Page 110 sur 167
Re: [JPI] Tel Android dedié domotique
Publié : 28 nov. 2017, 17:50
par dJuL
Maj
APK v0.955
- Support (en théorie j'ai pas testé) des cookies au sein des iframes dans le navigateur intégré de JPI
- Le chargement des logs dans l'APK gère maintenant le multi-fichiers (si un nouveau fichier vient d'être créé le précédent fichier est également chargé afin d'avoir toujours les 1000 derniers événements affichés)
- L'effacement du log dans l'APK gère maintenant le multi-fichiers (tous les fichiers du log concerné sont supprimés).
- Maj du SDK
- Petites corrections par ci par là
edit: - Correction de la sensibilité de l'événement GSM Offline (il pouvait parfois se déclencher avec 2 barres de batterie)
Bouton checkMaj dans l'APK pour appliquer la mise à jour.
Note: L'apk nécessite android v4.4 minimum pour être installée
Pour ceux qui sont sur une version >= 4 et < 4.4 il faut vous rabattre sur la dernière version de JPI compatible (0.94):
viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2040#p532980
Il n'y aura malheureusement plus de mise à jour pour vous...
Pour faire la maj à la main :
http://rulistaff.free.fr/JPI/fr.djul.JP ... nAPI19.apk
Publié : 28 nov. 2017, 17:56
par BertrandP
o0Mitsuomi0o a écrit : ↑10 nov. 2017, 08:29
Je rencontre un problème avec la fonction goToDesign. Lorsque j'exécute cette action, le design ne s'affiche pas en plein écran malgré le fullscreen à 1. J'ai fait quelques recherches sur le fil de discutions mais je n'ai pas trouvé de réponse. Avez-vous une idée ?
Il faut que tu fasse une commande 'configureLayout' avec comme paramètre androidFullScreen à 1 une première fois à chaque démarrage de la tablette. (utilise l'assistant de commande du plugin JPI)
Publié : 28 nov. 2017, 18:01
par dJuL
Tu as aussi l'action personnalisée _designFS qui fait ça direct dans JPI
/?action=_designFS&id=xxx (xxx = id du design)
/?action=_designFS&id=0
pour revenir à l'écran d'accueil de l'APK
Publié : 29 nov. 2017, 18:13
par stban1983
dJuL a écrit : ↑28 nov. 2017, 17:48
Merci de tester si maintenant ça marche et de me tenir au jus
Yes ça marche, merci beaucoup!!!!
Publié : 29 nov. 2017, 18:48
par dJuL
Cool
, merci du retour
Publié : 29 nov. 2017, 22:44
par dJuL
Popix a écrit : ↑10 nov. 2017, 23:46
Je retrouve pas l'info, peut on connaitre l'état de l'écran avec jpi (on/off) ?
C'est rajouté, ce sera dans le prochain patch du code que je vais mettre en ligne probablement demain
Publié : 30 nov. 2017, 09:42
par chboc85
Bonjour a tous,
En cherchant à faire du TTS sur mes différents appareils android (converti en squeezebox) que j'ai installé chez moi, je suis tombé sur cette page de forum. Je découvre donc le plugin JPI qui à l'air vraiment super et qui pourrait déjà remplacer ma clé 3G qui n'est pas tjrs très fiable chez moi...
Bref, ce n'est pas la question. Donc, si j'ai bien compris, après la lecture de quelques page de ce forum (j'avoue, j'ai eu la flemme de lire les 110 pages...), on peut contrôler beaucoup de chose de son appareils android donc j'aimerais savoir si il est possible de programmer le redémarrage d'un appareils android tout les jours vers 5h du mat par exemple?
J’aimerais pouvoir faire cela sur mes différents appareils et plus particulièrement sur une tablette murale samsung galaxy s3 que j'ai installé dans ma cuisine et qui plante régulièrement... => un redémarrage et c'est reparti. J'ai cherché pas mal de temps sur le net une solution pour pouvoir la redémarrer de façon automatique mais rien trouvé. Je possède également un vieux Wiko fever, qui lui propose directement dans les paramètres de pouvoir programmer son redémarrage tout les jours à une certaine heure et lui du coup ne plante jamais et toujours OP quand je veux m'en servir.
Voila, juste pour savoir si cela est faisable avec ce plugin.
Merci d'avance pour les réponses et GRAND BRAVO pour le développeur de ce plugin + APK.
Publié : 30 nov. 2017, 13:47
par stban1983
Bon je vais être direct... Oui, on peut
Publié : 30 nov. 2017, 14:16
par chboc85
cool, c'est super bon ça !!! merci
Publié : 30 nov. 2017, 16:15
par Naboleo
chboc85 a écrit : ↑30 nov. 2017, 09:42
Sans faire dans le complexe à condition d'être root:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .scheduler
Publié : 01 déc. 2017, 16:25
par Jeff92
Bonjour à tous
Lorsque je fais un "Check Maj" dans JPI sue le tél, j'ai 2 messages d'erreur "Update website unavailable" alors que mes accès internet sont OK.
Je n'ai rien dans les logs.
Quelqu'un a-t-il eu ce pb ?
Je n'ai rien vu dans le forum à moins que je sois passé à côté !!
Est-ce la bonne procédure pour faire des maj ?
Publié : 02 déc. 2017, 02:12
par dJuL
Oui c'est la bonne procédure et c'est pas normal que tu ais ce problème car le site n'est pas tombé depuis très longtemps...
Quelle version de JPI utilises tu ?
Publié : 02 déc. 2017, 15:25
par dJuL
Update du code v
0.953 en ligne
note:
Cette version nécessite de faire d'abord la maj de l'apk en v0.95x pour être détectée et installée.
GUI - CONFIGURATION :
Réglages généraux et
Réglages avancés :
Ajout d'un 'trim' automatique sur certains champs afin d'éviter d'avoir un espace blanc lors d'un copier / coller
(pour la clef API Jeedom notamment)
GUI - GENERAL :
- L'horloge en haut à droite est maintenant synchronisée en permanence avec le périphérique JPI
CORE - Ajout de mot clef :
- Ajout du mot clef d'état
{ IS_SCREEN_ON }
Vaut
1 lorsque l'écran est allumé (sinon
0)
CORE - Amélioration d'actions:
- Information /
getState
Ajout du mot clef d'état IS_SCREEN_ON pour le paramètre
keyword
CORE:
- Optimisations diverses.
- Corrections de petits bugs.
- Maj des fichiers de langue.
Edit:
Update du code v
0.954 en ligne
- Information /
getLog
Gère maintenant le multi-fichiers.
Ajout des paramètres
maxLines (afin de spécifier le nombre maximum de lignes à retourner) et
reverse (afin d'afficher les événements du journal en partant de la fin)
TIMELINE:
* TODO LIST :
- action record audio / video
- streaming audio
- TTS to audio file
- (GUI) backup auto (brouillon) de la config en cours d'édition
- Gestion des MMS
- Nouvelle APK JPI version client
Cette nouvelle version est encore en bêta... Merci de signaler tout bug rencontré.
Change log versions précédentes:
v0.951 & 0.952:
viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2080#p540625
v0.95:
viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2060#p537300
v0.94:
v0.93:
viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1980#p518722
v0.92:
viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1840#p491459
v0.918:
viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1720#p470741
v0.91:
viewtopic.php?f=27&t=18283&p=470597#p470459
v0.90:
viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1660#p469388
Publié : 02 déc. 2017, 21:42
par Jeff92
dJuL a écrit : ↑02 déc. 2017, 02:12
Bonsoir
Je suis en version JPI 0.9.5.2
Publié : 02 déc. 2017, 22:34
par dJuL
Cela doit venir de chez toi, firewall ou autre...
Il y a déjà eu plus de 50 devices JPI qui ont téléchargés la maj cet après midi...
Update du code v0.954 en ligne
- Information / getLog
Ajout des paramètres maxLines (afin de spécifier le nombre maximum de lignes à retourner) et reverse (afin d'afficher les événements du journal en partant de la fin)
Publié : 03 déc. 2017, 10:05
par Thierryb180381
Pour faire parler le téléphone avec le plugin script et ne action
http://192.168.1.18:8080/?action=tts&me ... volume=100 mais impossible avec la commande de base "Dit" du plugin JPI de Jeedom.
Est-ce normal?
J'ai regardé dans la doc, mais je n'ai pas compris ceci car je n'ai aucune commande de ce type.
Pourquoi le TTS ne fonctionne pas ?
Il faut bien renseigner le champ Broadcast [Activé/active] ou [Désactivé/désactivé]
PS: Je n'ai pas encore fait la maj vers la dernière version du JPI, je suis en 0.952
Publié : 03 déc. 2017, 18:58
par zigjack
Bonsoir a tous!
Petite question: j aimerai mettre 2 niveaux d alerte dans mn scénario JPI "batterie faible". J ai bien vu qu il etait indiqué sur ladite page que "cet evenement ne dispose que d un scénario unique" mais je suis embété dans certains cas lorsque la prise de chargeur ne s enclenche pas (par exemple coupure de courant avant le seuil de declenchement et reprise du courant une fois le seuil dépassé...) j aurai voulu déclenché une alerte SMS par exemple a un seuil 5% plus bas pour m avertir justement que la prise ne s est pas déclenché et que j ai probablement un soucis chez moi...
Est ce qu il y a une astuce?
Merci par avance et bon dimanche soir!
Publié : 03 déc. 2017, 22:22
par dJuL
Le plus simple que je vois c'est une tâche cron dans JPI, répétée toutes les 5 minutes par exemple.
Dedans il suffit de vérifier si le niveau de batterie est inférieure à xx% et le cas échéant d'envoyer le sms et de tenter à nouveau de réactiver le chargeur.
exemple :
code du scénario:
"event": "CRON_EVENT",
"key": "0 0/5 * ? * *",
"data": [
"getBattLevel": ""
"setVar": "name=%25level&value=%7BRETURN%7D"
"__IF__": "paramL=%7BVAR%3A%25level%7D&operator=__INFEQUAL__¶mR=5"
"sendSms": "number=%7BMY_NUMBER%7D&message=ATTENTION+BATTERIE+%7BVAR%3A%25level%7D%25+!"
"setCmd": "id=12"
"__END__": ""
*Remplacer l'id 12 par l'id jeedom de la prise
Publié : 04 déc. 2017, 09:40
par zigjack
Ah ouais top, tu m as tout maché le boulot!
Je test tout cela ce soir, mais merci pour ton retour rapide!
Publié : 04 déc. 2017, 13:29
par Domoticalex
Oui, il est top ... mais je trouve surtout que ça sert de petit tuto de ci de là pour chacun (cool).
Faut juste mettre la main sur celui qui correspond au besoin
