Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
Bello65
Re: [JPI-APK android] Tel Android dedié domotique
Message par Bello65 » 08 sept. 2017, 19:00
Ok merci, si les mp sont comme chez moi, j'en ai envoyé un à 17H, il est encore dans la boîte d'envoi ;)
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Jerome84
Message par Jerome84 » 08 sept. 2017, 19:05
C'est ça :lol:
EDIT : Cette fois-ci il est parti en 15min ;)
edaney
Message par edaney » 08 sept. 2017, 19:20
edaney a écrit :
31 août 2017, 11:56
J'ai installé la nouvelle version hier et j'ai un soucis lorsque je clique sur "Executer Action / Génerer URL" j'obtiens un erreur Ajax et je reste bloqué sur la roue dentée.
Ci-joint une copie d'écran et les logs erreur.
Que peux-il se passer ?
Merci de votre aide
Problème réglé par une réinstallation complète
Bello65
Message par Bello65 » 08 sept. 2017, 19:38
Jerome84
Merci :D
Jerome84
Message par Jerome84 » 08 sept. 2017, 19:51
Jerome84
Merci :D
Ça marche ?
Bello65
Message par Bello65 » 08 sept. 2017, 20:41
Yes parfait
Thierryb180381
Message par Thierryb180381 » 10 sept. 2017, 17:02
Quelles sont les nouvelles fonctionnalités offertes si je roote mon nexus 5 que j'utilise pour JPI depuis quelques jours?
Je n'ai pas trouvé dans l'interface comment faire une sauvegarde de la config de JPI, car si je roote mon téléphone, sur le nexus 5, ça m'oblige à unlocker le bootloader et ça effacera tout dont ma config JPI je suppose.
Intel Nuc avec Debian Stretch (9.9)
Jeedom DIY 3.3.28
Jerome84
Message par Jerome84 » 10 sept. 2017, 17:19
De tete, le reboot du device et du serveur PAW.
Tu peux sauvegarder la config manuellement dans le menu Outils - Configuration manuel
Thierryb180381
Message par Thierryb180381 » 11 sept. 2017, 00:35
Ha oui ok, merci.
Jeedom DIY 3.3.28
johndoe2011
Re: [JPI] Tel Android dedié domotique
Message par johndoe2011 » 12 sept. 2017, 06:59
dJuL a écrit :
15 mai 2017, 02:24
La nouvelle version de JPI est en ligne ! :D
Prérequis :
Il faut sauver vos scénarios avant de faire la maj et désinstaller l'ancienne apk (Jeedom Paw Interface).
Vous pourrez toujours atteindre l'ancien fichier de config dans paw/jeedom/config/config.json après l'installation de la nouvelle version.
Les nouveautés, en gros :
- Changement de nom, changement d'icône, changement du nom des dossiers, changement du numéro de version:
JPI est né ! :mrgreen:
- JPI devient un petit logiciel de contrôle domotique autonome sur android.
- Ajout de la notion de contrôleurs domotiques activables (jeedom et eedomus pour l'instant, mais d'autres à venir comme Phillips hue...)
- Toutes les fonctionnalités (ou presque) sont désormais activables ou non dans l'interface web
- L'affichage de l'interface web est désormais totalement dynamique et en temps réel: les fonctions, réglages, scénarios, actions, mots clefs s'affichent ou non en fonction de vos réglages mais aussi en fonction des possibilités hardware de l'appareil.
- Ajout de la gestion de tous les capteurs avec les événements associés (3 événements par capteur avec seuil personnalisable)
- Ajout d'une fonction de détection de mouvement avec son événement associé
- Possibilité de vérifier 3 appareils persos sur le réseau avec événements en ligne/hors ligne associés
- Nombreuses refontes et corrections de bug
- L'apk et le code sont harmonisés dans leur numéro de version (on redescend en version 0.9 beta).
Les nouveautés, un poil plus en détail :
* Refonte de l'APK et du code
* Détection des possibilités de l'appareil pour plus de lisibilité dans l'interface web (tout ce qui n'est pas dispo est invisible)
* Refonte du menus de réglages dans l'interface web:
- Possibilité d'activer / désactiver les contrôleurs et tous les scans réseaux
- Ajout des contrôleurs Jeedom et Eedomus
- Ajout du scan d’appareils persos et de la détection de mouvement
* Ajouts dans le menu de réglages avancés :
- Ajout dans la section réseau la possibilité de désactiver la mesure de la qualité du signal GSM (pour ceux qui ont le GSM offline à tord)
- Réglages avancés de la détection de mouvement
* Logs des événements :
- Ajout de l'IP du client lançant des requêtes via l'api http
- Ajout du log des principales actions dans l'interface web (connexion, mauvais mot de passe, sauvegarde config...)
* Nouveaux événements:
- 3 events pour chaque capteur (température, humidité, pression, luminosité)
- 2 events pour le capteur de proximité
- events offline/online pour les 3 appareils personnalisable
- event de détection de mouvement
* Nouveaux mots clefs:
- Trop long a détailler, en gros tous les mots clefs d'états des nouveaux événements cités ci-dessus, ajout de {CLIENT_IP} pour l'événement http.
* Nouvelles actions:
- eedomus / getCaract
- eedomus / setValue
- eedomus / setMacro
- système / enableBT
- système / disableBT
- Médias / play (ajout options d'ordre de lecture des morceaux)
- Communication / httpPOST
- Capteurs / getProximity
- Capteurs / getLight
- Capteurs / getPressure
- Capteurs / getHumidity
- Capteurs / getTemperature
- Capteurs / getOrientBearing
- Capteurs / getGyroscope
- Caméra / takePicture (remplace l'ancienne action picture)
- Caméra / startMotionDetector
- Caméra / pauseMotionDetector
- Caméra / resumeMotionDetector
- Caméra / saveLastDetection
- Information / getState (Récupère tous les états de tout !)
- Information / getBTpaired
Change log détailé :
- Beaucoup trop long à faire, donc non :mrgreen:
Mais beaucoup de petites modifs par si par là en plus de celles citées ci-dessus.
Lien pour l'installation :
http://rulistaff.free.fr/JPI/fr.djul.JP ... nAPI15.apk
Plus de 1200 téléchargement et très peu de dons... :?
Si jamais vous aimez le projet, voici donc un petit rappel :
L'application restera gratuite. un bouton donation se trouve dans la fenêtre DIVERS / A propos de l'interface web si vous souhaitez soutenir le projet
TIMELINE:
* TODO LIST :
- (GUI) page de gestions des photos prises par l'apk (aperçu, effacer...)
- (GUI) pages de gestion du dossier medias (lecture, upload...)
* Non planifié pour le moment:
- action record audio / video
- Webcam IP
- action download (télécharger/afficher un fichier, un media ou une photo)
- (GUI) backup auto (brouillon) de la config en cours d'édition
- Gestion des MMS
- Création automatique de nouveaux fichiers de log au delà d'une certaine taille
- Nouvelle APK JPI version client
Cette nouvelle version du code est encore en bêta... Merci de signaler tout bug rencontré...
Voilà, j'ai essayé de limiter les dégâts sur la taille du post :D
Je viens d'installer sur un Samsung S4mini avec CM5.1 les app PAW et JPI (dernière version)....tout marche bien mais au bout d'un certain temps (pas vraiment mesuré..) je constate que JPI s'est arreté (plus d'accès à la page web) ! PAW tourne toujours et quand je fais sortir le tel de la veille, alors PAW lance JPI et tout repars ! La cause doit être évidente mais je ne voie pas. Merci
aubioine
Message par aubioine » 12 sept. 2017, 07:55
johndoe2011 a écrit :
dJuL a écrit :
15 mai 2017, 02:24
Prérequis :
TIMELINE:
* TODO LIST :
- Webcam IP
- Gestion des MMS
Constat identique sur un LG G4 STYLUS avec une configuration de JPI par défaut. Je l'utilise uniquement pour m'envoyer des SMS. Auparavant sur un Nexus 5 j'avais le même problème.
Le temps entre 2 arrêts est aléatoire, du coup mes notifications sont doublés avec Pushbullet.
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
dJuL
Message par dJuL » 12 sept. 2017, 12:10
Curieux car j'utilise un S4 mini justement pour dev JPI.
Il est avec une ROM EXODUS 5.1, rom très proche de la CM5.1
Allumé 24/24 depuis plus d'un an maintenant, il répond toujours et paw/jpi n'a jamais craché sans raison.
Et le tel répond toujours même si l'écran est éteint depuis 1 mois.
Logiquement JPI lock le système pour l’empêcher de rentrer en veille totale.
Si JPI plante la forcément là ça marche plus, mais il devrait y avoir un log ou un rapport de crash logiquement.
Solution possible pour les pb de veille: faire un screenOn avec une tâche cron (Événements / scénarios - Application - Tâches CRON dans l'interface web), toutes les heures par exemple.
Sinon rentrée chargée, mais je vais bientôt pouvoir reprendre le dev.
J'ai pris S8 en tel quotidien, ayant péter mon tel cet été.
Avec le Dex j'ai du coup une prise Ethernet, ce qui va me permettre d'implémenter l'option dans JPI afin de répondre à la demande de certains de ne pas être condamner obligatoirement au Wifi.
Dernière version de JPI
feupeuteu
Message par feupeuteu » 12 sept. 2017, 14:22
Super nouvelle djul pour l'implémentation de la gestion de l'Ethernet !
Vivement !
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Ma config : RPI 3 / AEON LABS Z-Stick Gen5 / JPI / ~30 modules ZWAVE
Le tout tourne sous les dernières versions de jeedom et plugins
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 15 sept. 2017, 07:02
Merci Djul pour ta réponse....
J'ai relancé le tel, desinstallé puis reinstallé PAW et JPI , et j'ai mis un screenon toute les heures, mais j'ai eu dans le journal des app les événements suivants:
12/09/17 08:32:39 - Reset google services
- 12/09/17 10:32:41 - Reset google services
- 12/09/17 12:32:42 - Reset google services
- 14/09/17 19:08:48 - Activity start
- 14/09/17 19:08:58 - Service start
- 14/09/17 19:08:58 - 0 cron task(s) loaded
- 14/09/17 19:08:58 - Reset google services
- 14/09/17 19:09:19 - Service stop
- 14/09/17 19:09:19 - Application Quit
- 14/09/17 19:21:39 - Activity start
- 14/09/17 19:21:59 - Service start
- 14/09/17 19:21:59 - 0 cron task(s) loaded
- 14/09/17 19:21:59 - Reset google services
- 14/09/17 21:21:59 - Reset google services
- 14/09/17 21:30:41 - PAW is offline
- 14/09/17 21:31:13 - PAW is offline since 40 seconds, will reboot
- 14/09/17 21:31:18 - Reboot system
- 15/09/17 06:41:32 - Activity start
- 15/09/17 06:41:41 - Service start
- 15/09/17 06:41:42 - 1 cron task(s) loaded
- 15/09/17 06:41:42 - Reset google services
L'application JPI était stoppé hier soir......rien dans le journal des erreurs....
Qu'est ce qui fait que PAW passe offline ?
Merci de ton aide
A+
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 15 sept. 2017, 07:31
Merci de ton aide
A+
Petite precision; j'ai la ROM cm-12.1-20150802-UNOFFICIAL-serranoltexx
Est ce que cela peut venir de la ? Quelle est la version exacte qui marche en EXODUS ?
dJuL
Message par dJuL » 15 sept. 2017, 08:55
Je suis en Exodus ROM 5.1-20151228-NIGHTLY-serranoltexx
Mais je ne comprend pas d'où vient ton pb... A moins que ton appareil ait un petit défaut hardware car ce la m'étonne que ça vienne de la ROM CM...
Arnault
Message par Arnault » 15 sept. 2017, 11:26
Arnault a écrit :
23 août 2017, 18:42
Petite question est il possible avec cette app de faire appeler le téléphone et de lui faire lire une phrase en TTS ou un fichier wav ou mp3 ?
N'ayant pas eu de réponse à ma question, je me permet de la reposer :roll:
Merci et bonne journée
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
dJuL
Message par dJuL » 15 sept. 2017, 12:33
On peut appeler et lire du TTS et du MP3, mais on ne peut pas aiguiller le son d'un TTS/MP3 vers l'appel en cours d'un correspondant, ce n'est pas possible.
Pour ce faire il faudrait soit 2 appareil, 1 pour appeler et 1 pour le TTS avec le HP en face du micro, soit ouvrir le tel pour récupérer les 2 fils du micro afin d'y injecter ce que l'on veut à la place (casse gueule mais jouable).
Ou plus simple si prise jack casque (+ micro) sur l'appareil, il suffit de relier les fils et de voir ce que ça donne (genre oreille gauche dans micro)
Arnault
Message par Arnault » 15 sept. 2017, 13:49
Ok, merci pour la réponse. Je vais regarder du coup du coté d'asterisk.
dJuL
Message par dJuL » 15 sept. 2017, 19:46
ADN182 a écrit :
02 août 2017, 17:40
Est-t'il possible de faire un httpGet ou Post de manière authentifié ?
du genre : http://User:Password@X.X.X.X/api/test
Il ne me semble pas avoir vu les paramètres et quand je teste j'ai un message : ERREUR httpGet: l’hôte ne répond pas...
C'est pour faire des intéractions avec la Home Center 2 de chez Fibaro.
Merci d'avance ;)
C'est fait, j'ai rajouté le support de l'authentification basique (et ça marche bien), ce sera dans la prochaine version ;)
Sinon concernant la HC2, je fais un petit sondage pour JPI :
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11013-jpi/
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
