ah oui d'accord.... lol
faut vraiment se prendre la tete ? car un google home ou amazon echo ce sera plus simple a ce moment là
PAW Server semble supprimé du google play? Ou trouver un apk?
Merci,
Merci,
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
il y a un lien sur ce site , ça devrait se mettre à jour après installation normalement quand JPI checkera https://www.testsavisetcompagnie.fr/jee ... et-plugin/
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- domoggvad
Bonjourmael501 a écrit :Bonjour,
Merci,
Dur Google en tapant server paw apk
Envoyé de mon Redmi S2
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Je remarque que depuis quelques temps, j'ai des soucis sur mon asus zenfone 2 qui tourne sous lineage.
Il est pourtant nickel niveau ressource, batterie (environ 14h de décharge).
Le souci vient de JPI qui "oublie" d'envoyer l'ordre à Jeedom de basculer l'alimentation. Il se réveille souvent trop tard passant de 15 à 3/4% ce qui peut être vite très critique.
J'ai activé l'option "mesurer la batterie avec l'ancienne méthode" mais je ne comprends pas pourquoi le cas échéant cela ne poserait plus de problème car je n'ai rien changé au téléphone et à la version de JPI depuis plus d'un an (pour la ROM).
On voit un 20/10/0 en moins de quelques secondes !
Le truc impossible...
Puis 3 min plus tard, 2% et le chargeur fait son boulot.
Si jamais Djul tu passes par là
09/01/19 16:03:06 - BATTERYLOW_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 20%
- 09/01/19 16:03:06 - batterylow_event - basic scenario
- 09/01/19 16:03:06 - batterylow_event - action: toast => 1 [OK]
- 09/01/19 16:03:06 - batterylow_event - action: setCmd => -1 [ACTION DÉSACTIVÉE]
- 09/01/19 16:03:06 - batterylow_event - action: scenario => 1 [OK]
- 09/01/19 16:03:06 - BATTERYLOW_EVENT terminé
- 09/01/19 16:03:08 - POWERCONNECTED_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 20%
- 09/01/19 16:03:08 - powerconnected_event - basic scenario
- 09/01/19 16:03:08 - powerconnected_event - action: toast => 1 [OK]
- 09/01/19 16:03:08 - POWERCONNECTED_EVENT terminé
- 09/01/19 16:03:22 - BATTERYCRITICAL_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 10%
- 09/01/19 16:03:22 - batterycritical_event - basic scenario
- 09/01/19 16:03:22 - batterycritical_event - action: toast => 1 [OK]
- 09/01/19 16:03:24 - batterycritical_event - action: sendSms => 1 [OK]
- 09/01/19 16:03:24 - batterycritical_event - action: setCmd => -1 [ACTION DÉSACTIVÉE]
- 09/01/19 16:03:24 - batterycritical_event - action: scenario => 1 [OK]
- 09/01/19 16:03:24 - BATTERYCRITICAL_EVENT terminé
- 09/01/19 16:04:25 - BATTERYCRITICAL_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 0%
- 09/01/19 16:04:25 - batterycritical_event - basic scenario
- 09/01/19 16:04:25 - batterycritical_event - action: toast => 1 [OK]
- 09/01/19 16:04:27 - batterycritical_event - action: sendSms => 1 [OK]
- 09/01/19 16:04:27 - batterycritical_event - action: setCmd => -1 [ACTION DÉSACTIVÉE]
- 09/01/19 16:04:27 - batterycritical_event - action: scenario => 1 [OK]
- 09/01/19 16:04:27 - BATTERYCRITICAL_EVENT terminé
- 09/01/19 16:07:05 - BATTERYCRITICAL_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 2%
- 09/01/19 16:07:05 - batterycritical_event - basic scenario
- 09/01/19 16:07:05 - batterycritical_event - action: toast => 1 [OK]
- 09/01/19 16:07:06 - batterycritical_event - action: sendSms => 1 [OK]
- 09/01/19 16:07:06 - batterycritical_event - action: setCmd => -1 [ACTION DÉSACTIVÉE]
- 09/01/19 16:07:06 - batterycritical_event - action: scenario => 1 [OK]
- 09/01/19 16:07:06 - BATTERYCRITICAL_EVENT terminé
- 09/01/19 16:08:09 - BATTERYCRITICAL_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 2%
- 09/01/19 16:08:09 - batterycritical_event - basic scenario
- 09/01/19 16:08:09 - batterycritical_event - action: toast => 1 [OK]
- 09/01/19 16:08:10 - batterycritical_event - action: sendSms => 1 [OK]
- 09/01/19 16:08:10 - batterycritical_event - action: setCmd => -1 [ACTION DÉSACTIVÉE]
- 09/01/19 16:08:10 - batterycritical_event - action: scenario => 1 [OK]
- 09/01/19 16:08:10 - BATTERYCRITICAL_EVENT terminé
- 09/01/19 16:09:13 - BATTERYCRITICAL_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 2%
- 09/01/19 16:09:13 - batterycritical_event - basic scenario
- 09/01/19 16:09:13 - batterycritical_event - action: toast => 1 [OK]
- 09/01/19 16:09:15 - batterycritical_event - action: sendSms => 1 [OK]
- 09/01/19 16:09:15 - batterycritical_event - action: setCmd => -1 [ACTION DÉSACTIVÉE]
- 09/01/19 16:09:15 - batterycritical_event - action: scenario => 1 [OK]
Merci, c'est effectivement marqué que l'appli n'est plus sur le play.kimagure a écrit : ↑09 janv. 2019, 18:44Ou mieux, sur le site officiel pour éviter des APK "douteux" : http://paw-android.fun2code.de/
K.
Malheureusement pour avancé je l'ai téléchargé plus tôt sur "apkpure", type de site que j'évite au maximum quand je peux...
En tout cas je garde le lien sous la main, je l'avais vu passé dans google sans l'ouvrir, j'ai du penser a un apkmirro like allemand... Je suis fatigué en ce moment...
Merci!
Super application merci au dev et la communauté!
J'ai mon jeedom qui s'affiche bien en revanche je n'arrive pas à le mettre en plein écran!
Quelqu'un à une idée?
Merci JEEDOM
J'ai trouver pour qu'il ce lance au démarrage en plein écran en revanche j'ai toujours la barre de notification qui s'affiche
Merci JEEDOM
Si jamais tu ne trouves pas par la baguette magique dans l'application, regarde l'article JPI sur mon blog
Super ton blog !
J'ai pas trouvé pour faire disparaître la barre de notification!
Merci JEEDOM
Pourtant c'est une option dans le design. Regarde l'article sur les tips du design me semble que je explique au debut.
Impeccable j'ai trouvé c'est ce que j'avais fait mais j'avais pas mis le bon param
Merci JEEDOM
Parfait alors . J'étais parti pour te faire la copie d'écran, tu m'as devancé alors.
Lorsque j'envoie un texte TTS par le plugin JPI du coté du JPI j'ai un message d'erreur.
Doit on installer quelque chose en particulier pour le TTS ?
Non j'ai rien installer de plus mais tu as le message d'erreur?
Merci JEEDOM
Oui j avais un message d erreur qui maintenant n'est plus la ... je n'ai rien changé ! lol
par contre j'ai une autre question.
Comment activer à la voie la commande vocale et la désactiver ?
Y a t il qqp une doc pour jpi et les commandes vocales ?
As-tu trouvé ta réponse ?glenan a écrit : ↑24 avr. 2018, 00:03Bonsoir,
Tous les jours j'ai le droit à ce message dans jeedom :
JPI - Une mise à jour est disponible pour l'équipement Tablette ACER (ACTION NON DISPONIBLE)
Quand je redémarre JPI sur ma tablette, il me dit pourtant qu'il est à jour.
Quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire ?
car j'ai la même chose avec l'appli jpi a jour sur la tablette....
Tout les jours j'ai ce message j'a pas trouvé de réponse
Une mise à jour est disponible pour l'équipement Tablette ()
Merci JEEDOM
