Re: [JPI] Tel Android dedié domotique
Désolé je ne retrouve pas où on peut sauvegarder nos scénarios et la configuration.
Quelqu'un peut me faire un petit rappel ?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
Il suffit d'aller sur le scénario à exporter.
Juste à gauche du bouton tester il y a un bouton exporter
(ensuite il faut importer le scénario dans la nouvelle version en utilisant le bouton importer)
Dernière version de JPI
Merci djul
Je pensais qu'on pouvait le faire en une fois genre exporter config
Oui on peut tout backuper avec OUTILS / configuration manuelle
Mais ça ne pourra pas s'importer dans la nouvelle version car le format du fichier de config est différent.
Salut Djul,
Petit retour suite à la mise a jour.
1) Je n'ai plus de message d'erreur lors de l'action STOP média.
2) Merci pour le paramètre ORDER media c'est parfait.
Bon boulot.
Bon boulot.
Merci pour le retour
Re: [Jeedom Paw Interface] Tel Android dedié Jeedom
J'ai honte mais je ne vois pas comment faire
Depuis le plugin Script J'ai fais une commande info en HTTP avec http://192.168.1.21:8080/?action=sendSms pour avoir l’état dans une commande mais je n'ai rien.
J'arrive bien à envoyer des requêtes vers JPI comme par exemple pour envoyer un SMS mais je ne vois pas comment faire dans l'autre sens.
Je pense que c'est le même principe pour récupérer l’état du mouvement, la luminosité etc... c'est JPI qui doit envoyer l'info à Jeedom vers une commande et non Jeedom qui doit aller chercher l'info ??
J'ai pas capté un truc alors si vous pouviez m'orienter vers la solution se serait sympa.
Merci d'avance.
petit retour sur la mise à jour. Tout fonctionne presque impeccablement et je vais avoir du taf pour mettre à niveau le plugin
Par contre je galère juste un peu avec les scénarios sur SMS. Avant la MAJ, les actions sur réception de SMS fonctionnaient bien et la c'est le blanc total.
Je ne sais pas si c’est le même bug qu'avec le scénario "dit", par contre la fonction test fonctionne bien.
J’essaierai demain avec un autre smartphone pour voir si ça vient de mon vieux Wiko rainbow.
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
Djul, beau travail.
Je trouve l'appli beaucoup plus réactive et rapide.
Pas de bug au démarrage mais toujours l'impossibilité de rentrer dans le menu scénario : j'ai toujours la même erreur : "json erreur" qui remonte sur la page web et également en notification sur le telephone, je pense que ça doit être lié au téléphone... je sèche...un coup de pouce serait le bienvenu.
Envoyé de mon ZTE A2017U en utilisant Tapatalk
Ma config : RPI 3 / AEON LABS Z-Stick Gen5 / JPI / ~30 modules ZWAVE
Le tout tourne sous les dernières versions de jeedom et plugins
@Jerome84
Merci, bug corrigé, j'ai mis en ligne une maj du code (v 0.901) (un checkMaj ou un restart de JPI pour l'installer)
Tout comme les sms entrants, les events power disconected et conected ne marchaient plus non plus.
Tout est réparé.
(Il est possible qu'un reboot soit necessaire après la maj pour que ça remarche)
@feupeuteu
Aucune idée, c'est très curieux en effet car le fichier json en question est le même pour tout le monde...
edit: Si tu fais OUTILS / executer action il se passe quoi ?
Tout est réparé.
@feupeuteu
Il faut un peu bidouiller je pense.blusy38 a écrit : ↑16 mai 2017, 16:43J'ai honte mais je ne vois pas comment faire
Merci d'avance.
Du genre un virtuel de type message
Et un script de type info
On peut alors définir le numéro et le message à envoyer dans le virtuel
L'url dans le script de type info est du genre :
http://192.168.1.21:8080/?action=sendSms&number=#virtuel_title#&message=#virtuel_message#
ça devrait marcher.
L'idéal serait un plugin pour faire ça facilement car celui de jerome84 je ne crois pas qu'il prenne en compte le retour des actions (à moins que je me trompe)
DjuL, ça y est nouvelle version reinstallee sur ma galaxy tab S. Et pas de problème.
Par contre j'ai une nouvelle galaxy tab S2 et là le micro clignote en rouge.
Il faut vérifier que l'appli google est bien paramétrée / installée, que la reco vocale est bien installée et activée avec le mode hors ligne installé également.
C'était pas si simple ça me rassure.dJuL a écrit :Il faut un peu bidouiller je pense.blusy38 a écrit : ↑16 mai 2017, 16:43J'ai honte mais je ne vois pas comment faire
Merci d'avance.
L'url dans le script de type info est du genre :Tout en pensant à mettre 10s de timeout pour être sur d'avoir la réponseCode : Tout sélectionner
ça devrait marcher.
Merci pour la piste je vais me pencher dessus et voir avec Jérôme pour l'intégration au plugin.
Envoyé de mon SM-T280 en utilisant Tapatalk
hello pour le retour d'info sur les sms, j'ai veux bien regarder comment l'intégrer dans mon plugin mais seulement après avoir rattraper mon retard sur l'apk. ️ par contre j'ai aucune idée de comment présenter cela. si vous avez une idée je suis preneur pour que vous me le postiez sur le fil du plugin
Envoyé en utilisant Tapatalk
@djul, je n'avais pas vu ton correctif pour les sms, merci pour ta rapidité !!!!! je testerai cela ce soir. a+
c'est remoi, j'ai las pu résister, j'ai testé avant de pâtir au taf ️ le correctif fonctionne parfaitement ! je vais pouvoir faire vivre la fonction ask de mon plugin !!
Salut Djul,dJuL a écrit :@Jerome84
Tout est réparé.
@feupeuteu
Pour répondre à ta question, j'ai exactement la même erreur en allant sur Outils/Exécuter .
Voilà la capture côté page web
et le message d'erreur du log JPI error_log.log :
"Null pointer in Method invocation - Main ERREUR!: Problem with internal NET command: action"
Toutes les actions de JPI ont un retour, l'idéal serait au minimum de pouvoir avoir le retour d'état de la dernière action exécutée (dispo dans une commande info unique par exemple pour faire simple)Jerome84 a écrit : ↑17 mai 2017, 06:50hello pour le retour d'info sur les sms, j'ai veux bien regarder comment l'intégrer dans mon plugin mais seulement après avoir rattraper mon retard sur l'apk. ️ par contre j'ai aucune idée de comment présenter cela. si vous avez une idée je suis preneur pour que vous me le postiez sur le fil du plugin
Ok avec l'erreur log je comprend qu'il y a un soucis comme si il manquait un fichier sur ton appareil.
Peux tu essayer dans l'interface web d'ouvrir la fenêtre OUTILS / Configuration manuelle pour voir si tu as le même type d'erreur dans le log et si la fenêtre s'ouvre ou pas ?
Peux tu vérifier que tu as bien le fichier sdcard/paw/JPI/net/action_net.bsh présent et lisible sur ton tel ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
