Page 167 sur 167
Publié : 19 oct. 2019, 17:29
par SupraDolph
SupraDolph a écrit : ↑08 oct. 2019, 22:05
J'ai un freeze de l'écran de JPI et je n'arrive pas à déterminer si cela viens de mon design ou de mon nouveau téléphone (j'ai mis à jour les deux en même temps ou presque).
En gros les commandes du design fonctionne mais l'image (la page HTML) ne bouge pas même en changeant de design. Si je minimise JPI et que je le réouvre ça refonctionne temporairement.
Je suis le seul dans ce cas ?
Je me répond à moi même. Je n'ai plus de soucis depuis que je suis repassé en Android 8 Oreo à la place d'Android 9 Pie.
Publié : 21 oct. 2019, 19:53
par drake88
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec une asus zen pad 10.
Quad je vais sur l'interface depuis un PC, je me log avec admin et JPI mais je n'ai pas l'inderface jeedom avec admin et JEEDOM.
du coup dans les menus je ne peux ps configurer la partie jeedom...
Une idée?
Publié : 22 oct. 2019, 23:41
par SupraDolph
Tu parles de cette option ?
- Capture d’écran 2019-10-22 à 23.40.17.png (435.11 Kio) Consulté 7431 fois
Publié : 23 oct. 2019, 12:46
par Uwe Von B
Depuis quelques temps, quand Jeedom m'affiche régulièrement le message suivant, en provenance de JPI : "La requete pour la commande SMS Aurélien n'a pas été exécutée"
Quand c'est le cas, les messages arrivent généralement quelques minutes plus tard, et en trois exemplaires. Quand je fait l'envoi directement a partir de l'interface de JPI, même problème, parfois ça fonctionne, parfois j'ai le message Pop Up "Message non envoyé - Erreur lors de l'envoi du message".
Le journal des événements indique "Erreur d’envoi du SMS à +336********, nouvelle tentative dans 5 seconde(s)"
Le Journal d'erreurs "sendSMS(core) ERREUR: Impossible d’envoyer le message à +336xxxxxxxx"
Et quand c'est le cas, je le reçoit un peu plus tard en 3 exemplaires.
Publié : 26 oct. 2019, 17:06
par Jeandhom
Bonjour dJuL,
Il y a un soucis pour pouvoir utiliser un serveur SMTP local (sur le LAN).
jPI n'utilise pas les serveurs DNS de la connexion WIFI du téléphone pour faire la résolution de nom.
D'ailleurs, je ne sais même pas quels serveurs DNS il utilise. Je n'ai rien trouvé ni dans jPI, ni dans paw.
- 26/10/19 14:26:16 - SERVICE Erreur ligne 4350:
com.sun.mail.util.MailConnectException: Couldn't connect to host, port: smtp.mondomaine.fr, 25; timeout -1;
nested exception is:
java.net.ConnectException: failed to connect to smtp.mondomaine.fr/217.X.Y.Z (port 25): connect failed: ETIMEDOUT (Connection timed out)
J'ai contourné provisoirement le problème en remplaçant smtp.mondomaine.fr par l'adresse IP de mon serveur SMTP.
Publié : 28 oct. 2019, 12:48
par zaz
J'ai oublié mon mot de passe et malgré une re installation il m'est impossible d'acceder à la page web de configuration
Publié : 05 nov. 2019, 13:51
par Alberic
Est ce que vous savez si une muie a jour prochaine du plugin est prévue afin de le rendre compatible en PHP7.
Car je viens d'installer jeedom sur debian 10 et j'ai le message suivant "Class 'object' not found" lorsque je souhaite ouvrir le plugin.
Publié : 05 nov. 2019, 13:58
par Jeandhom
Alberic a écrit : ↑05 nov. 2019, 13:51
Tu n'es pas sur le bon sujet :
viewtopic.php?f=141&t=25330
Publié : 05 nov. 2019, 16:12
par Alberic
Jeandhom a écrit : ↑05 nov. 2019, 13:58
Merci, j'ai reposé la question sur le bon sujet.
Bonne journée
Re: [Dev PAW] Tel Android dedié Jeedom
Publié : 10 nov. 2019, 16:43
par ptim
stef a écrit : ↑17 juin 2016, 16:09
dJuL a écrit :stef a écrit :version 6.0.1
Ok c'est ce que je pensais.
Peux tu essayer d'installer l'apk puis d'aller valider les autorisations à la main dans les paramètres android ? (Réglages /application / jeedom Paw interface / autorisations )
ben c'était ça ! nickel merci
J'ai le même pb, mais toutes les autorisations sont bien activées par l'install de JPI, et donc je suis bloqué...
Publié : 03 déc. 2019, 20:52
par dJuL
La suite ici, j'essayerai de répondre au maximum à vos questions dans le nouveau forum (il faudra par contre les reposer) :
https://community.jeedom.com/t/jpi-apk- ... ique/10014
