Page 114 sur 167
Publié : 03 janv. 2018, 00:45
par Angelo91
Bonjour DJUL et merci pour ce développement.
J'ai découvert ton travail en cherchant une tablette murale pour piloter ma box domotique eeDomus.
j'ai donc récupéré un tel sous android, installer PAW et ton APK et cela fonctionne. J'ai connecté à la box eedomus et fait quelques test de prise d'inf et d'action. Il me reste une question existentielle
comment je peux créer les ordres vocaux et les rattacher à mes scenarii ? mon but ultime est de tout piloter par la voix
(et ensuite faire une donation biensur....)
Pour info je suis à la page 9 des 113 pages de ce post. Donc désolé si la réponse se trouve entre la 9eme et la 113eme pages...
Encore merci car je dois dire que je ne suis pas developpeur et tout se passe bien (pour le moment)
Publié : 03 janv. 2018, 00:53
par dJuL
Je pense déjà que tu peux oublier au moins les 50 premières pages du topic car au début il n'y avait pas d'interface web et l'appli a pas mal évoluée depuis.
Pour les scénarios vocaux il faut que du regardes (dans l’interface web) dans ÉVÉNEMENTS / SCÉNARIOS - Application - Commande VOCALE
Tu peux dans un premier temps éditer le scénario mode -- RACINE -- et rajouter des SINON SI qui vont lancer des actions Eedomus en fonction de la phrase énoncée
Tu peux également désactiver tout ce qui est lié à Jeedom dans ce scénario pour ne pas avoir de réponses du type "Jeedom est injoignable"
De mémoire il n'y a rien ou quasi rien concernant la customisation des commandes vocales de JPI (ainsi que le fonctionnement des Modes) dans ce topic.
(Car pour piloter Jeedom à la voix tout passe par des interactions et donc tout peut se configurer directement dans Jeedom)
Un jour, quand je m’attaquerai à la doc, ça existera... Un jour...
Publié : 03 janv. 2018, 01:10
par Thierryb180381
dJuL a écrit : ↑03 janv. 2018, 00:01
Tout à fait
Mais je te conseille de faire les MAJ ci-dessus avant (afin que ton fichier de config soit reconstruit pour être compatible avec la dernière version).
ha yes ok, merci
Publié : 03 janv. 2018, 09:04
par esso1
bonjour en 1er merci,
je suis dans le meme cas,
j'ai changer de tablette, et meme si elles sont sensiblement identique, la second répond beaucoup mieux a jpi ; ( 1er asus ZenPaD P023 Z300C, la second et la même en versions P00 Z300M qui ne soufre pas de latence)
je cherche un peu partout un tuto pour la reconnaissance vocal, mais rien , une vidéo qui montre que ça fonctionne bien..
mets sinon même en lissant pas mal le sujet ici ...
si j'ai bien compris , on n'a rien a faire du coté de JPI, mais il faut paramétrer des interaction du coté jeedom ?
a la rigueur on programme une phrase de réveil
dans Réglages avancés => Pattern d'activation.
ensuite
j'ai vu un scénario mode - JEEDOM INTER
si je comprend bien la donné vocal sera envoyé a jeedom, qui lui devra faire l'interaction ?
ou bien effectivement le faire en dur , dans le mode RACINE
doit on sélection un mode ou ils sont tous actif ?
Publié : 03 janv. 2018, 10:47
par Angelo91
dJuL a écrit : ↑03 janv. 2018, 00:53
Bonjour DJUL et merci pour ta réponse. En effet, je me suis coltiner a plusieurs reprises le message "Jeedom est injoignable"
je regarderai ce soir pour personnaliser les commande vocale. Dernière question, je cherchais à la base une appli comme imperihome et je suis tombé par un heureux hasard sur ton développement. Mais je jour où la reconnaissance vocale n'est pas possible (trop de bruit ou autre raison) existe-t-il une interface avec des boutons qui lancerait les scripts ? désolé si ma question semble bête mais j'aime avoir plusieurs choix
bonne journée
Publié : 03 janv. 2018, 12:29
par domoggvad
Bonjour @djul
J'ai un comportement bizarre depuis la dernière mise à jour
depuis jpi quand je lance cette commande en test cela fonctionne, "
http://192.168.0.10:8080/?action=tts&me ... ndroid.tts" mais plus depuis jeedom, ni en URL,elle m'ouvre une page avec un choix entre paw et JPI, image jointe
Publié : 03 janv. 2018, 15:48
par dJuL
C'est pas normal.
Essayes un forceMaj puis un reboot.
Publié : 03 janv. 2018, 15:57
par dJuL
esso1 a écrit : ↑03 janv. 2018, 09:04
Avec la config par défaut oui.
ensuite
Tous les modes sont actifs.
Ils servent tous à des commandes internes de JPI (afficher un design Jeedom, une recherche google, changer la voix, le volume...)
Sauf le dernier qui lance une interaction Jeedom.
Angelo91 a écrit : ↑03 janv. 2018, 10:47
bonne journée
C'est prévu pour la future version client de JPI.
Je réfléchirai à ce moment là si je l'intègre aussi dans la version serveur.
Comme Jeedom permet de générer des designs (qui fait exactement ce dont tu parles), et que JPI permet de les afficher, c'est pour cela que ce n'est pas implémenté pour l'instant.
Publié : 03 janv. 2018, 16:02
par esso1
merci,DjuL,
je commence a comprendre,.. ; meme si cela parait simple pour beaucoup, .. pour un nouveau, ca déroute un peu...
donc je vais paramétrè des interactions pour commander les actions .
si je n'y arrive pas , je peux le faire en dur dans la partie racine , mais je pense que cela sera plus adapter de la faire en interaction pour plusieurs commande.j
Publié : 03 janv. 2018, 16:25
par domoggvad
Non cela ne change rien, même après un forceMaj et un reboot, si personne d'autre ne rencontre ce problème, je vais refaire une nouvelle installation
Publié : 03 janv. 2018, 16:35
par dJuL
Peux tu copier ici le contenu du fichier sdcard/paw/html/index.xhtml ?
(au moins les 10 premières lignes)
Il y a eu pour l'instant une 60aine de maj en 0.958 et personne n'a encore signalé ce pb.
edit: si tu peux essayer aussi de rajouter /JPI dans ton url pour voir ce qu'il se passe :
http://192.168.0.10:8080/JPI/?action=tts&message=test&volume=99&voice=com.google.android.tts
Publié : 03 janv. 2018, 16:58
par domoggvad
cela ne change rien
voilà le fichier index, renommé en txt sinon, il n'est pas accepté par le forum
Publié : 03 janv. 2018, 17:04
par dJuL
Comment ça cela ne change rien ?
Il est en théorie impossible que tu ais la page du screenshot que tu as posté en passant par l'url avec /JPI dedans.
Sinon ton fichier est normal, donc je pense que c'est PAW qui doit être dans les choux...
Publié : 03 janv. 2018, 17:08
par domoggvad
Ok, je vais refaire l installation, si je suis le seul, ça t évite de perdre du temps.
Merci encore.
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
Publié : 03 janv. 2018, 21:50
par aubioine
Après un plantage de mon téléphone hébergeant JPI, j'ai malencontreusement mis à jour l'APK et au redémarrage de celle-ci, au moment du "check permissions", mon tel m'indique "le processus com.android.settings" à cessé....
J'ai redémarré puis réinitialisé plusieurs fois (classique et factory reset) et toujours ce même message avec la dernière APK ...
Je viens de retrouver l'APK que j'avais avant (la 0.95) et ça refonctionne...
La 0.95 me convient mais s'il y a une explication à ce problème ?
JPI est sur un LG G4 Stylus sur Android 6.0
Publié : 03 janv. 2018, 23:49
par Angelo91
Hello. Je suis sur l'ajout des commandes vocales pour piloter ma box eedomus. J'ai bien créé 2 regles ans la racine avec des sinon si mais je pense que je loupe une étape. la commande vocale retranscris bien mes phrases mais elle ne comprends pas
- 2018-01-03 23_47_54-Clipboard.png (13.07 Kio) Consulté 2347 fois
une idée de mon erreur ?
Publié : 04 janv. 2018, 00:20
par Angelo91
re moi. Bon j'ai trouvé mon pb. Il faut créer un "sous scénario" que l'on vient chercher depuis le scénario RACINE.
allez je vais tester pleins de petites choses maintenant.
Où puis je trouver le lexique des instructions que l'on mets sur le texte de reconnaissance vocale ? Je vois des e|s * truc muche. J'en déduis que c'est pour ne pas tenir compte de la casse de la reco voir même de traiter le pluriels, singulier, etc
Publié : 04 janv. 2018, 00:56
par dJuL
aubioine a écrit : ↑03 janv. 2018, 21:50
Non comme ça je vois pas, pourtant JPI tourne sur android 5, 6, 7 et 8
Surement un pb de permission qui fait tout planter mais laquelle...
Essayes avec cette version pour voir (v0.955) :
viewtopic.php?f=27&t=18283&p=551950&hil ... PK#p551950
Publié : 04 janv. 2018, 00:58
par Angelo91
ahhhh.... ca pars en cacahuète. Je n'ai plus l'icone du micro et lorsque j'invoque la force, enfin le mot clé pour lancer la reco, il me transcris mon mot clé mais ne me parle plus. j'ai trouvé dans le journal ceci : - 04/01/18 00:55:16 - APPVOICECMD_EVENT désactivé
j'ai beau désactiver mes scripts pensant que j'ai fait une coquille et même ceux présent dans le RACINE mais rien n'y fait
même après avoir redémarrer le tel... snif
une idée ?
j'y etais presque
Publié : 04 janv. 2018, 01:10
par dJuL
Angelo91 a écrit : ↑04 janv. 2018, 00:20
Il s'agit d'expression régulières, tu peux facilement trouver sur le net le fonctionnement de base.
la case est systématiquement ignorée (c'est ce qu'indique le /gi écrit en jaune) mais par contre pas les accents.
Par exemple si on veut pouvoir dire :
- éteints les leds
- Peux tu éteindre les led
- J'aimerais que tu éteignes les leds
- éteignons ces satanés led à la mords moi le noeuds
Il suffit alors d'écrire :
g|n signifie la lettre g ou la lettre n
le caractère "." signifie n'importe quel caractère et "+" signifie pendant 1 ou plusieurs occurrences
Voila en gros, après il suffit d'affiner plus ou moins en fonctions des autres expressions enregistrées pour ne pas entrer en conflit.
