Re: [JPI] Tel Android dedié domotique
Update du code v0.968 en ligne
note: Cette version nécessite de faire d'abord la maj de l'apk en v0.968 pour être détectée et installée.
Au menu ajout de l'événement NOTIFICATION et de ses mot clefs et actions associés, Ajout de l'action sleepStatus, et d'actions liées aux versions et aux maj, amélioration des sms, amélioration de l'interface web, nombreuses optimisations et correction de bugs.
CORE :
- Refonte de l'initialisation
- Refonte de la communication en mode broadcast avec l'APK
- Refonte de ce qui touche à l'action sleep
- Refonte des SMS pour supporter les tentatives multiples en cas d’échec
- Le compteur de SMS pouvait être tout de même incrémenté en cas d’échec => corrigé
- Il pouvait y a avoir un bug de réponse vide lors des appels http vers JPI via un script linux ou php (notamment avec les liens du gestionnaire de fichiers) => corrigé
- Refonte des actions de communications avec Jeedom, Eedomus et HomeCenter
- Refonte du moteur de rafraichissement de l'interface web
- Ajout de chemin de l'api Eedomus dans le fichier de config
- Corrections minimes diverses par ci par là
- Maj de la config d'usine
- Maj des fichiers de langues
CORE - Mot Clefs :
- Les mot clefs { JEEDOM_IP } et { JEEDOM_SLAVE_IP } contenait également le port en plus de l'ip => corrigé
- Ajout du mot Clef de fonction { SLEEP_STATUS: xxx }
Permet de connaitre l'état d'un sleep nommé
0 => sleep terminé ou inexistant
1 => sleep en cours
CORE - Événements :
- Ajout de l'événement Notification ainsi que de ses mot clefs associés { TITLE } et { MESSAGE }
Ce scénario se déclenche lors de la réception d'une notification android.
La clef de scénario représente le nom du package de l'application déclenchant la notification.
Les mots clefs { TITLE } et { MESSAGE } contiennent respectivement le titre et le message de la notification.
CORE - Ajout d'actions :
- Fonctions / sleepStatus
1 => sleep en cours
- Informations / getApkVersion
Retourne la version courante de l'APK
- Informations / checkUpdate
Vérifie si une mise à jour du code ou de l'apk est disponible.
Retourne ACTION INDISPONIBLE (statut -1) si les infos ne sont pas encore dispos (Jpi et/ou apk non initialisées)
Retourne ERREUR (statut 0) si une erreur intervient
Retourne OK (statut 1) si aucune maj disponible
Sinon retourne le détail de la maj disponible (Statut 2).
Le paramètre type permet de forcer la vérification uniquement du code ou de l'apk
En mode auto l'apk est d'abord vérifié, puis le code si aucune maj dispo de l'apk.
- NOTIFICATION_EVENT / clearNotif
Fonction dédiée à l'événement NOTIFICATION_EVENT
Permet de supprimer la notification reçue dans la barre d'état Android.
CORE - Amélioration d'actions :
- Téléphonie / delConv
L'action pouvait parfois provoquer une erreur et ne plus fonctionner => corrigé
GUI - (Interface web):
- CONFIGURATION / Réglages de base : Ajout du chemin de l'api Eedomus
- CONFIGURATION / Réglages avancés / Serveur : Ajout du réglage permettant de désactiver la vérification de PAW.
- CONFIGURATION / Réglages avancés / Serveur : Ajout du réglage permettant de choisir la methode de communication entre l'APK et le code.
ps: la vérification du statut de PAW reste elle en http afin de vérifier si la couche serveur de PAW répond bien aux requêtes.
- CONFIGURATION / Réglages avancés / Vérification du réseau : Ajout du réglage permettant d'effectuer les PING en root
- CONFIGURATION / Réglages avancés / Téléphonie: Ajout du réglage permettant de relancer les SMS en cas d'échec.
Possibilité de paramétrer le nombre de tentatives et la durée de la pause entre les tentatives.
Une entrée dans le log d'événement est enregistrée à chaque nouvelle tentative
- Page des événements / scénario : Lors du premier chargement d'un scénario il pouvait arriver que le bouton pour éditer la clef soit grisé à tord => corrigé
- Fenêtre de modification d'une clef de scénario : Certaines fenêtre autorisaient l'utilisation d'un mot clef (via le bouton #) alors que cela n'était pas pris en charge par JPI => corrigé
- Fenêtre de test des scénario : Le popup permettant d'émuler les mots clefs du scénario s'ouvrait tout de même si les mots clefs se trouvaient dans des actions désactivées => corrigé
- Fenêtre d'édition d'action : le détail des actions liées à un scénario n'était pas afficher dans le menu => corrigé
- Fenêtre d'édition d'action : Amélioration des capacités de configuration du fichier json interne
- Fenêtre popup : il pouvait arrivé que certaines fenêtres d’alerte n’apparaissent pas en avant plan ou en modal si d'autres fenêtres étaient déjà ouvertes => corrigé
- Ajout de la fenêtre liée au nouveau mot clef { SLEEP_STATUS: xxx }
- Ajout des pages et fenêtres liées au nouvel événement NOTIFICATION_EVENT
- Ajout d'un système intelligent de vérification des mises à jour
- Ajout d'une notification en haut à droite si une mise à jour du code ou de l'apk est disponible.
- Ajout d'une préférence (roue crantée en bas à gauche) pour afficher ou ne pas afficher les notifications de mises à jour disponibles.
- Maj du CSS et des fichiers JS
- Diverses petites corrections
edit :
Update du code patch v0.9681 en ligne
- Moteur / getConfig
Permet de retourner le contenu de la configuration en cours d'utilisation
edit 2 :
Update du code patch v0.9682 en ligne
CORE :
- Suppression de la majorité des concaténation de String restantes
- Refontes et optimisations
- Moteur / restart
Après le redémarrage l'action pouvait parfois ne pas déclencher les événements STARTOK_EVENT et/ou SERVICEOK_EVENT => corrigé
- HomeCenter / hc_scene
Ajout des paramètres optionnels arg1, arg2, arg3, arg4, arg5 afin de pouvoir passer des arguments à la scène.
- HomeCenter / hc_getDevice
Permet de retrouver les informations d'un module.
- Fenêtre de gestion des volumes : le changement des volumes provoquait une erreur => corrigé
- Fenêtre de test des scénarios : L'émulation des paramètres du mot clef { HTTP_PARAMETERS } pouvait ne pas apparaitre => corrigé
- Gestionnaire de fichier : Ajout des icones des dossiers downloads et config de JPI
edit 3 :
Update du code patch v0.9683 en ligne
CORE
- L'action ScreenOff ne fonctionnait pas dans les scénarios STARTOK_EVENT et SERVICEOK_EVENT => corrigé
edit 4 :
Update du code patch v0.9684 en ligne
CORE
- L'action HomeCenter / hc_scene ne fonctionnait pas avec les arguments => corrigé
edit 5 :
Update du code patch v0.9685 en ligne
CORE
- L'action Communication / sendMail ne fonctionnait plus => corrigé
- Événements et Scénario : Le bloc code du scénario est désormais grisé lors de la désactivation de l'événement et / ou lors de la désactivation du scénario actif (pour les événements contenants plusieurs scénarios).
edit 6 :
Update du code patch v0.9686 en ligne
CORE :
- Ajout du mot Clef de fonction { TIMESTAMP }
Permet de retourner le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970
edit 7 :
Update du code patch v0.9687 en ligne
CORE :
- Le mot Clef de scénario { RESULT } ne fonctionnait plus => corrigé
Maj APK v0.968
- Support du PING en root
- Refonte de la communication avec Paw
- Support de la vérification ou non du statut de Paw
- Ajout du support de l'événement Notification
- Ajout de la demande de permissions nécessaires pour l'événement Notification
- Optimisation des threads
- Diverses Petites corrections et optimisations
(Merci pour vos rapports de crash)
edit 2 :
Maj APK v0.9682
- Correction afin d'empêcher que la mise en veille se retrouve avec un réglage à 1 seconde.
edit 3 :
Maj APK v0.9683
- Correction du déclenchement de l'événement SERVICEOK_EVENT
Celui-ci se déclenche dorénavant à la fin de l'initialisation du service de l'apk (et non plus à son démarrage).
Note: Il n'y a pas de changement concernant l'événement STARTOK_EVENT (qui lui ne déclenche qu'une seule fois au démarrage de l'APK) : il se déclenche toujours au démarrage du service.
edit 4 :
Maj APK v0.9684
- MAJ du gestionnaire de rapport de crash et de la nouvelle adresse du serveur.
Note: Les rapports postés dans les versions antérieures de l'apk ne seront plus fonctionnels à partir du 31/03/2018
edit 5 :
Maj APK v0.9685
- Correction d'un bug de crash sous Android 8
- MAJ du SDK vers la dernière version
edit 6 :
Maj APK v0.9686
- Correction d'un bug de crash sous Android 8.1
Bouton checkMaj dans l'APK pour appliquer la mise à jour.
Il faut d'abord mettre à jour l'APK pour avoir accès à la maj du code.
Note: Si des erreurs de config apparaissent au premier démarrage de l'apk c'est normal, tout devrait rentrer dans l'ordre après la maj du code et le 'Rebuild Config'
Pour faire la maj à la main (ou une installe de zéro) :
http://rulistaff.free.fr/JPI/fr.djul.JP ... nAPI19.apk
TIMELINE:
* TODO LIST :
- action record audio / video
- streaming audio
- Nouvelle APK JPI version client
- Site dédié + doc
C'est une assez grosse maj qui a demandé pas mal de taff malgré le peu de nouveautés visibles.
Cette nouvelle version est encore en bêta... Merci de signaler tout bug rencontré.
Change log versions précédentes:
v0.967 à 0.9679: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=584062#p583725
v0.966: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2480#p583082
v0.965: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2440#p581030
v0.963 & 0.964: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2420#p580152
v0.960 à 0.962: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=576791#p576791
v0.959: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2320#p572163
v0.958: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2240#p566685
v0.957: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2200#p557412
v0.956: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2200#p554748
v0.953 & 0.954: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2180#p553942
v0.951 & 0.952: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2080#p540625
v0.95: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2060#p537300
v0.94: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2040#p532980
v0.93: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1980#p518722
v0.92: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1840#p491459
v0.918: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1720#p470741
v0.91: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=470597#p470459
v0.90: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1660#p469388
CORE :
CORE - Mot Clefs :
1 => sleep en cours
CORE - Événements :
1 => sleep en cours
edit :
edit 2 :
CORE :
- Moteur / restart
edit 3 :
CORE
edit 4 :
CORE
edit 5 :
CORE
edit 6 :
CORE :
edit 7 :
CORE :
Maj APK v0.968
edit 2 :
Maj APK v0.9682
edit 3 :
Maj APK v0.9683
edit 4 :
Maj APK v0.9684
edit 5 :
Maj APK v0.9685
edit 6 :
Maj APK v0.9686
TIMELINE:
* TODO LIST :
- streaming audio
- Site dédié + doc
Dernière version de JPI
Un petit retour marche super sur h96 .
Seul bémol qui vient pas de jpi pas de commande vocal même avec une webcam
Envoyé avec mes doigts de pieds
Ok pas de soucis, mais comme d'hab je n'arrive plus à reproduire.dJuL a écrit : ↑12 mars 2018, 12:17Je pense avoir corrigé mais c'est pas normal...
Si tu pouvais me donner la réponse de la requête qui génère le parse Error :
(dans le navigateur: F12 puis onglet Network, puis clicker sur XHR, puis selectionner la requête et onglet Response
Par contre Faut faire vite avant que ça recharge automatiquement l'interface web.
Si tu as fait la maj c'est surement normal car j'ai fait des modifs à ce niveaux pour empêcher les erreurs (illogiques) que tu avais.
Sinon, bah vu que c'était pas logique, c'est plutôt logique que le pb n'arrive plus...
Hello ou recuperer l apk je ne trouve rien sur. Le play store
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Jeedom virtuel sur proxmox 5
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
Tu peux récupérer l'APK ici --> http://rulistaff.free.fr/JPI/fr.djul.JP ... nAPI19.apk
Où tu as un Qrcode dans le plugin associé
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
Super taf comme d'habitude !
Le lien est indiqué en gros en haut de page, 3 posts au dessus du tiens !
Jerome84 a écrit : ↑12 mars 2018, 21:40Tu peux récupérer l'APK ici --> http://rulistaff.free.fr/JPI/fr.djul.JP ... nAPI19.apk
Ou tu as un Qrcode dans le plugin associé
Aurel01 a écrit : ↑10 mars 2018, 11:10Donc je viens d'y passer un bon moment dessus mais ca ne marche pas complètement.
Si j'utilise dans un bloc code la fonction suivante :
file_put_contents("/home/config.json", fopen("http://XXXXXXXXXX/?path=%2Femulated%2F0 ... e=readfile", 'r'));
Le fichier est bien crée mais vide. J'ai tenté de changer "readfile" par "download" => Même chose.
Du coup avec le dernier patch cela peut être simplifié par :
file_put_contents('/home/config.json', fopen('http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxx/?action=getConfig', 'r'));
Quelques retours de cette mise à jour ? Notamment sur l'aspect double sim ?
J'ai toujours des loupés malgré une tempo de 7 secondes entre l'envoi de mes SMS.
Djul, comment mieux le gérer via cette version ?
Tu as des loupés avec la maj ?
Alors, j'ai bien réalisé la mise à jour.
A noter que j'ai eu un build config error... et après un force update après la mise à jour d'origine (check) tout était OK. (semblait).
J'ai d'ailleurs quelques soucis dans l'applog :
Si tu sais me dire ce que c'est ?
Derrière cela, j'ai voulu faire quelques tests d'envoi de MMS via le framework ... et cela ne marche pas !
J'ai un beau erreur en orange dans mes scénarios.
j'ai donc tenté de réinstaller le framework, il a fallu m'y reprendre à deux/trois fois pour ne plus avoir ce maudit erreur en orange.
Sans même comprendre ce qui se passe. Et enfin il se lance bien et se réinstalle (ou pas). Et le log s'ajoute... pour dire que tout va bien.
J'avais ajouté des lignes de tests pour les variables que tu m'avais proposées mais elles restent vides...
Pourquoi, moi pas comprendre ?
Qui donne :
Bref, je ne pense pas que ce soit lié directement à la version actuelle de JPI, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai du m'acharner comme cela pour pouvoir réutiliser le framework après avoir mis à jour JPI.
Enfin, j'ai gardé mes tempos de 5 secondes entre mes envois de MMS/SMS, qu'en penses-tu ?
Comment as tu repensé le système ?
- 13/03/18 11:38:36 - Update apk to v0.968
- 13/03/18 11:38:49 - Application Quit
- 13/03/18 11:38:58 - Activity start
- 13/03/18 11:39:05 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:05 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:05 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:06 - Error while loading config file
- 13/03/18 11:39:07 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:07 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:07 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:09 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:09 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:09 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:10 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:10 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:10 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:10 - Update code to v0.9681
- 13/03/18 11:39:18 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:18 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:39:18 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist
- 13/03/18 11:40:06 - Error while rebuilding config file
2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - ----------------------------------------
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - - Framework sc v0.97d -
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - - Vos scenarios en PHP -
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - - by dJuL -
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - ----------------------------------------
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - INFO: DOCUMENTATION DISPONIBLE EN LOCAL EN CLIQUANT ICI
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - - -
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - /* - Execution du Bloc code n°1 - DEBUG INACTIF (prod) */
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] **************************************************
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] * Script d'installation du Framework sc *
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] --- DECLENCHEUR:
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] user
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] --- CONFIG:
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Url de l'archive du framework: http://rulistaff.free.fr/sc/sc_framework.zip
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Dossier d'installation: sc
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Répertoire temporaire: /tmp
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] --- INSTALLATION DU FRAMEWORK:
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Dossier de Jeedom: /var/www/html
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Recherche de la version du framework...
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] VERSION EXISTANTE: 0.97d
[2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Téléchargement de l’archive http://rulistaff.free.fr/sc/sc_framework.zip...
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Suppression de l'ancienne version...
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Extraction de l’archive...
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Archive extraite vers /var/www/html
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Recherche de la version du framework...
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] VERSION APRES INSTALLATION: 0.97d
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Archive temporaire d'installation du framework supprimée
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Framework insallé dans la même version (pas de mise à jour disponible)
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] --- INTEGRATION DU FRAMEWORK DANS JEEDOM
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Ouverture du fichier /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Insertion des modifications afin d'intégrer le framework dans Jeedom
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Le framework semble déjà intégré dans le fichier /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Ouverture du fichier /var/www/html/core/class/scenario.class.php
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Le framework semble déjà intégré dans le fichier /var/www/html/core/class/scenario.class.php
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Ouverture du fichier /var/www/html/core/js/log.class.js
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Le framework semble déjà intégré dans le fichier /var/www/html/core/js/log.class.js
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Framework intégré dans Jeedom avec succès
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] --- FIN INSTALLATION DU FRAMEWORK
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] INFO: DOCUMENTATION DISPONIBLE EN LOCAL EN CLIQUANT ICI
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - test
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - - -
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - /* - Fin du Bloc code n°1 - */
//DEBUG ON
$sc->log('test');
//SCRIPT POUR VERIFIER PROBLEME DE VARIABLE
$sc->log('1 ' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
$sc->log('2 ' . $_SERVER['SERVER_NAME']);
$sc->log('3 ' . $_SERVER['SERVER_PORT']);
$sc->log('4 ' . $_SERVER['SERVER_ADDR']);
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - 1
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - 2
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - 3
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - 4
benj29 a écrit : ↑13 mars 2018, 14:27Alors, j'ai bien réalisé la mise à jour.
Si tu sais me dire ce que c'est ?Code : Tout sélectionner
- 13/03/18 11:38:36 - Update apk to v0.968 - 13/03/18 11:38:49 - Application Quit - 13/03/18 11:38:58 - Activity start - 13/03/18 11:39:05 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:05 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:05 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - Error while loading config file - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:06 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:07 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:07 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:07 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:09 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:09 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:09 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:10 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:10 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:10 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:10 - Update code to v0.9681 - 13/03/18 11:39:18 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:18 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:18 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:18 - ERREUR CONFIG: Paw_Check is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:18 - ERREUR CONFIG: ApkToPaw_Method is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:39:18 - ERREUR CONFIG: Ping_Root is missing, check in file config.json.dist - 13/03/18 11:40:06 - Error while rebuilding config file
Il s'agit comme indiqué du détail de ton rebuild config qui n'est pas passé...
Dans ce cas le plus simple est de relancer paw et JPI, et de réimporter le fichier config.json.err dans l'interface web (Réglages généraux / Backup) et de sauver.
Mais bon un force MAJ peut effectivement aussi corriger le problème si le rebuild finit pas se faire correctement.
Réinstaller le framework X fois par dessus ne sert à rien si il marche déjà...benj29 a écrit : ↑13 mars 2018, 14:27Derrière cela, j'ai voulu faire quelques tests d'envoi de MMS via le framework ... et cela ne marche pas !
2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - ---------------------------------------- [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - - Framework sc v0.97d - [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - - Vos scenarios en PHP - [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - - by dJuL - [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - ---------------------------------------- [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - INFO: DOCUMENTATION DISPONIBLE EN LOCAL EN CLIQUANT ICI [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - - - [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - /* - Execution du Bloc code n°1 - DEBUG INACTIF (prod) */ [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] - - - [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] ************************************************** [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] * Script d'installation du Framework sc * [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] ************************************************** [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] --- DECLENCHEUR: [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] user [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] --- CONFIG: [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Url de l'archive du framework: http://rulistaff.free.fr/sc/sc_framework.zip [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Dossier d'installation: sc [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Répertoire temporaire: /tmp [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] --- INSTALLATION DU FRAMEWORK: [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Dossier de Jeedom: /var/www/html [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Recherche de la version du framework... [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] VERSION EXISTANTE: 0.97d [2018-03-13 14:21:08][SCENARIO] Téléchargement de l’archive http://rulistaff.free.fr/sc/sc_framework.zip... [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Suppression de l'ancienne version... [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Extraction de l’archive... [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Archive extraite vers /var/www/html [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Recherche de la version du framework... [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] VERSION APRES INSTALLATION: 0.97d [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Archive temporaire d'installation du framework supprimée [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Framework insallé dans la même version (pas de mise à jour disponible) [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] --- INTEGRATION DU FRAMEWORK DANS JEEDOM [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Ouverture du fichier /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Insertion des modifications afin d'intégrer le framework dans Jeedom [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Le framework semble déjà intégré dans le fichier /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Ouverture du fichier /var/www/html/core/class/scenario.class.php [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Insertion des modifications afin d'intégrer le framework dans Jeedom [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Le framework semble déjà intégré dans le fichier /var/www/html/core/class/scenario.class.php [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Ouverture du fichier /var/www/html/core/js/log.class.js [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Insertion des modifications afin d'intégrer le framework dans Jeedom [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Le framework semble déjà intégré dans le fichier /var/www/html/core/js/log.class.js [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] Framework intégré dans Jeedom avec succès [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] --- FIN INSTALLATION DU FRAMEWORK [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] INFO: DOCUMENTATION DISPONIBLE EN LOCAL EN CLIQUANT ICI [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - test [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - - - [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - /* - Fin du Bloc code n°1 - */
Il faudrait savoir plutôt quel était le contenu de ton fameux message en orange pour comprendre.
Cela venait probablement plutôt de JPI.
Ces lignes c'était un test à un moment donné, et j'ai résolu le soucis que j'avais d'une autre manière depuis, et c'est tout à fait normal qu'elles retournent exactement la même chose aujourd'hui qu'hier... (ces lignes affichent le contenu de variables internes à php, cela n'a rien à voir avec le framework lui même)benj29 a écrit : ↑13 mars 2018, 14:27
Qui donne :Code : Tout sélectionner
//DEBUG ON $sc->log('test'); //SCRIPT POUR VERIFIER PROBLEME DE VARIABLE $sc->log('1 ' . $_SERVER['HTTP_HOST']); $sc->log('2 ' . $_SERVER['SERVER_NAME']); $sc->log('3 ' . $_SERVER['SERVER_PORT']); $sc->log('4 ' . $_SERVER['SERVER_ADDR']);
[2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - - - [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - test [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - 1 [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - 2 [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - 3 [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - 4 [2018-03-13 14:21:22][SCENARIO] - - -
Tu n'as plus besoin de tempo vu que JPI le fait en interne.
Mais bon si tu les laisses ça marchera quand même.
Regardes dans le changeLog (1er post de la page) tout est marqué :
En cas d’échec le sms est renvoyé automatiquement après une pause de X secondes et pendant Y tentatives.
X et Y se paramètrent dans les réglages avancés de l'interface web.
Pour les MMS il est grandement conseillé d'envoyer qu'un seul MMS à tous les destinataires plutôt que de relancer l'action x fois de suite uniquement pour ajouter des destinataires.
C'est d'ailleurs aussi valable pour les SMS, car cela simplifie le code et le nombre de requêtes envoyées vers JPI.
edit: doublon
- Theduck38
- Helper
Tiens, j'ai un truc dans mes logs qui tend à me faire penser que les instabilités de Paw n'en sont peut-être pas.
J'ai un ènième paw offline :
Mais ce qui est intéressant cette fois c'est qu'il y a du trafic dans le log évènements en même temps :
Donc à 16:24:26, paw est offline (or il y a 3 pings sur 4s si j'ai bien compris la config par défaut), mais en même temps, dans la seconde qui précède, JPI arrive à lancer une appli via paw (ou à interroger les logs de paw... je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne). Comment est-ce possible ?
Normalement la seconde avant le 'offline', JPI était déjà entrain de pinger le serveur pour la troisième fois sans succès.
Plus ça va, plus je pense que c'est une fausse détection du serveur offline...
@dJuL, tu aurais des tests à me faire faire pour essayer de comprendre mieux le phénomène ?
[edit] : un truc que je n'ai jamais précisé jusqu'à maintenant : ma tablette n'a pas de puce téléphonique installée... j'ai désactivé la vérification de qualité de réception dans JPI...
- 13/03/18 16:24:26 - PAW is offline
- 13/03/18 16:21:04 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getBattLevel - CLIENT: 192.168.1.13
- 13/03/18 16:21:05 - HTTP_EVENT terminé
- 13/03/18 16:24:22 - HTTP_EVENT déclenché - http action: screenOn - CLIENT: 192.168.1.13
- 13/03/18 16:24:22 - HTTP_EVENT terminé
->- 13/03/18 16:24:25 - HTTP_EVENT déclenché - http action: launchApp - CLIENT: 192.168.1.13
- 13/03/18 16:24:27 - HTTP_EVENT terminé
- 13/03/18 16:28:04 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getBattLevel - CLIENT: 192.168.1.13
- 13/03/18 16:28:05 - HTTP_EVENT terminé
-- TD38 --
Djul, merci.
Ce que je voulais savoir au delà du change log que j'avais déjà lu c'est comment tu as géré cela sur un dual sim concrètement pour comprendre.
Sinon je n'ai installé qu'une fois le framework qui est passé de version c à d.
Je posterai le log de JPI si c'est dedans pour comprendre ce qui ne va pas.
Je vais déjà laisser les tempos donc, je testerai ensuite.
Quelle version utilises-tu ? La dernière ?Theduck38 a écrit : ↑13 mars 2018, 16:44Tiens, j'ai un truc dans mes logs qui tend à me faire penser que les instabilités de Paw n'en sont peut-être pas.
J'ai un ènième paw offline :Mais ce qui est intéressant cette fois c'est qu'il y a du trafic dans le log évènements en même temps :Code : Tout sélectionner
Donc à 16:24:26, paw est offline (or il y a 3 pings sur 4s si j'ai bien compris la config par défaut), mais en même temps, dans la seconde qui précède, JPI arrive à lancer une appli via paw (ou à interroger les logs de paw... je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne). Comment est-ce possible ?Code : Tout sélectionner
- 13/03/18 16:21:04 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getBattLevel - CLIENT: 192.168.1.13 - 13/03/18 16:21:05 - HTTP_EVENT terminé - 13/03/18 16:24:22 - HTTP_EVENT déclenché - http action: screenOn - CLIENT: 192.168.1.13 - 13/03/18 16:24:22 - HTTP_EVENT terminé ->- 13/03/18 16:24:25 - HTTP_EVENT déclenché - http action: launchApp - CLIENT: 192.168.1.13 - 13/03/18 16:24:27 - HTTP_EVENT terminé - 13/03/18 16:28:04 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getBattLevel - CLIENT: 192.168.1.13 - 13/03/18 16:28:05 - HTTP_EVENT terminé
Car si c'est le cas j'ai rajouté une option pour désactiver la vérification de paw uniquement pour toi...
Et par défaut la communication entre JPI et paw ne s'effectue plus via des requêtes sur le localhost avec la dernière version.
Sinon non, paw ne peut pas être détecté offline à tord, car ce n'est pas un ping qui est fait mais une question 'est tu là ?' au serveur http. Si c'est offline c'est que pas de réponse du serveur.
Ensuite c'est peut être justement parce qu’il traite déjà des requêtes ailleurs qu'il n'arrive pas sur ton appareil à traiter plusieurs requêtes en simultanés (en théorie un serveur peut en traité une chier des requêtes en simultané, mais peut être pas avec ta tablette).
Ou alors c'est parce qu’il met 3 plombes à répondre et que la verif de l'APK atteint le timeout.
Enfin j'arrive a reproduire ce genre de problème avec des tablettes bas de gamme que j'ai, et cela vient bien de la stabilité de paw et de sa faculté à traiter les requêtes, où à répondre sans latence aux requêtes sur certains appareils.
Bah c'est pas moi qui invente... C'est toi qui l'a dit (et tes logs) :
benj29 a écrit : ↑13 mars 2018, 14:27j'ai donc tenté de réinstaller le framework, il a fallu m'y reprendre à deux/trois fois pour ne plus avoir ce maudit erreur en orange.
Sans même comprendre ce qui se passe. Et enfin il se lance bien et se réinstalle (ou pas). Et le log s'ajoute... pour dire que tout va bien.Code : Tout sélectionner
J'ai rien géré de spécifique pour une dual SIM.
Si le SMS est en échec il y a une pause et il est relancé, rien de plus.
- Theduck38
- Helper
Merci pour tes explications... j'ai peut-être bien une piste, qui me paraît hallucinante, mais bon... et ce serait sans rapport avec l'application.
Je termine mes tests et je reposte !
PS : j'utilise bien la dernière version, mais je voulais comprendre avant de mettre les œillères
-- TD38 --
bonjour
j'ai une erreur lorsque je exécuter l'apk
j'ai le message suivant "there was a problem parsing the package" ...
le telephone est en android 42.2
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
