Update V4 - Erreur "Class 'object' not found"
Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
marcomomsen
Message par marcomomsen » 12 août 2019, 11:08
Depuis l'update sur V4 ma box emet des erreurs quand je veut afficher 2 plugins. L'erreur "Class 'object' not found" est affiché au moment d'accèder le plugin. Ce qui est étrange c'est que d'autres plugins fonctionnent.
Le plugin ZWave me donne "Class 'object' not found" si j'accède au plugin.
J'ai essayé de :
- supprimer et reinstaller le plugin
- réinstaller dépendances
Cela ne change rien :/ Qq aurait des astuces/idées ?
lunarok
Re: Update V4 - Erreur "Class 'object' not found"
Message par lunarok » 12 août 2019, 11:15
C'est pas la V4 qui fait ca mais php7.3
Tu aurais cherché, tu aurais trouvé des pistes
Tourner en buster avec de la beta et ne pas chercher un minimum tu vas souffrir
Mon Blog | Xiaomi Home
marcomomsen
Message par marcomomsen » 12 août 2019, 11:37
Bonjour Lunarok,
Merci pour ta réponse, je ne suis pas sous buster et je ne suis pas en beta, mais V4-Stable. Contrairement a ce que tu suggère j'ai fait plusieurs heures de recherches. Php7.3 peut-être une piste en effet tu pourrais me dire plus?
Merci beaucoup ,
Amateur Dev
Jeandhom
Message par Jeandhom » 12 août 2019, 11:42
La V4 est stable ?
Es-tu sûr ?
loic
Administrateur
Message par loic » 12 août 2019, 11:46
Attention ya la branche v4-stable mais c'est pas encore stable (nous n'avons pas fait d'annonce et les jeedom en v3 ne propose pas la v4 encore). Nous avons juste besoin de cette branche pour l'avenir mais rien n'est stable
marcomomsen
Message par marcomomsen » 12 août 2019, 11:58
Merci Loic,
J'avoue que je suis un peut perdu. Sur Github v3 la changelog annonce bien un "- Possibilité de passer en V4 stable (menue configuration des mises à jour)". Ce que j'ai fait. J'ai mal compris ?
https://github.com/jeedom/core/commit/d ... 486b99ee80
loic
Administrateur
Message par loic » 12 août 2019, 12:05
Oui pour la prochaine V3 mais pas encore si tu regardes bien le changelog que tu montre est en release pas en master (qui est la branche stable)
marcomomsen
Message par marcomomsen » 12 août 2019, 12:13
Ah, cela explique. Ce n'était pas vraiment intuitive, pour moi "release" cela représentait ce qui est "released". Donc c'est l'inverse c'est un "Release candidate" ?
Une idée comment solutionner cet erreur ?
loic
Administrateur
Message par loic » 12 août 2019, 12:17
Oui c'est ca. Pour ton erreur il faut passer sur la beta du plugin zwave
marcomomsen
Message par marcomomsen » 12 août 2019, 12:18
Pour info, je suis en pgp 7.0.33
pi@sasdas:~ $ php -v
PHP 7.0.33-0+deb9u3 (cli) (built: Mar  8 2019 10:01:24) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.33-0+deb9u3, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
loic
Administrateur
Message par loic » 12 août 2019, 12:20
Oui mais en v4... La v4 supprime la class object pour etre compatible php 7.3.
marcomomsen
Message par marcomomsen » 12 août 2019, 12:23
Je suis aussi sous stretch :
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Release:        9.9
Codename:       stretch
marcomomsen
Message par marcomomsen » 12 août 2019, 12:25
loic a écrit :
12 août 2019, 12:20
Merci je vais essayer de passer en beta
marcomomsen
Message par marcomomsen » 12 août 2019, 12:57
Cela fonctionne pour Z-WAVE, mais plugin-datatransfert reste avec la même erreur. Faudra-t-il une mise a jour de tous les plugins pour v4 ?
Mips2648
Message par Mips2648 » 12 août 2019, 13:10
Oui,
réinstalle une v3.
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
julien13
Message par julien13 » 10 oct. 2019, 09:25
J'ai ce problème aussi sur la V4 de Jeedom en Debian Buster et php 7.3.
Sauf que je ne peux pas installer la V3 car j'ai installé Jeedom sur le Freebox Delta et l'image fourni par défaut lors de l'installation est la V4 !!
Donc comment puis-je corriger cet erreur svp ?
Je me retrouve bloqué sur plusieurs plugins officiels en plus (les plugins 3 Netatmo !!)
Merci d'avance,
Bonne journée,
Mips2648
Message par Mips2648 » 10 oct. 2019, 09:28
tu as ça à cause d'un plugin (probablement un tiers) qui n'est pas à jours et ne supporte pas buster, ce n'est pas jeedom.
Quel plugin as-tu installé récemment?
superdome
Message par superdome » 16 oct. 2019, 20:24
Hello, Idem avec Freebox Delta
Les plugins : Jeeduino, miflora, Tahoma
renvoit Erreur "Class 'object' not found"
J'avais aucune pb sur Rasp?
"Si tu sais que tu ne sais pas...Tu sauras! Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas....Tu ne sauras jamais! Et quand tu sais....Fais le savoir"
Mips2648
Message par Mips2648 » 17 oct. 2019, 21:15
Ce n'est pas du à la box ou au raspberry mais à la version de php et donc implicitement a la version de debian utilisé.
un raspberry sous buster qui a php >7.2 remontera le même problème.
superdome
Message par superdome » 17 oct. 2019, 22:07
Mips2648 a écrit :
17 oct. 2019, 21:15
Donc la VM JEEDOM FREEBOX est inutilisable pour beaucoup
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
