Re: [JPI-APK android] Tel Android dedié domotique
Pas de soucis. J'ai testé SNIPS, j'en suis ressorti car je trouve que le pratique de JPI/ANDROID est sans commune mesure. Après, je comprends tout à fait que SNIPS ait ses détracteurs et tant mieux et c'est un beau projet.
Par contre, d'un point de vue perso, je n'utilise plus que le TTS. L'échange présente peu d'intérêt à nos yeux au quotidien, c'est gadget je trouve.
Bonjour, Je suis désolé mais comme le sujet a 165 pages, j'ai pas trouvé pour ma question (ni dans la doc du plugin ni google). cela a surement déjà était répondu mais tant pis.
Je voudrais que Jeedom envoie l'activation d'un scenario vers mon tel JPY.
Ex : j'active mon alarme. jeedom est mis au courant et demande à mon téléphone Android avec JPY d'activer la caméra du téléphone ou un scénario de JPY avec l'activation de la caméra.
Cela m'évite d'avoir la caméra allumé en permanence mais uniquement quand j'en ai besoin.
Comment puis-je faire ?
DIY ESXI 6.0u2 avec Debian 8.8.0 sur NUC Intel - RFXtrx433E - Z-Stick Gen 5 - Remora - Gateway Xiaomi
Quelqu'un pourrait partager son code widget utilisé pour afficher le flux de la cam dans jeedom à défaut de pouvoir l'intégrer avec le plugin caméra, j'aimerai l'afficher quand même.
Merci par avance
Merci par avance
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Salut, heureux d'apprendre le retour de Djul !
Mon téléphone JPI est en train de rendre l'âme (plus de réseau, batterie gonflée).
Du coup, je me suis rabattu sur le Moto G5 que ma femme à laissé au placard depuis quelques semaines. Et là, très bonne surprise : non seulement la batterie est amovible, mais il fonctionne très bien sans ! (il en a juste besoin pour démarrer). Ce qui est une très bonne nouvelle donc, exit le problème de la batterie en charge permanente avec JPI qui pompe beaucoup. Donc si vous cherchez un model idéal pour faire tourner JPI, jetez un œil sur les Moto G5 d'occasion.
Autre sujet, depuis que j'utilise JPI, je n'ai jamais trouvé d'option permettant d'activer/désactiver le partage de connexion. Est-ce que ça m'a échappé, ou que ça n'y est vraiment pas ? Je trouverais intéressant de pouvoir l'activer automatiquement en cas de désynchronisation de ma box.
Pour ma part je passe par motioneye. Je n'ai jamais réussi à les intégrer.Darkeyes a écrit :Salut,
Merci par avance
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Finalement c'est bien que tu sois rentré, ton aide me sera précieuse.
j'utilise JPI pour mes devices comme tu le sais, notamment pour mon téléphone et les notifications par SMS.
J'ai mis en place une VM qui gère la VM principale Jeedom sur Proxmox. Une VM de monitoring.
Cette VM ne me sert qu'en cas de gros problème pour allumer la prise de mon serveur Proxmox.
Notamment en cas de coupure électrique très longue, problème de kernel panic (arrivé 1 fois en 1 an).
Je veux avoir cette capacité car je peux être loin et je veux pouvoir relancer en cas de souci.
Du coup, j'ai activé la fonction Jeedom Esclave pour la VM de monitoring et Jeedom "sans rien" pour le Jeedom principal.
J'utilise donc une prise Xiaomi (l'intérêt car le plugin xiaomi peut la piloter de n'importe quel jeedom).
Mon souci est JPI. Je n'ai qu'un tél JPI pour ces deux installations. Et mon JPI de base est sur le Jeedom principal.
Le problème, c'est que je si je fais une interaction depuis celui de ma VM de monitoring ça part comme il faut (fonction SMS) mais le retour de Jeedom est renvoyé sur le principal et non celui de Monitoring.
Faut-il les inverser ?
Quel est l'impact côté Jeedom ?
J'utilise les intéractions par telegram sur le Jeedom principal et les SMS sur l'esclave.
Par contre sur le Jeedom principal je me sers des SMS pour les notifications (alarme etc).
Il suffit simplement de mettre le lien du streaming dans une balise html <img>benj29 a écrit : ↑02 juil. 2019, 11:39Pour ma part je passe par motioneye. Je n'ai jamais réussi à les intégrer.Darkeyes a écrit :Salut,
Merci par avance
Dernière version de JPI
Ça c'est normal et je ne vois pas trop comment faire autrement... JPI ne gère qu'une seule Ip de Jeedom dans ses actions intégrées.benj29 a écrit : ↑07 juil. 2019, 18:27Finalement c'est bien que tu sois rentré, ton aide me sera précieuse.
En toute rigueur, deux API, deux IP.
Tu donnes déjà deux Jeedom en fait
Et si j'inverse les deux, je mets la VM monitoring en principal et l'autre en "esclave".
Qu'entends tu par esclave toi côté JPI ?
Je perds des fonctionnalités ?
Ton absence de réponse est-elle volontaire ou manque de temps Djul, pas de souci.
J'ai regardé un peu côté JPI, mais si je fais l'inverse je perds toute la richesse de la gestion de JPI depuis le plugin du même nom.
Si j'envoie un texto et que JPI plugin ne voit la réception côté JPI APK, c'est mort...
Du coup, j'ai exploré deux pistes.
La possibilité de gérer une variable de passage depuis le jeedom principal, le problème en cas de OFF du master, l'interaction ne sera plus fonctionnelle et elle perd son intérêt.
Le passage par un autre moyen que le SMS, comme telegram. Mais là encore, je n'aime pas car en cas de coupure internet, aucun intérêt.
Bref, c'est bien dommage de ne pas pouvoir distribué plusieurs Jeedom et plusieurs JPI avec une seule SIM
Un mode dégradé access point serait pas mal (pouvoir activer ou non le point d'accès du téléphone avec le même ssid) ... ceci dit, peu d'intérêt là encore car mon réseau LAN ne verrait pas ce Wifi...
Bon à vouloir trop bien faire !
Il y a-t-il un moyen de récupérer le mot de passe admin ? C'est ça de faire une installation trop tardive...
- Timide
J'ai utilisé JPI sur un wiki a l'cran cassé pendant longteeeeemps ! puis un matin il etait HS.
Du coup j'ai voulu recycler un de mes anciens telephone garder pour JPI, un honor 6x pro, mais huaewei a decidé de ne plus donné le code du bootloader ! donc impossible. J'ai racheté a une amie un vieux samsung galaxy notes 4. Je l'ai rooté et configuré JPI, c'est repartis a merveille... sauf que le telephone a rendu l'ame, il ne redemarre plus (meme avec une batterie neuve).
Alors je peux repartir sur un vieux nanar mais bon les tels qui accuse le poids des heures de fonctionnement j'ia donné, j'aimerais passé sur un tel neuf directement, mais je m'apercois que c'est une vraie galere pour rooter un android aujourd'hui.
Quelqu'un peut il me faire un retour d'experience sur des telephones pas trop chere neuf "rootable" pour JPI, la sans mon tel de maison c'est la mort ;-(
Stephane
Stephane
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
Asus zenfone, galaxy j et a. Et surtout moto.
Bonjour et merci beaucoup Djul pour JPI
Je viens de passer sur un nouveau tel (Wiko Y69, android v9) et quand je lance JPI, à l'étape "check permissions" j'ai l'erreur "vous devez accepter la permission d'activer le mode ne pas déranger".
Lorsque je vais voir les autorisations de JPI, je peux activer/désactiver:
- Appareil photo
- Contacts
- Microphone
- SMS
- Stockage
- Téléphone
Quand je demande à voir "toutes les autorisations", dans la rubrique "autres autorisations de l'application" il y a bien "accéder au mode Ne pas déranger" mais il est impossible de l'activer/désactiver.
Quelqu'un a-t-il le même problème et y a-t-il une solution ?
- Appareil photo
- Contacts
- Microphone
- SMS
- Stockage
- Téléphone
Je viens d'acheter une tablette huawei T5 pour remplacer ma tablette murale HS, et je n'arrive pas a desactiver l'ecran de verrouillage.
L'option n'est pas présente comme sur mes autres tablettes (nexus).
Quelqu'un a-t-il reussi sur une tablette huawei?
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Trouvé!
Il faut activer le mode développeur, et dedans, il y a la possibilité de désactiver l'ecran de verrouillage.
Djul, depuis 2/3 semaines - je n'ai rien changé - mes 2 tablettes ont une synthèse vocale par JPI bizarre. Comme un espèce de pico mais entre la voie de Google et celle de pico.
Pourtant, je suis retourné dans les 2 sur le menu de la synthèse vocale, j'ai bien vérifié qu'elle est positionnée sur Google, j'ai fait un test d'élocution etc... j'ai bien la voix google par défaut.
Sauf que quand JPI parle, il parle avec une autre voix !
Je tourne sur 2 Xiaomi mipad 10. Le tél JPI sous Cyanogen a aussi ce souci, comme si Google avait changé quelque chose. Faut-il regarder du côté de PAW ?
J'ai une petite question suite à un problème avec mon téléphone sur lequel est installé JPI.
A certains moment, mon Galaxy S4 perd le wifi et ne se reconnecte pas à mon réseau.
Attention, ce n'est pas le Wifi qui est déconnecté (ce que je pourrais repérer via l'événement "Wifi désactivé") mais uniquement le Wifi qui n'est plus associé au réseau...
Comment détecter ça sur JPI pour avoir une alerte ? Idéalement, je pourrais même éteindre/rallumer le Wifi avec JPI si je détecte cet événement pour que le téléphone retrouve automatiquement le réseau, car c'est ce que je fais manuellement aujourd'hui !
Merci pour votre aide
Il faut tester dans l'interface JPI l'action tts, puis éventuellement forcer le paramètre voicebenj29 a écrit : ↑19 août 2019, 15:12Djul, depuis 2/3 semaines - je n'ai rien changé - mes 2 tablettes ont une synthèse vocale par JPI bizarre. Comme un espèce de pico mais entre la voie de Google et celle de pico.
Avec l'evenement passerelle offline il est facile de détecter ce pb.ticoq a écrit : ↑22 août 2019, 09:41Bonjour à tous,
Merci pour votre aide![]()
Puis un petit resetWifi devrait faire l'affaire
