[Framework SC] les scenarios en php
Re: [Framework SC] les scenarios en php
Merci Patrick, je vais regarder ça...
Je ne suis pas bêta testeur donc c'est pas simple.
pour le trigger je regarde aussi mais de mémoire j'ai fait exactement la même chose que Jeedom justement.
Le truc c'est que dans Jeedom tu tapes la fonction dans une condition ou dans une action, donc le trigger est évalué
Il faut donc l'utiliser dans une fonction qui utilise une expression Jeedom.
Si tu l'utilises avec un sc::getExp() ou sc::getCond() ça devrait faire la même chose que dans Jeedom (je pense).
Sinon pour avoir sa valeur en php avec ceci ça dervait marcher (j'ai ps tester donc à confirmer) :
$trigger = sc::getTrigger();
$triggerValue = sc::getExp($trigger);
Dernière version de JPI
- m.georgein
- Timide
Je reviens sur le problème du NULL.
en lançant :
sc::setcmd(('#' . $Equipement . '[Ambiance_]#', $Valeur)
Si $Valeur = 0 (ou '') on obtient une erreur 'NULL' et le slider n'est pas mis à jour.
Par contre en mettant la syntaxe classique :
$option['slider'] = $Valeur;
cmd::byString('#' . $Equipement . '[Ambiance_]#')->execCmd($option);
on à bien la mise a jour du slider qui est faite et aucun message d'erreur même si $Valeur= 0.
le lancement de
cmd::byString('#' . $Equipement . '[Ambiance_]#')->execCmd(0);
fonctionne également
Quelque chose m'a échappé ?
en lançant :
le lancement de
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Merci m.georgein
Le pb du NULL n'avait rien à voir avec celui de Jeedom mais était interne à la classe.
En fait Il est apparu quand j'ai rajouté l'évaluation des expressions directement dans la fonction setCmd
Bref, c'est corrigé, il suffit de lancer l'update
(par contre "" n'est toujours pas accepté pour un slider car on veut un nombre, mais "0" ou 0 maintenant c'est tout bon
et "" passe toujours sans pb pour un titre et/ou un message)
- m.georgein
- Timide
dJuL plus rapide que l'ombre de sa souris !!!
Question subsidiaire, en dehors du framework sc, y a t il une possibilité de lire les tags (#heure#, etc) ainsi qu'exploiter les fonctions (average, stateDuration, etc) dans les blocs code des scénarios ??
Plateforme :
@dJuL : Désolé pour le manque de réactivité, et merci de ton retourdJuL a écrit :Merci Patrick, je vais regarder ça...
J'ai testé avec getCond(), et ca marche...
Si tu veux que je fasse quelques tests pour les logs, n'hésite pas
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Ok merci
Bah a voir soit je fait un strip tags et du coup ça passera tel quel en texte brut, soit je fait un truc qui modifie la balise PRE pour conserver la mise en forme html... Je sais pas trop encore, j'me tâte...
- m.georgein
- Timide
Je reviens avec (encore) un problème de syntaxe, impossible faire fonctionner l'expression :
sc::wait(sc::getexp('scenario(#[Salon][Volets roulants][Volet roulant]#)' == 0), 5);
donne
WARNING: getExp() - Évaluation d'une expression vide ( retourne NULL )
Avec
sc::wait(sc::getcond('scenario(#[Salon][Volets roulants][Volet roulant]# == 0)'), 5);
j'obtiens
Évaluation d'une condition: ( scenario(#scenario33# == 0) ) ?
[SCENARIO] - Condition évaluée: ( 0 ) ?
[SCENARIO] - Résultat: FAUX
[SCENARIO] - WARNING: wait() - L'expression est vide, le temps d'attente sera le temps d'attente maxixum
J'ai essayé des tas d'autres approches syntaxique sans succès.
Une idée ???????
donne
Avec
j'obtiens
Une idée ???????
Plateforme :
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Heu, tu es sûr de ton utilisation de la fonction scenario ?
La doc précise que la fonction ne renvoie pas de valeur.
Par ailleurs, pour chaque appel de fonction de la classe sc, il doit falloir mettre sc:: devant => donc sc::scenario()
Par illeurs, j'ai quelques doutes sur le placement de tes guillemets simple par rapport à l'appel au getcond et à ses parenthèses.
Essaye d'écrire ça sur plusieurs niveaux pour architecturer ta requête.
Un bon moyen de savoir où ça ne va pas est de générer du log pour chaque niveau élémentaire de la requête : d'abord faire la partie 'scenario' et renvoyer un log pour voir si elle marche, puis la partie 'getcond', puis le 'wait'...
Edit : tu cherches à faire quoi exactement ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
La fonction wait prend directement une condition jeedom (String) en entrée et pas un boolean pourquoi donc utiliser getExp ou getCond qui vont évaluer le résultat à la place de la fonction wait ?m.georgein a écrit :Bonjour,
donne
Avec
j'obtiens
Une idée ???????
sc::wait('scenario(#[Salon][Volets roulants][Volet roulant]# == 0', 5);
Tout simplement, et ça devrait marcher
- m.georgein
- Timide
Une des rares solution que je n'avais pas essayée !
Ta syntaxe aussi comportait une erreur (manque la parenthèse en fin d'équipement), en fait il faut écrire :
sc::wait('scenario(#[Salon][Volets roulants][Volet roulant]#) == 0', 2);
et là ça roule parfaitement !!!
Je commence à avoir une grande quantité de scénario complexe utilisant ton framework (gestion volet, lumière, alarme, caméra, visu de snapshot, etc.). Alors si tu as besoin de quelqu'un pour des tests ou autre n'hésite pas ! Ce sera un simple retour d'ascenseur !
Pour répondre à Theduck38 ici il s'agit d'un appel à la fonction scenario native de jeedom, c'est le wait qui appartient à sc.
Plateforme :
Oui désolé pour la ) manquante je l'ai tapé à la volé
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Voui, ça m'a effleuré après coup, mais ne connaissant ni ton niveau ni ton but je n'ai pas réédité le post. Le principal c'est que tu aies réussi à le fairem.georgein a écrit : Pour répondre à Theduck38 ici il s'agit d'un appel à la fonction scenario native de jeedom, c'est le wait qui appartient à sc.
-- TD38 --
- m.georgein
- Timide
Encore lui !!!
Cette fois ci je viens avec la fonction sc::unsetvar()
Apparemment si la variable est vide elle n'est pas supprimée ... C'est contournable mais il faut y penser !!!
Plateforme :
Tu parles d'un variable Jeedom en bdd ?
- m.georgein
- Timide
Jeedom oui
Plateforme :
Ok je regarde ça quand je rentre
J'ai l'impression que lorsque la variable est vide Jeedom ne retourne pas la valeur vide mais la valeur spécifiée par défaut, ce qui fait que le framework ne lance pas l'effacement croyant que la variable n'existe pas.
Je regarderai ça plus en profondeur ce WE.
As tu vérifier le log du scénario concernant l'effacement ?
- m.georgein
- Timide
Je viens de refaire le test, le message est :
WARNING: unsetvar() - Variable Alarme_Mvmt non définie, aucune destruction
et pourtant elle existe bien dans la liste des variables jeedom, mais vide.
Plateforme :
Ok c'est bien ce que je craignais, lorsque la variable est vide Jeedom considère qu'elle n'existe pas et retourne la valeur par défaut au lieu de vide.
ex: si tu vais dans une expression jeedom un variable(toto , "defaut"), si toto est vide "défaut" sera retourné au lieu de "" qui est pourtant sa valeur.
Comme le framework utilise la valeur par defaut pour savoir si la variable est définie, forcément ça ne marche pas lorsqu'elle est vide.
Je vais voir si je peux trouver une autre méthode pour savoir si la variable existe en bdd, ou bien voir si ça ne créer pas d'erreur d'effacer une variable qui n'existe pas, auquel cas le framework pourrait se passer du test d’existence avant d'effectuer le unset.
- m.georgein
- Timide
Encore une chose qui n'a peut être rien à voir avec toi mais si je ne pose pas la question ...
Dans le log "expression", j'ai des centaines de lignes de ce type :
[2016-06-17 17:13:34][expression][DEBUG] : [Parser 1] Expression : #[SdB][Fenêtre SdB][Ouverture]# tranformé en #[SdB][Fenêtre SdB][Ouverture]# => Unexpected character "#" around position 0.
[2016-06-17 17:13:39][expression][DEBUG] : [Parser 1] Expression : 2016-06-17 17:12:59 tranformé en 2016-06-17 17:12:59 => Unexpected token "number" of value "17" around position 12.
[2016-06-17 17:08:01][expression][DEBUG] : [Parser 1] Expression : #ff0000 tranformé en #ff0000 => Unexpected character "#" around position 0.
[2016-06-17 17:07:30][expression][DEBUG] : [Parser 1] Expression : ALARME !!! tranformé en ALARME !!! => Variable "ALARME" is not valid around position 1.
Pas d'incidence sur le fonctionnement mais consommation cpu pour rien et difficulté de lecture des logs !!!
Signé : ton pire client
Plateforme :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
