs n'allaient plus dans le bon scénario et certaines fonctions ne marchaient plus).
Du coup oui, il faut passer $sc à chaque fois dans les fonctions et classes, afin d'être sur que $sc corresponde bien au scénario en cours et non au potentiel scénario parent.
Il te suffit juste de rajouter un constructeur dans ta classe pour stocker la variable sc
Et appeler ta classe systématiquement de manière dynamique dans tes scénarios avec new
Et enfin utiliser -> et plus les ::
edit:
ce qui donnerait :
J'ai rajouté une fonction statique dans ta classe pour te montrer qu'il est est possible d'utiliser les 2 simultanément.
edit:
ce qui donnerait :
class test {
private $sc;
function __construct($sc) {
$this->sc = $sc;
$this->sc->log($message);
static function statiqueEx($a) {
return ($a + 10);
$test = new test($sc);
$test->log("test de message");
$calcul = test::statiqueEx(5); // retourne 10
- m.georgein
- Timide
Merci pour ta réponse détaillée, alors pour résumer :
L'appel aux fonctions de ma classe (mg) est ok avec la syntaxe
mg->mafonction() sous réserve d'avoir déclaré le constructeur et de faire suivre la classe par
$mg = new mg($sc);
A l’intérieur de ma classe, l'appel aux fonctions de sc se fait par $this->sc->fonctionsc()
Un autre soucis, tous mes scénario démarrent par un include_once de ma classe et du coup apparemment l'appel par $sc->fonctionsc ne fonctionne plus avec le message : PHP Fatal error: Call to a member function log() on null in /var/www/html/sc/sc.class.php(1956)
exemple de code :
Pour finir, quelle syntaxe utiliser pour appeler une fonction de la classe par une autre, j'ai essayé différent modes d'appel et aucun ne fonctionne (self:: $this-> et autres)
Pour être plus clair, j'ai fait un petit code de démo des différents problèmes que me pose cette intégration :
Encore désolé de t'ennuyer avec ces soucis mais avant de remodéliser mes 12000 lignes de codes je préfère être sur des procédures !!!!
Quand j'en aurais fini, si tu as besoin de bouts de code pour la doc (transpo de scénario vers sc ! ), ou un coup de main (sc, jpi, darksobre), ce sera avec plaisir.
$mg = new mg($sc);
exemple de code :
include_once getRootPath() . '/mg/mg.class.php';
$mg->Message('PAW_TTS', "NR en approche à 9,9 kilomètres."); //<===== ligne OK
$sc->log('test'); // ====> Ligne en erreur
//DEBUG ON
class mg {
private $sc;
$this->sc = $sc;
function message($message) {
$this->sc->log("ppel d'une fonction sc depuis une fonction de la classe"); // FONCTIONNE
// Appel de la fonction message de la classe
mg->message("Appel d'une fonction de la classe depuis une autre fonction de la classe"); // NE FONCTIONNE PAS
$mg = new mg($sc);
$mg->message("Appel de fonction de la classe depuis l'extérieur de la classe"); // FONCTIONNE
$this->sc->log("Appel de fonction de sc depuis l'extérieur de la classe"); // NE FONCTIONNE PAS (quand la ligne ' include_once ....' de la classe est déclarée
$calcul = mg::statiqueEx(5); // retourne 15 // Appel d'une fonction statique de la classe depuis l'extérieur, FONCTIONNE
Plateforme :
$sc->log('test');
A quel endroit tu fais ton $mg=new($sc) dans ce code ?
En théorie il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, sauf si quelque-part dans ton fichier mg.class.php la variable $sc est écrasée.
Une fonction statique est une bête fonction autonome, qui est toujours identique (même si tu crées 50 objects différent de ta classe avec new) et si tu veux utiliser $sc ou $mg dedans il faudra donc forcément l'envoyer en paramètre.
Donc tout ce qui est $this-> ne marchera pas dans des fonctions statiques.
Par contre self:: marchera partout dans ta classe (à la condition d'appeler une fonction statique)
http://php.net/manual/fr/language.oop5.static.php
