A très bientôt !
Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
dJuL
Re: [Jeedom Paw Interface] Tel Android dedié Jeedom
Message par dJuL » 07 févr. 2017, 13:29
La connexion restera automatique (grâce un cookie) si on a coché la case resté connecté ;)
Dernière version de JPI
i-magin
Message par i-magin » 07 févr. 2017, 13:42
Ah, un problème ...
J'ai testé l'affichage plein écran d'un design et dans ce cas :
- la flèche retour de Jeedom n'est pas opérationnelle
- impossible de revenir à l’accueil de JPI par commande vocale, ne pouvant pas activer la reconnaissance vocale avancée
- ma tentative de revenir à JPI et d'arrêter PAW se solde pas un crash
- seul un redémarrage du smartphone me sort de la boucle
Dans le cas d'absence de reconnaissance vocale avancée, il faut s'abstenir de demander l’affichage d'un design en plein écran
NB : après un 1er démarrage de JPI, en appuyant la 1ère fois sur le micro on obtient directement la fenêtre "JPI action" sans question vocale préalable
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
i-magin
Message par i-magin » 07 févr. 2017, 13:55
Et puis la madame dans le smartphone elle doit bien rigoler... :evil:
9 fois sur dix elle ne comprend pas lorsque je prononce "design"..... ce n'est pas de ma faute, si j'ai des difficultés à le prononcer :lol:
Jeedom RC V4.0.23
dJuL
Message par dJuL » 07 févr. 2017, 14:00
Pour revenir sur l'écran d'accueil il faut soit utiliser une requête http, soit utiliser l'interface web si on a pas la reco vocale avancée.
Il suffit de lancer l'action configureLayout (avec tous les paramètres par défaut) pour quitter le plein écran de JPI.
SupraDolph
Message par SupraDolph » 07 févr. 2017, 19:56
i-magin a écrit :Merci @dJuL, j'ai trouvé ton tuto
Pour récupérer l’id d’un design, ouvrez le menu jeedom Accueil puis Design.
Placer le pointeur de la souris au dessus des designs dans le sous-menu, une bulle d’aide avec l’adresse du lien s’affiche en bas à gauche de votre navigateur.
L’id xx du design est le dernier nombre du lien : &plan_id=xx
S'il existe d'autres "boulets" que moi :D :
Il faut cliquer sur "Accueil", puis déplacer le curseur de la souris vers "Design", puis vers le nom du design qui vous intéresse (mais sans cliquer dessus :lol: ), et l'information s'affiche en bas à gauche de son navigateur
Par exemple, l'id du plan est 1 : 192.168.x.x/index.php?v=d&p=plan&plan_id=1
Oui enfin le plus lisible reste de regarder directement dans l'URL du navigateur :
Capture d’écran 2017-02-07 à 19.53.46.png (158.79 Kio) Consulté 1891 fois
Z-Wave Aeon Stick Gen5 - Debian Stretch - VirtualBox - Alexa - ha-bridge - ZigBee Mi Home
Découvrez mes plugins thermoAlternateView, harmanKardonRC
dJuL
Message par dJuL » 07 févr. 2017, 20:45
Tout à fait, le lien vient de la doc du framewotk SC, c'est pour ça que l'astuce est donnée pour récupérer l'id d'un design sans avoir à quitter la page en cours d'édition du bloc code du scénario.
Mais pour JPI on s'en fou, on peut effectivement cliquer sur le lien et lire l'id dans la barre d'adresse.
mibis
Message par mibis » 07 févr. 2017, 22:16
Bonsoir
Je comprends plus rien.
Hier ça fonctionnait très bien, et ce soir dès que j'active le vocal, il me dit que jeedom n'est pas joignable. Pourtant jeedom est bien noté online et j'y accède bien. Même avec jarvis@home pas de problème.
Une idée ?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
dJuL
Message par dJuL » 07 févr. 2017, 22:37
N'aurais-tu pas désactiver le test de la passerelle par hasard ?
Car je viens de voir un bug dans ce cas de figure.
Sinon essayes de quitter l'apk et de relancer paw
mibis
Message par mibis » 07 févr. 2017, 22:49
Non pas désactivé le test de la passerelle.
J'ai déjà arrêté et reboote mais toujours pareil.
dJuL
Message par dJuL » 07 févr. 2017, 23:00
Log des événements pour voir, juste après avoir exécuter l'intéraction
edit: et dans l'interface web, rien n'est offline ? (genre la passerelle)
mibis
Message par mibis » 07 févr. 2017, 23:28
Ba entre temps j'ai tout desinstalle et reinstallé et ça refonctionne.
On verra demain si ça se reproduit.
dJuL
Message par dJuL » 09 févr. 2017, 11:45
Pas de nouvelles j'en déduit bonne nouvelles...
Sinon @domoggvad m'a envoyé sa tablette, une galaxy tab 3 v10.1 en rom stock v4.4 touchwizz
Beaucoup de bugs mystiques, la fonction tester les scénarios qui ne marche pas, et des erreurs curieuses.
La nouvelle fonction voiceCmd plantait aussi, rendant la reco vocale inutilisable, tout comme le tts qui plantait parfois.
J'ai essayé de débuguer et je suis devenu dingue, car des fonctions de bases du moteur plantaient aléatoirement et sans raison.
J'avais jamais vu un truc comme ça...
genre une expression java "else" qui plante.
Bref le moteur devait manquer d'allocation mémoire ou bien un je ne sais quoi le faisait tourner sur 3 pattes.
J'ai routé et désinstallé un max d'applis, y'a eu un peu de mieux, mais c'était pas encore ça.
Du coup avant de fracasser la tablette, j'ai flashé le recovery puis flashé en CM12.1
Et bah voilà, maintenant tout marche nickel, sans aucun lag (et on a gagné 260Mo de RAM).
Donc à ceux qui ont des soucis avec du matos un peux vieux, je ne peux que vous conseiller une fois de plus de flasher avec une ROM light comme CM12.1, avec Gapps Pico. Suffit ensuite d'installer l'appli Google + l'appli TTS google + le pack langage offilne FR
Avec ça vous aurez une nouvelle machine toute neuve, sans superflu, et parfaite pour JPI.
domoggvad
Message par domoggvad » 09 févr. 2017, 12:05
Un grand merci pour le travail non seulement sur cette tablette mais en général pour la communauté de jeedom.
D'ailleurs ça serait bien que ceux qui ont des tablettes 3g ou 4g qui fonctionnent correctement, donnent leurs marques, je pense que les téléphones sont assez récent pour tout accepter.
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
i-magin
Message par i-magin » 09 févr. 2017, 12:35
A défaut de donner les caractéristiques d'une tablette compatible, je peux donner les caractéristiques de mon smartphone incompatible avec la reconnaissance vocale avancée :
- UMI ROME X
- Build : UMI ROME X V3.05
- Noyau : 3.10.72+
- Android : V5.1
- Le smartphone n'est pas rooté
- pas de carte SD installée
- Stockage disponible 4,52 Go sur un total de 5,13 Go
- pas d'application installée, hormis celles par défaut et Paw + JPI
NB : je viens de voir une petite faute de frappe dans réglages avancés / "allumer automatiquement..."
Jeedom RC V4.0.23
dJuL
Message par dJuL » 09 févr. 2017, 13:38
Ton pb n'est pas le même, car avec la tablette de domoggvad il y avait des pb dans le core mais aucun dans l'apk, la reco continue marchait, c'était les scénarios associés qui ne marchaient pas.
Alors que dans ton cas, si j'ai bien compris, c'est uniquement un pb avec l'apk, le mode reco avancée fait crashé JPI.
Malheureusement je ne peut rien faire car je ne sais pas du tout pourquoi ça crash, étant incapable de reproduire le pb.
Merci pour la faute, je corrige.
i-magin
Message par i-magin » 09 févr. 2017, 13:54
Dans le journal de l'apk, j'ai ceci :
- 09/02/17 12:32:41 - Service stop
 - 09/02/17 12:32:44 - Service start
 - 09/02/17 12:32:44 - Reset google services is impossible on a non-rooted system
 - 09/02/17 12:34:22 - Activity start
 - 09/02/17 12:34:30 - Service start
 - 09/02/17 12:34:31 - Reset google services is impossible on a non-rooted system
 - 09/02/17 12:36:11 - Activity start
 - 09/02/17 12:36:20 - Service start
 - 09/02/17 12:36:20 - Reset google services is impossible on a non-rooted system
 - 09/02/17 13:00:50 - Service stop
 - 09/02/17 13:00:53 - Service start
 - 09/02/17 13:00:53 - SERVICE Event: event ignored (Prevent negative false)
Jeedom RC V4.0.23
dJuL
Message par dJuL » 09 févr. 2017, 14:06
Il n'y a aucun pb dans les logs, les erreurs fatales provoquant un crash ne sont pas logguées car l'appli s'arrête de manière inattendue.
Edit: Je vais voir pour ajouter ça dans une future version.
peofofo
Message par peofofo » 09 févr. 2017, 17:22
J'ai désormais une erreur de config dès que je démarre PAW Serveur.
Config erreur!
Format incorrect dans le fichier de configuration:
Cannot cast org.json.JSONArray to org.json.JSONObject
Plus moyen d'ouvrir JPI
domoggvad
Message par domoggvad » 09 févr. 2017, 17:54
il faut supprimer le fichier config.json sous paw
tu peux y accéder via PAW => media => file manager => sdcard =>paw => jeedom =>config
ou en branchant ta tablette directement en usb.
peofofo
Message par peofofo » 09 févr. 2017, 18:52
domoggvad a écrit :Salut
Merci, ça marche impec ;)
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
