Re: [Dev PAW] Tel Android dedié Jeedom
A mon avis t'as surement pas édité correctement le fichier de config.
Ou bien il n'est pas sauvé.
Il s'agit du fichier sdcard/paw/jeedom/config/config.json
Dernière version de JPI
Ok je viens de comprendre le problème il y a un petit pb de case dans le core que je vais corriger tout à l'heure.
Il faut mettre l'action tout en minuscule dans la requête (sans le M majuscule donc) :
http://PAW Ip : port /?action=_photomail
(Pas besoin de modifier le fichier de config).
Du coup j'ai édité le post précédent, (le petit test du jour est ici) :
viewtopic.php?f=27&t=18283&start=300#p340762
Une version 0.80
Pour _photomail faut l'ajouter dans action.bsh ?
Stéph
Stéph
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
non dans la config comme indiqué dans le post :
C'est un exemple d'action personnalisée déclenchant un scénario
Il ne sera jamais question d'éditer des fichiers du code.
la v0.8 corrige juste le pb de casse des actions persos relevé par @raymondcorn
- domoggvad
- Actif
S il y a quelqu'un qui a un fichier config clean, j ai tellement bidouillé que j ai quelques erreurs, bien sur pas de sauvegarde
de mon téléphone
de mon téléphone
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
tu peux repartir de config.json.dist qui est clean
Si lui non plus n'est pas clean en faisant un force maj il le redeviendra
- domoggvad
- Actif
Merci pour la réponse dJuL
Envoyé de mon SM-T560 en utilisant Tapatalk
- Timide
Test effectué pour l envoi de photo fonctionne parfaitement ainsi que le rear et front qui affiche dans le navigateur ds infos
front
rear
Beau boulot
Du coup faisable aussi pour prendre une vidéo? Par contre doit être limité par la taille de la vidéo pour l'envoi par email...
front
cameraInfo: FRONT CAMERA available: YES
Supported RESOLUTIONS: 1600*1200 | 640*480
Supported FLASH MODES: NONE
Supported SCENE MODES: NONE
Supported FOCUS MODES: fixed
Supported ZOOM LEVELS: 0 - 0
Supported WHITE BALANCE MODES: NONE
Supported JPEG QUALITIES: 1 - 100
rear
cameraInfo: REAR CAMERA available: YES
Supported RESOLUTIONS: 3264*2448 | 3264*1968 | 2048*1536 | 2048*1232 | 1280*960 | 800*480 | 640*480
Supported FLASH MODES: off | auto | on | torch
Supported SCENE MODES: auto | portrait | landscape | night | beach | snow | sunset | fireworks | action | party | candlelight | dusk-dawn | fall-color | back-light | text
Supported FOCUS MODES: auto | infinity | macro | fixed | facedetect | continuous-video
Supported ZOOM LEVELS: 0 - 30
Supported WHITE BALANCE MODES: auto | incandescent | fluorescent | daylight | cloudy-daylight
JeeDoM 3.2.12 sur Smart
merci pour le retour
Non pas d'action vidéo pour l'instant mais peut être à l'avenir
Pour la démonstration nous allons pousser un peu plus loin le scénario de notre action personnalisée,
Plutôt que de mettre l'adresse email en dur dans la config, l'idée est de la récupérer via un paramètre perso spécifié dans l'url (ici ce sera "_pour")
On peut même se payer le luxe de vérifier que la paramètre a bien été spécifier.
Voici le scénario :
"_photomail": [],
Maintenant pour voir le résultat vous pouvez essayer :
puis
http://PAW Ip : port /?action=_photomail&_pour=monemail@domain.com
Voici le scénario :
"_photomail": [
{ "setVar" : "name=email&value={HTTP_PARAM:_pour}" },
{ "__IF__": "¶mL={VAR:email}&operator=__EQUAL__¶mR=_NULL_" },
{ "setVar": "name=erreur&value=ERREUR: Le paramètre '_pour' est requis" },
{ "toast": "message={VAR:erreur}" },
{ "httpReturn": "result={VAR:erreur}" },
{ "__ELSE__": "" },
{ "picture" : "camera=rear&resolution=640*480&rotation=90&dateSize=9&dateColor=ff0010&quality=90&flash=auto&wait=1" },
{ "setVar" : "name=file&value={RETURN}" },
{ "__IF__": "operator=__FILEEXISTS__¶mL={VAR:file}" },
{ "toast" : "message=Envoie du mail..." },
{ "sendMail" : "to={VAR:email}&subject=photo jointe&message=Ci-dessous la photo&attach={VAR:file}" },
{ "__ELSE__": "" },
{ "toast" : "message=Erreur: {VAR:file}" },
{ "sendMail" : "to={VAR:email}&subject=Erreur photo&message={VAR:file}" },
{ "__END__": "" },
{ "httpReturn": "result={RESULTS}" },
{ "__END__": "" }
puis
- domoggvad
- Actif
Bonsoir dJuL
pour
j'ai le message le paramètre '_pour' est requis
et avec
http://PAW Ip : port /?action=_photomail&_pour=******l@*******
j'ai une erreur : Main ERREUR!:impossible de lancer l’événement null
pour
et avec
Curieux j'arrive pas a reproduire, et surtout le type d'erreur me semble totalement illogique...
Quelqu'un d'autre ?
Quelqu'un d'autre ?
- Timide
je viens d'essayer
pour
j'ai aussi le message le paramètre '_pour' est requis
la deuxieme commande fonctionne bien
pour
Oui c'est tout à fait normal, merci
- domoggvad
- Actif
Je vais reprendre la lecture de ce post depuis le début pour voir si je n'ai rien raté...
de mon téléphone
de mon téléphone
Essayes déjà :
http://PAW Ip : port /?action=picture
pou voir si c'est pas l'action photo qui pose pb sur ton tel
- domoggvad
- Actif
Je teste ça dès que je rentre, c est sur une tablette, pour me familiariser, dans l attente du téléphone umi rome
de mon téléphone
de mon téléphone
hello
Je me suis trouvé un petit samsung S5 pour tester ... J'ai rooté, puis à l'install de l'appli : search paw data folder...ERROR
il cherche dans quel répertoire ?
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
- domoggvad
- Actif
Bonsoir dJuL
Ok tout est rentré dans l'ordre, lors de mes copies de ton code, j'avais un }, en trop à la fin de la config du "HTTP_EVENT_actions"
etVar: OK
picture: /storage/emulated/0/paw/jeedom/pictures/pict_5762c3cf15559cce1e5_2758.jpg
setVar: OK
toast: OK
sendMail: OK
merci
etVar: OK
setVar: OK
toast: OK
sendMail: OK
merci
- domoggvad
- Actif
si tu l'as installé (PAW) il te démarre la page de paw pour le lancer, et il reprend tout seul le redémarrage de l'applistef a écrit :hello
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
