A très bientôt !
[Résolu] Fonctionnement des logs
Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
pvodoz
Message par pvodoz » 26 juin 2019, 19:04
Avant de me lancer dans quelques idées de plugin, je souhaite me familiariser avec le fonctionnement des plugins jeedom et je souhaite donc utiliser les logs pour essayer de bien comprendre le fonctionnement...
Malheureusement, je bute déjà sur le fonctionnement des logs...
Sur ce que j'ai compris à ce jour, il y a 4 niveaux de logs:
  • Debug
  • Info
  • Warning
  • Erreur
On a en outre possibilité de ne pas avoir de log en choisissant "Aucun".
Ou bien ou choisi le mode "Defaut" qui correspond au niveau de log choisi comme mode par défaut pour Jeedom.
Ce niveau par défaut est configurable sur la page de gestion de logs dans le menu configuration de jeedom.
Première question que je me pose, est il normal que certaines lignes n'ait aucun choix de configuré (Scénario, Market, API...)?
Dans ce cas là, quel est le niveau de log choisi par Jeedom (aucun ou le niveau par défaut?)
Deuxième question...
Pour essayer de comprendre un plugin, j'essaye de rajouter des logs en utilisant la commande log::add('nom','niveau','contenu')
Faut il impérativement que le nom correspondent au nom du plugin depuis lequel il est appelé? Pour le moment, je parviens à écrire dans la log du plugin lui même mais pas ailleurs...
Enfin pour des raisons pratiques, je souhaite remonter parfois le contenu d'un objet ou d'un tableau $var dans la log...
Pour le moment, je passe par l'insertion de ce genre de code...
ob_start();
var_dump($var);
$monretour = ob_get_clean();
log::add('nom','niveau',$monretour);
Est ce qu'il n'y aurait pas plus simple?
Merci pour vos retours!
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
Modules Chacon, Oregon, Fibaro, Serrure Danalock
IPX800, X4VR, X8R,X-THL...
EDRT2
loic
Administrateur
Re: Fonctionnement des logs
Message par loic » 26 juin 2019, 20:45
1) si rien c'est le niveau de log par défaut de jeedom, c'est normal de pas avoir de coché
2) oui faut que ça soit l'id du plugin sinon jeedom ne sait pas le niveau de log a appliquer
3) tu peux utiliser print_r($var,true) ou json_encode($var)
pvodoz
Message par pvodoz » 26 juin 2019, 21:17
Merci Loïc pour les explications
En revanche, quelque chose m'échappe sur ta première réponse...
Tu dis que s'il n'y a rien de coché, c'est le niveau de log par défaut de jeedom . Mais dans ces cas-là à quoi sert l'option défaut que l'on peut paramétrer pour chaque ligne?
Est-ce que c'est équivalent à ne rien cocher?
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
loic
Administrateur
Message par loic » 27 juin 2019, 08:32
Exactement comme je dis plus haut défaut et ne rien cocher c'est pareil.
Theking31
Re: [Résolu] Fonctionnement des logs
Message par Theking31 » 18 sept. 2019, 19:15
Et à quoi correspond "defaut" dans les scénarios car on à le choix entre "defaut", "aucun" et "temps réel" ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
loic
Administrateur
Message par loic » 18 sept. 2019, 19:20
Default il ecrit dans le log a la fin du scénario et en une fois
Temps réel : il écris en temps
Aucun : ben pas de log
Theking31
Message par Theking31 » 18 sept. 2019, 20:03
Toujours au top Loic ! 💪
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
