Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
dJuL
Message par dJuL » 04 nov. 2017, 23:34
Tout à fait.
Il te suffit de renommer le fichier config.json.err vers config.json dans l'interface web.
Sans rien quitter rien recharger et rien relancer, faire ensuite un force maj (bouton sur l'ecran d’accueil de l'apk par exemple) ce qui permettra de refaire le rebuild config à partir de ta config originale.
Sinon curieux tout de même que le rebuild ne soit pas passé...
Tiens nous au jus de si ça passe cette fois ci.
Dernière version de JPI
benj29
Message par benj29 » 05 nov. 2017, 02:26
Bon, j'ai eu le même souci.
Exactement tout pareil.
Par contre, je n'ai pas trouvé de config.json.err mais un back.
J'ai bien tenté de le renommer ... en conservant celui d'origine renommé en .old ; mais rien n'y fait impossible de récupérer ma configuration.
J'ai gardé quelques copies d'écran... mais bon, pour voir un build du config HS et le même message d'erreur que plus haut, rien de nouveau je pense ?
Du coup, j'en ai profité je suis reparti d'une configuration propre et je me suis même fait une note complète comme ça au cas où...
J'ai mis le screen-on dans mon cas particulier de mon Asus qui ne garde pas le wifi au bout de quelques heures.
Wait ... on verra si tout est OK !
Domoticalex
Message par Domoticalex » 05 nov. 2017, 08:34
benj29 a écrit :
05 nov. 2017, 02:26
Idem pour ma part sur le "Rebuild Config file ... " ERREUR
Du coup je suis intéressé par comment es-tu reparti sur une configuration propre + tes petites notes (si elle sont partageables) ?
benj29
Message par benj29 » 05 nov. 2017, 08:44
Je te fais ça dans la journée !
Domoticalex
Message par Domoticalex » 05 nov. 2017, 09:02
Ok merci
PS : pour info j'avais pas relancé PAW donc il ne mettait pas à jour le fichier là je suis reparti sur la config initiale ... mais toujours intéressé par tes notes :)
benj29
Message par benj29 » 05 nov. 2017, 10:08
Alors :
- installer l'apk, qui propose d'installer le serveur du play store.
- ensuite aller sur l'adresse IP de configuration de JPI.
- mettre login/mdp par défaut
- changer le mot de passe Configuration/Connexion
- éditer les mots clés perso, moi j'utilise {MY_NUMBER} avec mon numéro ; {MY_EMAIL} avec mon email
- réglages des base :
* vérifier et installer automatiquement ...
* générer une notification lors des erreurs ...
* tout le reste à non dans mon cas (je ne force pas l'accueil, l'écran etc)
- contrôleurs actifs :
* jeedom
- surveillance du réseau :
* oui sur gsm/lte, passerelle, internet
- Jeedom :
* vérifier l'état de Jeedom
* pas de https (même si je l'utilise moi en dehors, là on est en local)
* mettre l'adresse IP de Jeedom
* la clé API récupérée sur configuration de Jeedom
- Scénarios (ma logique à moi...)
* Téléphonie : Réseau GSM hors ligne (en espérant que le wifi ne le soit pas)
action sendmail pour indiquer que GSM hors ligne
* Téléphonie : Réseau GSM en ligne (j'envoie un SMS...)
action SMS pour indiquer que GSM en ligne
* Wifi désactivé
action SMS pour indiquer que le wifi est désactivé
* Wifi activé
action sendmail pour indiquer que Wifi activé
* Passerelle hors ligne (clé à 0seconde)
action screen on
sleep time 10
lancement du scenario jeedom :
* pour ajout centre de message "JPI - Screen ON"
* envoi d'un SMS via JPI Plugin pour tester si recovery OK
* Passerelle hors ligne (clé à 10secondes)
reset wifi
send sms JPI Perte GWAY - 10s reset wifi
* Internet hors ligne
action sendsms Internet hors ligne
* Internet en ligne
action sendmail internet en ligne
* Batterie OK (99%)
lancement d'un scenario Jeedom pour
ajout centre de message Prise Chacon Chargeur OFF
action Chacon Chargeur OFF
* Batterie KO (20%)
ajout centre de message Prise Chacon Chargeur ON
action Chacon Chargeur ON
et voilà !
A noter que j'ai un scénario qui contrôle si la batterie est inférieure à 15% (déclenchement), il réactive la prise chargeur au cas où...
dJuL
Message par dJuL » 05 nov. 2017, 11:31
Curieux que vous êtes plusieurs à avoir eu le soucis, j'arrive pas à reproduire de mon côté.
Surtout que je n'ai rien modifié sur cette partie depuis un moment...
Update du code v0.952 en ligne
Correction d'un bug lors du lancement de l'interface web alors que l'initialisation de JPI n'est pas terminée.
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 05 nov. 2017, 12:15
Domoticalex a écrit :
05 nov. 2017, 08:34
benj29 a écrit :
05 nov. 2017, 02:26
Pareil pour moi .....
dJuL
Message par dJuL » 05 nov. 2017, 12:35
Pour ceux qui voudraient récupérer leur config et qui auraient le pb du rebuild Config :
---- 1 ----
Si vous avez relancé Paw et que vous vous trouvez avec la config d'Usine: (sinon continuez directement au --- 2 ---)
- Aller dans OUTILS / EXPLORATEUR DE FICHIER
- Aller dans le dossier paw/JPI/config
- renommer le fichier config.json.err vers config. json (clique droit ou double clique puis renommer)
---- 2 ----
- OUTIL / CONFIGURATION MANUELLE
- (Bouton bleu) Charger SD
ligne 24 (sous "Check_GsmSignalStrength"), insérer la ligne:
"AutoRestartApk_missing": true,
- (Bouton rouge) Sauvegarder
- Fermer la fenêtre puis cliquer sur RECHARGER en haut à gauche
Voilà tout devrait fonctionner ensuite
EDIT : si quelqu'un peut m'envoyer sa config (fichier config.json) qui passe pas le rebuild afin que je vois si j'arrive à reproduire le bug ce serait cool
Si vous la poster ici n'oubliez pas de l'éditer avant sur votre PC et de virer le contenu de la clef API Jeedom (clef "Jeedom_Api" dans la section "JEEDOM")
plagrod
Message par plagrod » 05 nov. 2017, 18:23
Pourquoi l'APK m'indique une connexion internet HORS LIGNE ? Tous le reste est EN LIGNE (Serveur PAW, Passerelle et Jeedom). Cela est vu sur mon PC via le Browser.
Coté portable, tous reste en LOADING. Voir pièce jointe.
Mon portable peut surfer sans aucun soucis. Je suis en Wifi pas de carte à puce dedans. Mon Tel est un Samsung S7 en version 7.
J'ai checké un tas de truc mais pas trouvé avec bien-sûr un M/A du portable.
Je suis en APK 954 mais idem en 953.
DIY ESXI 6.0u2 avec Debian 8.8.0 sur NUC Intel - RFXtrx433E - Z-Stick Gen 5 - Remora - Gateway Xiaomi
dJuL
Message par dJuL » 05 nov. 2017, 18:38
Si tout est en loading sur l'écran du tel c'est que l'APK ne scanne rien et que donc que les statuts dans l'interface web ne veulent rien dire...
(La preuve pour internet, le statut date du 01/09/2017 et 05/09 pour Jeedom).
Après pourquoi le service de l'APK est dans les choux, ça c'est une bonne question.
As tu regarder les logs de l'APK ? (APP LOG) et essayer un reboot ?
plagrod
Message par plagrod » 05 nov. 2017, 18:46
 - 22/08/17 18:26:46 - Activity start
 - 22/08/17 18:26:46 - Voice recognition not available on this system !
 - 22/08/17 18:27:18 - Error while loading config file
 - 22/08/17 18:27:33 - Update code to v0.0
 - 22/08/17 18:27:37 - Reboot impossible with an unrooted system
 - 22/08/17 18:27:37 - ERREUR: Reboot impossible sans les accès root.
Veuillez redémarrer votre appareil à la main
 - 22/08/17 18:27:39 - Service start
 - 22/08/17 18:27:39 - 0 cron task(s) loaded
 - 22/08/17 18:27:44 - Application Quit
 - 22/08/17 18:30:57 - Activity start
 - 22/08/17 18:30:57 - Voice recognition not available on this system !
 - 22/08/17 18:31:17 - Service start
 - 22/08/17 18:31:17 - 0 cron task(s) loaded
 - 22/08/17 18:38:34 - Service stop
 - 22/08/17 18:38:38 - Service start
 - 22/08/17 18:38:38 - 0 cron task(s) loaded
 - 29/08/17 14:49:22 - SERVICE Event: event ignored (Prevent negative false)
 - 06/09/17 07:47:19 - Service start
 - 01/11/17 13:06:42 - Activity start
 - 01/11/17 13:06:42 - Voice recognition not available on this system !
 - 01/11/17 13:07:03 - Service stop
 - 01/11/17 13:07:03 - Service start
 - 01/11/17 13:07:03 - 0 cron task(s) loaded
Je ne vois rien de spécial. Mon code version est 0.92 et apk en 0.954. Load config j'ai error quand je relance l'appli.
J'ai fais plusieurs reboot et deinstal rinstall.
androdomus
Message par androdomus » 05 nov. 2017, 19:18
dJuL a écrit :
04 nov. 2017, 23:34
Tout à fait.
Merci c'est passé comme une lettre à la poste. Merci ;)
JeeDoM 3.2.12 sur Smart
dJuL
Message par dJuL » 05 nov. 2017, 20:18
plagrod a écrit :
05 nov. 2017, 18:46
Si tu as un Load config error c'est qu'il y a un soucis.
une désintall n'efface pas la config et les paramètres.
Essayes dans l'interface web de faire un factory reset :
OUTILS / Nettoyer les données puis un reset all
androdomus a écrit :
05 nov. 2017, 19:18
dJuL a écrit :
04 nov. 2017, 23:34
Tout à fait.
Super merci pour les news.
(même si le fait que ce soit passé la 2ème fois rend encore plus chelou le fait que ça ait bugué la 1ère fois...)
androdomus
Message par androdomus » 05 nov. 2017, 20:48
Je suis en train de tester les petites nouveautés détection de mouvements-photos-streaming des deux caméra...Un mot bluffant et surtout très fluide sur un S4.
Je suis entrain d'essayer de mettre le streaming du téléphone sur un design, si j'ai bien suivi: dans Jeedom design>edition>ajouter un texte/html via une balise img en y mettant le lien,je pourrais voir le streaming du tel?
EDIT: çà passe super sur les design la syntaxe est
<img src="http://192.168.1.xx:xxxx/stream/">
androdomus
Message par androdomus » 05 nov. 2017, 20:59
05 nov. 2017, 19:18
dJuL a écrit :
04 nov. 2017, 23:34
Alors je sais pas si c'est lié mais avant j'avais créer un tache cron qui allumait et éteignait l'écran toutes les heures malgré cela j'ai constaté quelques erreurs du genre la prise du rechargement automatique qui ne s'allumait quand il le fallait et les valeurs de la batterie totalement erroné, du coup j'ai créer un autre cron qui lui relancait la config toutes les 30 minutes.
plagrod
Message par plagrod » 05 nov. 2017, 21:25
dJuL a écrit :Si tu as un Load config error c'est qu'il y a un soucis.
Toujours le même soucis après la manip. J'ai de nouveau rebooté en complément après la reconfiguration.
Rien dans les logs.
Je ne suis pas en root.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
fred59190
Message par fred59190 » 05 nov. 2017, 22:07
Rien dans les logs.
Super boulot.
Par contre j ai rooter mon s4 j appel vers jpi il ne decroche pas que ce soit avec la methode service ou l autre.
J aimerai pouvoir l utiliser pour appeler ma fille du boulot et balancer sur le bluetooth le son
coke
Message par coke » 05 nov. 2017, 22:46
Salut, je test la fonction streaming, mais la rotation ne tient pas.
pour avoir l'image dans le bon sens il faut que je fasse une rotation de 270° mais dans le web ui de jpi c ok, mais le flux streamé non
et la rotation ne reste pas, si je coupe le stream et le relance la rotation revient a 0°
peut t'on mettre un paramètre a startstream pour gérer la rotation
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
dJuL
Message par dJuL » 06 nov. 2017, 00:11
plagrod a écrit :
05 nov. 2017, 21:25
Rien dans les logs.
Tu as encore un load config error après avoir fait une restauration de l'état d'usine ?
En théorie ce n'est pas possible sauf si la version du code n'est pas la bonne, ou si l'apk est corrompue...
Normalement il devrait juste y avoir la ligne PAW serveur sur l'écran de l'apk après une restauration complète
fred59190 a écrit :
05 nov. 2017, 22:07
Super boulot.
Très bizarre car la methode Service avec l'index à 6 marche nickel sur mon S4
coke a écrit :
05 nov. 2017, 22:46
La rotation n'est pas dans le flux, dans l'interface web elle est soft (afin de limiter les ressources).
C'est juste un css qui fait un transform.
C'est pour cela qu'il n'y a pas de paramètre rotate dans l'action startStreaming.
Par contre je pourrai corriger pour pas que ça saute au rechargement de la page dans l'interface web.
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
