Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
diabolyk
Re: [JPI-APK android] Tel Android dedié domotique
Message par diabolyk » 20 déc. 2018, 22:04
je l'ai pas dans le menu, et quand jpi s'initialise sur la tablette j'ai un "initialize voice recognition : erreur"
benj29
Contact :
Message par benj29 » 20 déc. 2018, 22:20
Tu n'as pas comme ma copie d'écran dans ton menu ? Bizarre.
Peut être un souci de support de ta tablette par JPI.
diabolyk
Message par diabolyk » 20 déc. 2018, 22:40
non j'ai pas justement
et quand je démarre jpi il y a plein de lignes qui te disent ce qui s'active mais le "voice recognition" me renvoie une erreur au lieu de ok.
pourtant ma tablette a bien un micro...
@djul une idée ?!?
Bello65
Message par Bello65 » 23 déc. 2018, 22:24
J'ai installé un routeur et ai donc changé toutes les IP. Tout est nikel, j'ai tout récupéré, mais depuis (même si je ne pense pas que cela est une cause a effet) JPI sur le mobile ne déclenche plus les évènement suite à réception de sms. Il recoit bien les sms (je les vois arriver dans JPI), le test du scénario marche quand je test avec les mots clefs, mais JPI ne déclenche rien à la réception du sms (je ne vois rien dans les logs). Donc avant de réinitialiser, je souhaitais savoir si vous aviez eu le soucis
Merc
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Bello65
Message par Bello65 » 24 déc. 2018, 10:14
Bon c’est réglé réinstallation de jpi et tout est revenu
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 28 déc. 2018, 00:52
Petite question , j'ai installé lineageos sur un xu4 avec Emmc, tout c'est bien passé , j'ai telechargé l'apk JPI et installé PAW, le soucis avec PAW c'est quand il essaye de se lancer , il cherche du wifi sauf que sur l'odroid il n'y en a pas, que du ethernet , y'a t'il un moyen de contourner ce soucis ??
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
Arno-Strasbourg
Message par Arno-Strasbourg » 04 janv. 2019, 11:52
diabolyk a écrit :
20 déc. 2018, 22:04
J'avais le même problème que toi. En cherchant dans le téléphone, j'ai dû réactiver les services de reconnaissance de google et ça marche.
J'avais stoppé un max de services pour alléger le tel. Apparemment, il faut en laisser quelques uns.
Arno
diabolyk
Message par diabolyk » 04 janv. 2019, 13:55
diabolyk a écrit :
20 déc. 2018, 22:04
Arno
Ah super merci je vais aller checker ça ce soir alors.
tu as du réinstaller du coup ? (moi je suis sous lineage donc c'est peut être ça...)
Arnaud aussi ;)
Arno-Strasbourg
Message par Arno-Strasbourg » 04 janv. 2019, 14:44
Non j'ai juste réactivé les services vocaux de Google. Je suis sur un Archos diamond alpha avec Nubia non rooté.
diabolyk
Message par diabolyk » 04 janv. 2019, 16:27
tu te rappelle où ça se trouve ces services vocaux ?
Arno-Strasbourg
Message par Arno-Strasbourg » 04 janv. 2019, 17:22
Je ne sais pas quel est ton système mais chez moi (Android 6.0.1 - Marshmallow) c'est dans paramètres / applications et j'ai réactivé Google, Android Accessibility Suite, Android System Web View, keyboard dict et synthèse vocale Google.
Ensuite j'ai activé l'assistant google (ok google), même si je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Ca c'est dans paramètres / Google / Recherche, Assistant et commandes vocales.
Arno-Strasbourg
Message par Arno-Strasbourg » 04 janv. 2019, 23:33
J'avais une petite question concernant les pattern vocaux.
Existe t'il une application pc pour les définir ou les tester ? J'ai lu un peu la documentation sur les expressions régulières Java. C'est très compliqué
Envoyé de mon Z2 en utilisant Tapatalk
Edit : J'ai trouvé un site excellent : https://regex101.com/
diabolyk
Message par diabolyk » 05 janv. 2019, 10:03
bon ben j'ai regardé et je trouve que la synthèse vocale google dans les paramètres et c'est bien actif...
je suis sous lineageos 6.0.1 et quand je dit a la tablette ok google elle fait rien...
comment faire ?
diabolyk
Message par diabolyk » 05 janv. 2019, 10:24
alors j'ai installé l'application google et ça fonctionne dans jpi j'ai plus l'erreur, par contre quand je dis "ok google" a la tablette elle réagit pas...
je vais essayer de configurer jpi pour voir si ça marche on verra
diabolyk
Message par diabolyk » 05 janv. 2019, 10:35
Je suis à la recherche d'un tuto pour que ma tablette murale détecte mon "ok google" ou une autre phrase, et me demande ce que je veux faire.
par exemple ferme les volets et couplé à mon jeedom mes volets se ferment.
ce doit être possible mais je ne sais pas comment gérer ça....
merci d'avance
Arno-Strasbourg
Message par Arno-Strasbourg » 05 janv. 2019, 13:38
D'après ce que j'ai lu ce n'est pas possible il faut passer par JPi
diabolyk
Message par diabolyk » 05 janv. 2019, 15:00
Oui par jpi ça me va mais je voudrais que ce soit simple, sans avoir besoin de cliquer quelque part par exemple, que ça detecte automatiquement.
Arno-Strasbourg
Message par Arno-Strasbourg » 05 janv. 2019, 15:56
Il y a un mode d'écoute permanente. C'est le bouton play en haut à droite à côté du micro.Si tu cliques dessus il se met en écoute. Tu peux lui dire de se mettre en veille. Tu peux également lui dire de se réactiver.
diabolyk
Message par diabolyk » 05 janv. 2019, 16:40
ok et il existe un tuto pour créer une interaction quelque part ?
Arno-Strasbourg
Message par Arno-Strasbourg » 05 janv. 2019, 19:41
C'est là que ça se complique. Je viens de passer 3 jours pour comprendre comment ça fonctionne et c'est pas encore tout à fait opérationnel. Mais je m'en approche.
dJuL est très pris et il n'a pas encore eu le temps de faire un mode d'emploi.
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
