- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: [JPI-APK android] Tel Android dedié domotique
J'avais contourné ce problème en demandant à JPI de lancer l'application "fully" à chaque réactivation de l'écran. Si l'app est ouverte, elle repasse au premier plan.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Je fais le test c'est vrai que je n'y avais pas pensé
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
As tu mis cette action sous l'onglet démarrage ? Car même si fully est ouvert chez moi ça repasse pas au premier plan ..Theduck38 a écrit :J'avais contourné ce problème en demandant à JPI de lancer l'application "fully" à chaque réactivation de l'écran. Si l'app est ouverte, elle repasse au premier plan.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Je ne me souviens plus... Il me semble que j'avais bidouillé des options de JPI pour que justement il ne soit pas au premier plan.
Et de mémoire j'appelais directement la fonction interne à JPI pour lancer une app via une url.
-- TD38 --
dJuL a écrit : ↑05 oct. 2018, 09:47
Il faudrait voir ta requête, il semble que tu essayes d'envoyer le fichier 'html' comme image dans le mms.
Essayes avec le mode de rédaction des sms dans l'interface web d'envoyer une photo pour voir si les mms marchent.
(DIVERS - SMS / MMS) puis joindre une image dans un message en cliquant sur le bouton 'Joindre...'
merci @dJuL #dJuL pour ta réponse. En fait je me servais de SendMMS sans me soucier de requête ni de joindre une photo, simplement en utilisant la fonction capture du plugin camera. et ça marchait très bien, plusieurs semaines, et du jour au lendemain, plus rien, les photos sont bien snappées, mais pas envoyées en MMS...
je pensais que l'envoi de la photo en html était le processus normal de la commande SendMMS, je n'ai pourtant rien bidouillé, même le bouton test de la commande SendMMS m'envoie l'erreur, peut être puis je rétablie le code de la commande?
merci
Vraiment désolé d'insister avec ça, mais je suis vraiment coincé, je ne trouve aucune solution, je serai le seul concerné? :
je viens de désisnatller réinstaller JPI sur jeedom. J'ai toujours l'erreur "sendMms ERREUR: Le fichier html n’est pas une image valide !" dans le Log JPI du téléphone esclave, du jour au lendemain, alors que ça marchait impeccablement et que je n'ai rien bidouillé .
@dJuL, j'ai effectivement réussi à envoyer un MMS depuis le menu DIVERS/SMS-MMS. Par contre même le mme test de la commande MMS ne fonctionne pas dazns le plugin....Aurais je zappé un paramètre? Une récente mise à jour de JPI aurait modifié la commande MMS?
Pour mémoire, si ça peut aider, testé sur un autre téléphone, j'avais cette erreur : Le fichier /storage/emulated/0/paw/JPI/downloads/html n'xiste pas (dito le chemin sur mon raspberry).
à l'aide svp
merciiiiiii!
à l'aide svp
merciiiiiii!
Salut Djul,
A tout hasard, il existe une option dans l'apk pour faire un auto refresh du design (un peu comme dans fully) quand l'apk est en face avant ?
Salut à tous,
Jeedom me dit tous les jours qu'une mise à jour est disponible pour l'équipement jpi, mais quand je vérifie, tout est à jour.
Avez vous une idée ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Attention pour moi c'est plutôt le plugin JPI...
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
il n'y a pas eu de MAJ du plugin récemment. Par contre L'APK a été mise à jour par DjuL.
Peux-tu nous faire un imprime écran pour qu'on te confirme cela ?
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
Voilà la capture (version mobile jeedom)
Ok, c'est le plugin qui détecte que l'apk doit mis à jour.
Donc il faut que tu ailles sur l'interface de l'APK que tu te fasses la MAJ.
Pour rappel, la détection se fait une fois par jour (à minuit de tête). Normalement il affiche aussi le numéro de la nouvelle version, mais la ce n'est pas le cas. Ca doit être l'apk qui ne remonte pas le numéro.
Tout est à jour du côté de l'apk (v0. 972) mais j'ai toujours le message qui apparaît sur jeedom...
Une idée ?
Je profite pour vous demander un petit conseil, j'ai bien suivi le tuto (https://www.testsavisetcompagnie.fr/jee ... et-plugin/)
Mais lorsque je lance un SMS "test" j'ai en retour "erreur, jeedom ne répond pas"
Nb : en parallèle, j'en profite pour remonter un beug (je pense) il est impossible de saisir le mot de passe sur la page Web (Firefox Ubuntu) il faut copier coller le texte.
Une idée ?
que conseillez vous comme vieux téléphone pour JPI?
j'ai utilisé un s4 à force il a rendu l'ame en commencant par l'écran
idem avec un s5....
le fait d 'etre toujours branché h24 je pense que ca a dégradé les 2 téls
idem avec un s5....
Mais tu gères pas l'ON/OFF ?
J'ai un asuszenfone2 qui tourne depuis presque 2 ans en gestion de batterie via Jeedom + screenon pour maintenir le wifi. Et RAS.
Djul, j'ai un souci. J'ai intégré les caméras des tablettes et téléphones JPI dans MotionEye. Parfait.
Un seul souci, celui du téléphone est juste de 270° à l'envers ! Pas très pratique.
Côté motioneye, on ne peut redresser l'image.
Côté APK, on peut la tourner mais il semblerait que ce ne soit pas permanent, malgré le sauvegarder/arrêter-démarrer.
Merci !
Merci !
Salut à tous,
J'ai une petite question, j'essaie de lancer sur ma tablette un design Jeedom directement depuis JPI.
Le soucis: le design démarre en "pré-zoomé".
J'avais essayé Fully KIOSK pour la même fonction, et j'avais contourné le problème avec un option qui s'appelais "Initial Scale" que j'avais passé à 1.
Existe t-il une manière de faire la même chose avec JPI? Je souhaite utiliser JPI au lieu de Kiosk, ce qui me parait plus léger pour le système.
Merci à vous.
Merci à vous.
bonjour à tous,
me revoici avec mon problème de MMS, désespérément isolé.
en rappel : du jour au lendemain, j'ai comme message d'erreur dans le log de JPI sur PC : sendMms ERREUR: Le fichier html n’est pas une image valide !
Alors que l'envoi de MMS depuis JPI (DIVERS - SMS / MMS) fonctionne.
Je me souviens avoir testé un code récupéré sur un forum pour tester des envois sur détection :
cela peut il être la cause de mes soucis? Si oui comment revenir en arrière svp? vraiment personne d'autre n'a de pb d'envoi de MMS?
heeellllp svp
merci à tous
Edit : je me réponds à moi-même : en fait tout va bien, je me suis simplement focalisé sur la commande test de la commande MMS, et sur le LOG d'erreurs. En envoyant un MMS depuis Jeedom, toujours une erreur en LOG JPI mais le MMS arrive à bon port...!
//charge la librairie JPI
$jpi = $sc->load('jpi', 'http://192.168.1.54:8080');
//charge la librairie files
$files = $sc->load('files');
//Récupère le chemin du fichier image dans une commande de type info
$imagePath = $sc->getCmd('#[Chambre d'Amaury][Cam FTPD IP84][Nom du dernier fichier]#');
//génere le lien, avec une validité de 30 secondes
$url = $files->makeDownloadUrl($imagePath,'192.168.1.64', 30);
//Envoie le MMS
//$jpi->sendMms('{MY NUMBER}', $url, 'Message de test');
heeellllp svp
merci à tous
- 28/10/18 00:09:59 - sendMMS(core) ERREUR: Impossible d’envoyer le message à +336xxxxxxxx
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai retrouvé : un bloc code dans un scénario :dcjona a écrit : ↑09 oct. 2018, 20:58As tu mis cette action sous l'onglet démarrage ? Car même si fully est ouvert chez moi ça repasse pas au premier plan ..Theduck38 a écrit :J'avais contourné ce problème en demandant à JPI de lancer l'application "fully" à chaque réactivation de l'écran. Si l'app est ouverte, elle repasse au premier plan.
$lines = file('http://192.168.1.xx:8090/?action=launchApp&packageName=de.ozerov.fully');
-- TD38 --
Je découvre ce formidable plugin mais j'ai un problème :
sur ma tablette android, je lance en automatique au démarrage de celle-ci fully kiosk browser ( sur la page de jeedom ) mais le problème, c'est qu'en même temps, il y a PAW server et JPI qui se lancent et qui restent au premier plan alors que je souhaiterai qu'ils s’exécutent en arrière plan ( que je ne les vois pas en somme ).
Est ce possible ? il y a une solution à ce problème ?
D'avance merci !
D'avance merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
