Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
leon6331
Message par leon6331 » 01 juil. 2017, 00:17
noodom a écrit :
30 juin 2017, 02:53
C'est ce que je fais pour ne pas laisser le mobile tout le temps en charge. Une prise fibaro avec gestion arrêt/reprise de la charge par scénario sur événement JPI batterie faible/batterie ok : Appel d'interactions jeedom qui exécutent un on/off du wall plug fibaro.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Bonsoir noodom,
Pourrais tu partager tes scénario coté JPi et interactions coté Jeedom pour mettre en place la recharge automatique de la tablette.
Chez moi cela ne marche pas mais il est possible qu'il me manque la maitrise d'un point ou deux de chacun de ces logiciels.
Merci pour ton aide
zigjack
Message par zigjack » 01 juil. 2017, 13:17
Tite question...
Je suis en train de tester les scénarii pré configurés, et celui sur la lecture TTS a la suite d un SMS commencant par "Dit: " me donne de temps en temps un retour SMS "Jeedom: Je ne comprends pas" et quand je regarde le log, quand ca marche j ai le début de log qui dit:
incomingsms_event - scénario: Dit:
Et quand ca marche pas:
incomingsms_event - scénario: _DEFAULT_
Comme si la commande SMS declenchait aleatoirement le scénario Dit ou l autre scenario DEFAULT (que je ne vois nulle part)
Deja eu ca par chez vous?
zigjack
Message par zigjack » 01 juil. 2017, 14:08
Ah, je viens de trouver en fait, des fois l ecriture intuitive me mettait un espace entre "Dit" et ":", donc forcemment ca marchait pas... :oops:
Araeis
Message par Araeis » 01 juil. 2017, 16:11
Bonjour à toutes et à tous,
Ayant changé de tel je teste actuellement JPI notamment pour l'envoie de sms et tout semble bien fonctionner dans mes scénarios.
Côté JPI je cherche maintenant à recevoir une alerte sms quand l'alimentation du téléphone est débranchée. Y a t il quelque chose à paramétrer?
Merci pour le travail effectué c'est top :)
Araeis
Araeis
Message par Araeis » 01 juil. 2017, 16:52
Les logs semblent Ok
Araeis
Message par Araeis » 01 juil. 2017, 16:59
Ok trouvé... j'avais juste à rajouter une commande sendSMS.... :oops:
noodom
Message par noodom » 01 juil. 2017, 17:49
noodom a écrit :
30 juin 2017, 02:53
Bonsoir noodom,
Merci pour ton aide
Voilà les captures qui te permettront j'espère de comprendre le problème chez toi.
Redis moi si ce n'est pas suffisant.
dJuL
Message par dJuL » 03 juil. 2017, 13:08
@noodom, d'après les screenshots ta version de JPI n'est pas la bonne (vieille version).
Désinstalle l'APK et prend le lien dans ma signature
VOUS ÊTES ENCORE NOMBREUX A UTILISER Jeedom Paw Interface, la nouvelle version s'appelle JPI et nécessite une re-installe manuelle
Aller dans DIVERS / A propos dans l'interface web pour être sur que vous utilisez bien JPI
Dernière version de JPI
noodom
Message par noodom » 03 juil. 2017, 13:11
Ok, merci pour l'info ! Je regarde ça dès ce soir !
zigjack
Message par zigjack » 03 juil. 2017, 15:40
Heu question de noob: noodom pourquoi tu n utilises pas tout simplement le "setcmd" qui est d ailleurs décoché dans l interface JPI au lieu de repasser par une interaction + scénario Jeedom?
Juste histoire de comprendre...
leon6331
Message par leon6331 » 03 juil. 2017, 19:57
noodom a écrit :
30 juin 2017, 02:53
Bonsoir noodom,
Merci pour ton aide
Merci noodom pour tout ce détail. En fait ce WE j'ai refait une tentative avec le scénario Batterie faible de l'appli JPI et le setcmd pour activer une prise Broadlink déclarée dans Jeedom et tout à fonctionné ??!! passage de jeedom en 3.0? j'ai pas compris mais maintenant ça marche.
Encore merci.
zigjack
Message par zigjack » 03 juil. 2017, 21:34
Bonsoir!
Question: dans mon dashboard, le % de batterie remonté n'est pas correct, il reste bloqué sur 2%...
Le reste a l air correct...
Est ce que j ai raté un paramètre?
Merci pour votre aide! :)
benj29
Message par benj29 » 05 juil. 2017, 21:30
Je découvre cet excellent logiciel ... un grand bravo à Djul.
A l'origine, j'ai trouvé ça car ma clé Huawei était tout sauf fiable pour l'envoi des SMS.
J'ai donc voulu recycler un bon vieux Asus Zenfone 2 avec une SiM Free à 2€.
J'ai tout paramétré comme je le souhaite, sauf qu'il semblerait que cet Asus coupe le Wifi quand il reste longtemps en veille.
Je précise que j'ai vérifié dans le menu Wifi / Menu / Options Avancées / Wifi actif en veille est mis à Toujours.
Pour essayer de détecter cela, j'utilise le plugin networks qui "ping" tous les heures l'adresse IP fixe du téléphone pour déjà savoir qu'il est KO.
Mais côté JPI, comment faire pour relancer, forcer le Wifi si décroché ?
EDIT : je viens de me rendre compte que j'utilise Jeedom Paw Interface et non JPI qui est dispo dans le premier post.
Je suis en train de faire la mise à jour. Peut être que cela corrige mon problème ?
jm0u
Message par jm0u » 05 juil. 2017, 21:40
comme pas mal de personne de découvre cette application de fou.
bravo Djul pour le travail.
j'utile une tablette Z1 SGP321 4G. l'installation de JPI du 5.07.2017 version 0,918 se passe sans soucis.
La tablette est rooté.
J'ai configuré les paramètres généraux: sans soucis non plus
hors je voulais commencer à me mettre dans le vive du sujet en allant dans les menus EVENEMENTS/SCENARIOS
et la message d'erreur. peux importe le sous menu utilisé :(
voici l'erreur :
Main ERREUR!: Problem with internal comand (net): action
Null Pointer in Method Invocation
Je ne peux donc pas utiliser JPI
Une idée de la provenance du dysfonctionnement ?
Merci à la communauté pour l'aide
bonne soirée.
jm0u
zigjack
Message par zigjack » 05 juil. 2017, 22:06
Si ca interesse, j ai resolu mon probeleme de batterie qui restait bloqué sur 2% en activant le parametre "Utiliser l ancienne méthode pour mesurer la batterie"
jm0u
Message par jm0u » 06 juil. 2017, 08:13
voici l'erreur :
bonne soirée.
jm0u
je me réponds.
L'erreur a été résolu suite à la configuration de la synthèse vocale dans les menus google de la tablette
bonne journée
Jm0u
peofofo
Message par peofofo » 06 juil. 2017, 09:10
J'aimerai utilisé le mot clé pour la reconnaissance vocal, seulement malgré avoir mis l'écoute en continue, le mot clé ne me permet pas de sortir JPI de la veille?
-le micro passe du vert au bleu puis orange et vert, mais pas de bip et de phrase du style: que puis je faire pour vous?
Suis je passé a coté d'un paramètres?
srinzivillo
Message par srinzivillo » 11 juil. 2017, 15:03
Est ce que JPi focntionne sur Raspberry sous Android avec une clé 3g ?
VM Debian 9: Jeedom 3.0.11
VM Windows 7: S.A.R.A.H + Kodi
pp30
Message par pp30 » 11 juil. 2017, 18:40
J'ai installé la dernière version sur un Samsung Galaxy S3
Paw démarre correctement mais au démarrage de JPI:
- Paw Server OK (et j'y accède en http via Wifi)
- GSM/LTE OK
- Gateway OFFLINE ??? (alors qu'un ping à partir du téléphone est OK)
- Internet ??? ne s'affiche pas
- Jeedom ??? ne s'affiche pas
Où se situe le problème ?
Merci par avance
srinzivillo
Message par srinzivillo » 11 juil. 2017, 19:18
- GSM/LTE OK
Merci par avance
As Tu configurer la section jeedom (IP, API key ...) ?
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
