A très bientôt !
[HOW TO] Création de plugin
Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
Pierre_
Re: [HOW TO] Création de plugin
Message par Pierre_ » 01 avr. 2019, 13:22
Que font pi et piDev sur votre Jeedom?
pi, c'est l'user standard que j'utilise pour me connecter en ssh (et sftp du coup).
piDev n'existe pas pour le moment, je me questionnais juste sur la pertinence de donner accés à tout à l'user pi en l'ajoutant au groupe www-data, versus créér un nouvel user pour developper les plugins que j'ajouterais à www-data
Mais je me prends surement la tête pour rien :)
Mips2648
Message par Mips2648 » 02 avr. 2019, 10:21
Pierre_ a écrit :
01 avr. 2019, 10:54
vraiment, l'édition dans winscp est pratique (besoin de rien configurer => juste choisir l'ip de jeedom, mettre SCP et rentrer root + password)
Il se trouve que je suis sur Mac, et avec un nom comme "winscp" quelque chose me dit que ça ne va pas etre possible :) Mais j'aime beaucoup le workflow qu'a proposé Mips à base de VS Code et son plugin Deploy.
Par conte en me connectant en sftp avec l'user pi, j'ai des problemes d'accés en ecriture au repertoire plugins. Je fixe ça a coup de "sudo chmod -R 777 plugins". Mais je reperds l'accés quelques jours plus tard (probablement quand je met à jour les plugins, mais je ne suis pas sur).
Quelqu'un a quelque chose de plus propre à proposer?
Salut, même soucis, c'est jeedom que reset les droits chaque nuit
L'extension prévoit de pouvoir exécuter une commande à chaque connexion via le fichier de config, je n'ai plus la syntaxe en tête mais je peux regarder un de ces soirs.
Du coup moi j'exécute le chmod par ce biais, au moins c'est automatisé.
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Pierre_
Message par Pierre_ » 02 avr. 2019, 10:30
La solution de jpty je ne fonctionne pas pour toi (add user pi www-data)?
Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais elle me paraissait prometeuse :)
fensoft
Message par fensoft » 02 avr. 2019, 11:58
ajouter ton user au groupe www-data puis déco/reco ton ssh, c'est important !
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Mips2648
Message par Mips2648 » 02 avr. 2019, 16:59
Pierre_ a écrit :
02 avr. 2019, 10:30
je vais essayer, j'avoue j'avais pas chercher plus loin.
laval.etienne
Message par laval.etienne » 06 août 2019, 20:47
Je me lance dans jeedom en remplacement de mon domoticz et j'ai pas mal de questions!
la première, je viens de me développer un petit plugin de récupération des horaires ratp grace à ce très bon tuto, mais il me reste une chose que je n'arrive pas à faire, c'est récupérer la valeur d'un paramêtre du fichier desktop.php.
voici ce que j'ai dans mon fichier:
<div class="form-group">
        <label class="col-sm-3 control-label">{{URL}}</label>
        <div class="col-sm-3">
            <input type="text" class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="configuration" data-l2key="urlapi" placeholder="url api"/>
        </div>
et dans mon class.php:
$url = $url.$this->getConfiguration("urlapi");
mais la valeur récupérée est toujours vide!
J'ai beau chercher depuis 2 jours, je sèche.
Le Debug n'est pas évident car il ne peut pas être fait en dehors de jeedom avec toutes les dépendance de classe et d'objet ...
Mips2648
Message par Mips2648 » 06 août 2019, 22:25
Bienvenu :)
D'abord:
- tu cites "desktop.php" et "class.php";
cela ne suis pas la convention de nommage: tu devrais appeler ton fichier class se trouvant dans ratp/core/class: "ratp.class.php" (si l'id du plugin est bien ratp, sinon remplace par la valeur correspondante) et ratp.php pour le fichier "desktop" se trouvant dans /ratp/desktop/php
- dans ton test, je suppose que donc tu as un équipement créer, que tu as été dans la config de celui-ci et que tu as renseigné une "url api" et sauvé ton équipement? (sinon normal que ca soit vide)
(question en passant: c'est l'utilisateur qui va devoir donner l'url de l'api ??)
- pourquoi la concatenation? ($url = $url. )
Après sans plus de code, difficile de savoir ;) si t'as un lien vers ton github je peux aider ;)
par exemple, es-tu sur d'être dans une fonction ou $this est accessible?
pour debug, tu peux aussi vérifier si tu as des erreurs dans le log http.error, tes erreurs de syntaxes seront là à priori.
laval.etienne
Message par laval.etienne » 07 août 2019, 09:50
Bonjour, merci pour ce premier retour.
Effectivement j'ai juste fait au plus simple pour l'explication, et les fichier sont bien nommé (ratp.class.php ...) c'était juste pour indiquer que le getConfiguration se trouvait dans le fichier class dans la fonction "execute" (donc le $this est normalement accessible à cet endroit).
J'i bien enregistré mon équipement avec le paramètre "urlapi" renseigné, ce paramètre ne contient que la fin de l'url, le début de l'url est en dur car il ne change pas, seul la partie correspondant à la ligne, l’arrêt et la direction change c'est pour cela que j'ai la concaténation de la variable $url mais le problème ne vient pas de la.
si je met l'url complète en dur, le plugin fonctionne très bien, mon seul problème est la récupération de cette chaîne pour pouvoir créer plusieurs équipements pour plusieurs stations différentes.
Pour le débug, je suis bien allé dans les logs mais rien de particulier pour ce plugin
edit: https://github.com/bolosetienne/ratp-jeedom.git
lunarok
Message par lunarok » 07 août 2019, 10:41
Tu as mis le setting urlapi sur la page équipement (eqlogic) mais l'appelle via $this dans la commande (cmd)
C'est pas bon, ton paramètre est sur $eqlogic->getConfiguration("urlapi")
Mon Blog | Xiaomi Home
Mips2648
Message par Mips2648 » 07 août 2019, 10:45
laval.etienne a écrit :
07 août 2019, 09:50
c'est ce que j'ai supposé mais je préférais préciser
07 août 2019, 09:50
la fonction execute de la commande alors ;) donc $this c'est la commande, pas l'eqlogic, voila pourquoi la config n'existe pas (et pas d'erreur car il existe aussi des config sur les commandes, juste que celle-là n'existe pas bien sur.
donc si tu t'es bassé sur le plugin template, tu as du voir un code du genre
$eqlogic = $this->getEqLogic();
et apres avoir fait ca tu peux faire
$url = $url.$eqlogic->getconfiguration('urlapi');
laval.etienne
Message par laval.etienne » 07 août 2019, 11:04
Merci ca fonctionne nickel, j'avais mal réfléchi (et ça faisait bien 10 ans que je n'avais plus fait de programmation objet!).
Une autre petite question, j'ai plusieurs commandes dans mon plugin, mais je n'arrive pas à trouver comment faire pour qu'elles soient dans un ordre défini à la création de l'équipement (par exemple je voudrais que la commande rafraîchir soir en premier lors de la création sans avoir besoin de le modifier manuellement après).
De plus cette commande rafraîchir ne fonctionne pas tout le temps sur le dashboard en mode desktop, mais pas de soucis en mode mobile, je ne vois pas d'ou cela pourrait vernie.
Mips2648
Message par Mips2648 » 07 août 2019, 11:13
Sur la commande tu as une méthode setOrder (cf doc: https://jeedom.github.io/documentation/ ... d_setOrder)
Concernant le refresh, je ne vois pas qu'elle pourrait être la cause, je vais jeter un oeil à ton code
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
