J'ai développé une passerelle domotique entre Jeedom et Niko Home Control. Elle permet de controller l'installation Niko depuis Jeedom.
L'appli se connecte à Jeedom et "lie" les "pièces" avec des objets Jeedom et les "actions" avec des équipemets de type script dans Jeedom. Elle peut aussi les créer dans Jeedom s'ils n'existent pas. C'est fait en Go et ca donne donc un executable qui est facile à installer.
N'ayant aucun compétence en PHP, je cherche un développeur qui pourrait intégrer ca dans un plugin.
L'idée serait d'avoir l'executable en background sous forme de daemon/cron, et simplement qqs champs dans l'UI pour pouvoir facilement configurer qqs paramètres, comme la clée API, l'URL de Jeedom,...
Si quelqu'un est motivé, n'hésitez pas à me contacter
Intégration Niko Home Control dans un plugin "passerelle domotique"
Re: Intégration Niko Home Control dans un plugin "passerelle domotique"
Je suis intéressé par ton projet, tu à avancé sur un plugin d’interfaçage NIKO -- JEEDOM ?
Un petit déterrage en règle pour demander si quelqu'un a fait des dev sur une passerelle permettant d'interfacer jeedom avec une installation Niko Home Control II.
En effet, je n'ai rien trouvé et ai donc dû me tourner vers Openhab qui est en train de se doter d'un tel plugin.
Du coup, si rien n'existe serait-il possible de porter le code de openhab dans jeedom ?
Pour info, voici ce que je viens de recevoir de la part de Niko suite à ma demande d'accès à l'api pour Niko Home Control II
Thank you for your system integrator API inquiry on the Niko website.
The system integrator API is intended for professional use in commercial applications. As I understood from your inquiry on the website, you are looking for an API solution for personal use.
The API for personal use is currently in a final validation stage and should become available at the end of September. This API can be used for setting up a connection with openHab and/or Jeedom.
Could you please wait until this personal API becomes available.
Best Regards,
Johan Vercammen
Bonne nouvelle
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
Ca y est, c'est disponible
Hi Michaël,
As promised.
The Hobby API is since this morning available.
Via the https://mynikohomecontrol.niko.eu webportal you can request the API authentication token and you can access the API documentation.
On the “connected services” page, select the tab All.
On this overview you will find the “Niko Hobby API” service.
Click on it and follow the instructions ….
If you have questions, do not hesitate to get back in touch with me
Best Regards,
Johan
