Re: [Dev PAW] Tel Android dedié Jeedom
Franchement, pour le tutoriel... Je n'ai pas tout lu, et en chipotant, avec les exemples et les phrases explicatives déjà présentes dans la configuration de base (vraiment top !!) j'y suis "arrivé" assez facilement... Il y a peut-être le principe des clefs et les variables qui pourraient être plus détaillées, et mettre sur le post 1 le post page 6 (de mémoire) avec le download de l'Apk ... C'est le seul truc que j'ai vraiment cherché... Mais où est ce put### d'Apk
Rien d'insurmontable donc, surtout que ce n'est pas madame Michu qui va installer ça...
Sent from my Note4
Sent from my Note4
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
L'édition du post#1 est prévu pour la prochaine version stable qui sera parfaitement exploitable.
Pour l'instant on était en phase de beta test et j'ai volontairement laissé l'accès un poil caché (pas trop tout de même car le lien de l'apk se trouve en bas de mes messages à chaque fois que je post une maj) afin de ne pas avoir trop d'utilisateurs en même temps.
Dernière version de JPI
Bonsoir @dJuL
Ton développement commence à être connu en dehors de ce forum (section Jeedom de domotique-fibaro.fr, par exemple )
Et comme ton application ne porte pas encore de nom, on l'appelle souvent "l'application PAW" voir "PAW" tout court
Vu le boulot que tu as abattu et la qualité du résultat, est-ce que tu as pensé à lui donner un nom ?
Merci encore @dJuL
Merci encore @dJuL
Jeedom RC V4.0.23
- aragornier
je propose PAWer ranger ...
ou PAWorkoipa....
dsl je sors...
Envoyé avec mon Xiaomi
ou PAWorkoipa....
dsl je sors...
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Elle a le nom "Jeedom Paw Interface"
JeePaw
DjulPaw
JeeDjulPaw
DjulPaw
JeeDjulPaw
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
dJPG : dJuL Jeedom Paw Gateway
Sent from my Note4
Sent from my Note4
Djul Pawdawan
Ecrit avec mon pouce gauche
- domoggvad
Bonjour leglaude,leglaude a écrit :Bonjour.
42 pages de forum que j'ai parcouru en 2, 3 étapes pour m'imprégner de la philosophie dans la progression de sa gestation. (Quand on télécharge l'apk, on a le produit "fini", on n'a pas idée de son utilisation qui nécessitait au début des modifs de config "a mano"... Et là je me dis qu'un utilisateur aguerri pourrait (pour ne pas encore surcharger Djul de cette tâche de scribe) résumer ces nombreuses pages et livrer les grandes lignes de son utilisation émaillées de quelques exemples concrets...?
Peut-être cela existe-t-il déjà et suis passé au-dessus? Dans le cas contraire, peut-être l'oserais-je moi-même (... quand je serai plus à la hauteur dans sa compréhension)?
J'avais commencé au début une petite doc perso pour connaitre les commande PAW, ci-joint une petite liste..
j'ai ajouté le code de @pascal pour le play
- test paw.rar
- (12.35 Kio) Téléchargé 58 fois
Merci domoggvad!
@DJul: A ajouter au post #1 quand tu l'édites?
L'action play a été intégrée depuis, avec gestion de playlist et pause automatique lors du tts
L'édition du post#1 est prévu pour la prochaine version stable.
Question, l'animFlash ne peut pas apparaitre avec un design actif ?
L'application fonctionne avec mes nouveaux design depuis quelques jours sans problème particulier. J'utilise peu de fonction (test wifi/internet/ScreenOn/DesignFS) mais ca roule au poil.
Le ScreenOff ne fonctionne pas avec ma tablette Pad2 mais c'est pas grave, j'utilise la veille de la tablette et un ScreenOn suite détection présence avec module externe.
DJul, une subtilité pour activer le background du thème des designs dans l'application.
Encore merci @DJul pour cette application.
- domoggvad
Bonjour @DJul,
en tapant cette commande, j'ai bien un résultat "play: OK", mais aucun son audible
http://192.168.0.10:8080/?action=play&m ... &volume=30
le résultat est toujours ok même si le fichier joué n'existe pas..
Edit mais fonctionne ainsi http://192.168.0.10:8080/?action=play&m ... &volume=30
il est sensible aux majuscule du nom. Alien au lieu de alien
@dJuL :
Depuis un moment, plus moyen de faire fonctionner ma E220 avec le plugin SMS, j'ai même tenté la clé de rosty sans succés.
Donc je me suis lancé dans le PAW ce matin... BRAVO, d'une facilité déconcertante! cela m'a pris 5 min à installer configurer et envoyer mon 1er SMS
il ne me reste plus qu'a faire un virtuel pour l'envoi des SMS vers ma femme ou moi
je vais inclure aussi la commande TTS
je verrais le reste par la suite.
Par contre, mon tel n'est pas rooté et au démarrage c'est rouge pour cela. est ce grave?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Si pourquoi ? Ça ne marche pas chez toi ?SBO a écrit :Question, l'animFlash ne peut pas apparaitre avec un design actif ?
Je ne comprend pas bien ta question...SBO a écrit :une subtilité pour activer le background du thème des designs dans l'application.
Oui les nom de fichiers son sensibles à la casse avec l'action playdomoggvad a écrit :il est sensible aux majuscule du nom. Alien au lieu de alien
Non rien de grave, le root permet juste certaines actions (options décrocher automatiquement sur appels entrants, actions reboot, killapp...)carfnann a écrit :Par contre, mon tel n'est pas rooté et au démarrage c'est rouge pour cela. est ce grave?
Re: [Jeedom Paw Interface] Tel Android dedié Jeedom
Maj APK: v1.84
- Support des futures modes (SIP) pour l'action makeCall
- Correction d'un pb de permissions avec Android >= 7.0
- Diverses petites corrections et optimisations
NOTE: La prochaine version du code aura besoin de l'apk en v1.84 pour fonctionner correctement, il est donc recommandé de faire la maj dès maintenant.
L'application restera gratuite. un bouton donation se trouve dans la fenêtre A propos si vous souhaitez soutenir le projet
Pour ceux qui voudraient tester l'appli c'est par ici:
viewtopic.php?f=27&t=18283&p=334920#p334920
Dernière version installée, RAS
Un petit message pour remercier tout ceux qui soutiennent le projet.
Merci à tous pour vos dons.
Et on se retrouve l'année prochaine
Merci à toi pour le taf de qualité et le support ! C U next year !
from tapuntruc
from tapuntruc
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
oh oui un grand merci a toi cette application a vraiment sa place dans notre univers jeedom.. bonne années a toi..
