Re: [JPI-APK android] Tel Android dedié domotique
Il me semble qu'il y ait un bug dans :
Eve/Scenario
Téléphonie
SMS Entrant
N'autoriser que les numéros entrants spécifiés ci-dessous
Lorsque l'on bascule "oui/non", cela bascule pour toutes les clés de scénario
Eve/Scenario
Téléphonie
SMS Entrant
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Merci !
Il ne me reste plus qu'à trouver un manuel et ce sera parfait...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Ce n'est pas un bug, c'est comme ça que c'est prévu.
Ce réglage est global et s'applique à l'événement SMS entrant entier (et non pas à une clef spécifique de scénario).
Il permet de spécifier tous les numéros autorisés à interagir.
Si le numéro n'est pas autorisé il y a le scénario "numéro non autorisé" qui est déclenché.
Ensuite il est possible dans chaque scénario d'utiliser les conditions pour filtrer au sein des numéros autorisés si nécessaire.
ex: SI {NUMBER] = ...
Il n'existe pas encore.
Cependant des tutos pour démarrer existent sur le web.
ex : https://guillaumebraillon.fr/jeedom-jee ... et-plugin/
Dernière version de JPI
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Magnifique, merci !
-- TD38 --
Merci, c'est plus clair maintenant .dJuL a écrit : ↑24 janv. 2018, 19:59Ce n'est pas un bug, c'est comme ça que c'est prévu.
Il n'y a que moi qui perd tous mes "Mots clefs persos" à chaque mise à jour ?
Arf oui c'est normal.
Ce bug est apparu avec la refonte du rebuild config il y a seulement 1 ou 2 version en arrière.
Je vais corriger ça
Je vais corriger ça
Super merci !
Je me disais que c'était peut être du au fait que je n'ai pas de carte SD dans mon téléphone (Au cas où ce type de variables aient pu être stockées dans la SD)
Re: [JPI] Tel Android dedié domotique
Update du code patch v0.962 en ligne
Corrections concernant la CONFIG et les MOTS CLEFS PERSOS :
- Les mots clefs persos étaient perdu lors du 'rebuild config' après une maj du code => corrigé
- Dans l'interface web, dans la rubrique CONFIGURATION / Backup / Import, les mots clefs persos n'étaient pas pris en compte lors de l'import d'un fichier de configuration => corrigé
- Dans l'interface web, dans la rubrique CONFIGURATION / Mots clefs persos, lors de la création d'un mot clef, il pouvait y avoir un message d'avertissement de renommage d'un mot clef vide => corrigé
- La fonction de vérification des mots clefs persos (en cas de suppression ou renommage) était totalement erronée et non fonctionnelle (très vielle et plus du tout à jour) => corrigé
note: Vous perdrez encore vos mots clefs lors de l'installation de cette MAJ mais c'est la dernière fois.
Sauvez avant votre config ( CONFIGURATION / Backup / Import) vous pourrez la réimporter après la maj pour récupérer vos mots clefs persos.
Pour ceux qui ont réussi à faire la maj avant que je poste ce message (vous êtes rapide elle est restée juste 1 minute en ligne
) veuillez faire un forceMaj, j'ai publié une 2ème fois la version car un bug trainait encore.
Quelle réactivité !
Super merci !
Super merci !
Salut Djul, ton boulot est toujours aussi impressionnant, bravo.
J'ai fait la mise à jour, mise à part la perte de mes mots clés perso, RAS.
Par contre pour profiter de tout cela, je présume qu'il faut attendre une mise à jour côté plugin jpi ou alors se créer les commandes à la main.
Je présume que tu sais aussi, mais peut-on envoyer par mms une photo prise côté Jeedom (exemple une caméra) ? Je pense que oui mais je préfère poser la question.
Je tente d'utiliser JPI pour afficher un design en full screen, avec "_designFS".
Cependant, les équipements ne s'affichent pas, seulement les textes et l'image de fond.
Vous auriez une idée ?
J'ai regardé coté droits utilisateurs, rien n'y fait.
D'avance merci pour votre aide!
Pour ça il faudrait que l'image soit accessible via une url sur le réseau local.
La prochaine version de JPI acceptera aussi les images distantes (via le support des url pour le paramètre imagePath) de l'action sendMms
Il faut déja vérifier que le design fonctionne correctement dans un navigateur web.baqs a écrit : ↑25 janv. 2018, 21:13Bonsoir,
Si c'est le cas en théorie il n'y a pas de raison qu'il ne s'affiche pas correctement dans le navigateur web de JPI
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai installé l'appli selon les instructions de Guillaume Braillon... ça aide bien pour démarrer, car l'appli est vraiment riche.
Toutes mes félicitations !!! C'est impressionnant.
Avec toutes les heures de travail que tu as dû passer dessus, ton soft entre largement dans la catégorie 'shareware'... j'ai fait un petit don pour t'encourager à continuer
-- TD38 --
Merci !
Super Appli
Petit don fait également.
Juste un petit souci, je n'arrive pas à mettre apk à jour je suis 0.92 impossible de télécharger la version 0.96?
Merci pour le don
Oui c'est normal car tu as une vielle version...
J'ai rajouté le fichier ça doit marcher maintenant
Ok super mise a jour faite avec succès.
Petite question, comment faire une capture photo d'une camera de jeedom et l'envoyer en MMS plutot que par mail
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai un problème différent avec "_designFS" : la résolution est légèrement inférieure à celle de la tablette (ou alors les objets sont affiché différemment). Car ce qui passe avec l'appli Full kiosk browser ne passe pas toujours sur JPI : certains tableaux ont du texte qui va à la ligne avec JPI.baqs a écrit : ↑25 janv. 2018, 21:13Bonsoir,
Je vais essayer de faire une copie d'écran pour illustrer... si je trouve un moyen simple de la récupérer sur la tablette ; je ne suis pas un pro d'Android.
Pour l'instant les deux applis cohabitent sans problème.
-- TD38 --
Il faudrait déjà voir si cette capture photo peut être accessible via une url locale, seul moyen pour JPI de récupérer une image n'étant pas sur l'appareil.
JPI utilise Webview (appli system android) pour le rendu des pages web.Theduck38 a écrit : ↑28 janv. 2018, 00:08J'ai un problème différent avec "_designFS" : la résolution est légèrement inférieure à celle de la tablette (ou alors les objets sont affiché différemment). Car ce qui passe avec l'appli Full kiosk browser ne passe pas toujours sur JPI : certains tableaux ont du texte qui va à la ligne avec JPI.
Selon les versions d'android le résultat d'affichage peut donc beaucoup varier.
Logiquement avec les versions d'android récentes le rendu est similaire à celui de Chrome.
