Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
coke
Re: [Dev PAW] Tel Android dedié Jeedom
Message par coke » 16 juil. 2016, 17:18
alpha13fr a écrit :Il arrete pas de parler ..
jeedom online
passerelle online.
Comment faire pour qu'il se taise ? Merci
j'avais le même problème car mon wifi dans la salle de bain ( c'est la ou ce trouve le tel avec paw) ést pas top
j'ai donc modifier les parametres de ping
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
alpha13fr
Message par alpha13fr » 16 juil. 2016, 17:21
J'essaye , merci
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
dJuL
Message par dJuL » 16 juil. 2016, 17:24
si tu cliques sur le lien ci-dessous il se passe quoi ?
http://192.168.1.63:8080/jeedom/fonts/f ... f2?v=4.6.3
Dernière version de JPI
coke
Message par coke » 16 juil. 2016, 17:25
dJuL a écrit :si tu cliques sur le lien ci-dessous il se passe quoi ?
Got the error: Not Found
while trying to obtain /jeedom/fonts/fontawesome-webfont.woff2
et le F12
coke
Message par coke » 16 juil. 2016, 17:31
Bon je vient de démarrer un autres tel, plus fraîchement installé et là pas de problème avec les icônes... a mon avis je doit traîner des vieux truc depuis la première apk
bizarre
dJuL
Message par dJuL » 16 juil. 2016, 17:52
mouais, il n'y a pas de lien logiquement.
Mis à part un filtre mime configuré dans paw qui refuse de lire le fichier je vois pas...
Tu peux tenter de tout virer: paw + apk et de supprimer le dossier sdcard/paw
Puis de réinstaller l'apk qui reconfigurera tout.
coke
Message par coke » 16 juil. 2016, 18:48
vi j'essaye
ok c top j'ai tout viré et maintenant j'ai les icônes, merci a toi mon jeedom a tjrs une majuscule dans l'adresse mais pas sur la sdcard
dJuL
Message par dJuL » 16 juil. 2016, 19:24
Ok tant mieux ;)
Oui la majuscule sera corrigée dans la prochaine maj mais ça ne gêne pas le bon fonctionnement.
pascal
Message par pascal » 16 juil. 2016, 21:51
Djul, ça y est j'ai trouvé l'interface :) merci...
Comment je peux faire pour ne plus avoir les annonces vocales du style: alimentation sur secteur déconnectée.... Etc...
écrit avec mes doigts et tapatra
dJuL
Message par dJuL » 16 juil. 2016, 21:59
Faut éditer le fichier de config à la main en attendant que les scénarios soit dispos dans le GUI
pascal
Message par pascal » 16 juil. 2016, 22:19
ok, et je change quoi dedans?
pascal
Message par pascal » 16 juil. 2016, 22:30
Ah c'est bon, j'ai trouvé. Merci
dJuL
Message par dJuL » 16 juil. 2016, 22:42
cool ;)
olfax
Message par olfax » 17 juil. 2016, 09:56
Merci dJul pour ces développements, cela me permet comme d'autres à stabiliser l'envoi de Sms à la place de la clé Huawei qui ne fonctionnait pas correctement.
J'ai une requête à te faire. Sur mon installation, la diffusion des messages TTS sont fait pas un raspberry et j'aimerais pouvoir utiliser devPaw comme serveur de TTS avec les voix voxygen.
serait il possible de faire évoluer la synthèse sous cette forme :
http://pawip:pawport?action=tts&message=test&mode=download
Dans ce cas, le message ne serait pas diffusé sur le téléphone mais serait téléchargé afin d'être diffusé sur un autre périphérique.
Encore bravo pour tes développements.
Master : VM Debian ( Virtualbox) Ipx800 v2,zwave(vr,relaySwitch,oeil), xpl(oregon), x10(dimmer,relay), rfxcom(Lan) nodemcu , JPI
dJuL
Message par dJuL » 17 juil. 2016, 10:41
Ça me semble compliquer à automatiser un download de fichier avec une requête http
Sans compter le temps de réaction qui serait très très lent.
Le plus simple avec un server TTS c'est de l'utiliser pour lire le son, en utilisant la prise casque ou le BT on peut envoyer le son ou l'on veut
dJuL
Message par dJuL » 17 juil. 2016, 14:08
pascal a écrit :@dJuL, j'utilise ton appli paw pour allumer ma tablette lorsque mon détecteur de présence a cote capte qqchose.
ça fonctionne bien, par contre je l'ai configurer pour qu’après 3 minutes elle se remet en veille toute seule.
sauf que si au bout de 2minutes 50 secondes, le capteur capte qqchose et re-déclenche un appel pour allumer la tablette qui ne fait rien car elle est encore allumé. mais 10 secondes plus tard elle s’éteint :(
Penses tu qu'il soit possible qu'a chaque fois que l'ordre d'allumage soit déclenché que le délai de mise en veille soit remis a 0 pour ensuite avoir 3 minutes pleine?
Je viens d'ajouter un paramètre à l'action sleep : name
Cela permet de donner un nom au sleep
Du coup il est possible de le stopper quand on veut
Pour cela il suffit de relancer l'action sleep avec le même nom en paramètre (dans le même scenario ou dans un autre peu importe)
On peut relancer le sleep avec un temps de 0 si on veut juste interrompre un sleep existant sans attendre.
l'action sleep (ayant un nom défini) retourne "INTERRUPT" en cas d'interruption ou "OK" en cas de fin normale, ce qui permet de faire un test et de par exemple ne pas lancer la suite du scenario si le sleep est interrompu.
exemple concret de scénario pour ton minuteur qui allume l'écran, attend 3 minute, et déclenche le screenOff:
	"screenOn": ""
	"sleep": "time=180&name=minuteur_ecran"
	"__IF__": "paramL={RETURN}&operator=__EQUAL__&paramR=OK"
	"screenOff": ""
	"__END__": ""
A chaque déclenchement du scénario, comme le sleep à un nom (ici "minuteur_ecran") si un sleep en cours du même nom existe il est interrompu.
Le test en dessous permet de déclencher le screenOff uniquement si le sleep à retourné "OK" (ce qui veut dire qu'il na pas été interrompu)
Cela permet de ne pas avoir à multiplier les scénarios côté Jeedom pour créer le minuteurs et gérer leurs annulations, et le tout en gardant des scénarios multiThread avec un nombre de déclenchements simultanés illimités.
Ce sera dans la prochaine maj ;)
stef
Message par stef » 17 juil. 2016, 18:51
hello
alors moi ça m'indique chargement en permanence, la roue crantée tourne et pis ...tourne..
j'ai désinstallé /réinstallé, idem, maj forcée idem
un truc à faire ?
dJuL
Message par dJuL » 17 juil. 2016, 20:52
Après ou avant login ?
F12 dans la console du navigateur pour voir le message d'erreur
pascal
Message par pascal » 17 juil. 2016, 21:23
Ouhlala je suis intéressé par ton histoire de sleep, car je vois bien que dans mon jeedom, j'ai une thread de prise juste pour le stop. Par contre il faudra m'aider pour le mettre en place parce que je ne suis pas sur d'avoir tout compris :) en tout cas merci d'avoir travailler dessus, c'est super
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 18 juil. 2016, 08:59
Merci encore pour le boulot abbatu. ....
Ça marche bien après avoir réglé mon pb de message d'erreur .... jeedom ne répond pas.... j'ai juste augmente le temps d'attente avant la réponse de jeedom à 10 s.
Par contre qd je recois un sms à jeedom via paw . ... en utilisant les interactions , j'ai bien le retour de l'interaction mais aussi en réponse un sms vide sans message donc. ...
Quand j'envoie un sms via jeedom par paw aucun pb. C'est uniquement quand je passe par les interactions
Une idée ?
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
