A très bientôt !
Domotiser le lecteur Blu-Ray Oppo 203
Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
Luck
Message par Luck » 10 sept. 2019, 14:40
J'ai un lecteur Blu-ray Oppo 203 que je souhaiterais télécommander depuis Jeedom
D'après la doc du lecteur il est complètement pilotable en IP et se comporte comme un serveur
Voici un extrait de la doc:
connecting directly to the Player IP address at TCP port 23
Please note that the IP control protocol is carried over as TCP packets. Although the TCP port number 23 is commonly used for “telnet” programs, the Server is not a telnet server. A telnet program will break the keystrokes of the commands into smaller packets, which cannot be accepted by the IP control Server. If one needs to test the IP control protocol using an existing program, the “Packet Sender” program (https://packetsender.com/) is recommended.
Command Structure:
Each command starts with a # sign (ASCII 0x23), followed by a 3-character command code. If there are any parameters for the command, the parameters are given in text format, separated by a space (ASCII 0x20) from the command code. The # character (ASCII 0x23) must never appear in the parameters. A carriage return (ASCII 0x0d) indicates the end of the command. A line feed (ASCII 0x0a) can optionally follow the carriage return and will be ignored. Each command generally may not exceed 25 bytes including the start of command and end of command bytes.
The illustration of the command structure is as follows:
<Command> = <Start of Command><Command Code>[<sp><Parameters>]<End of Command>
<Start of Command> = #, ASCII 0x23
<Command Code> = <byte><byte><byte>
<sp> = space, ASCII 0x20
<Parameters> = command-specific
<End of Command> = CR, ASCII 0x0d LF, ASCII 0x0a
Tout le document et le descriptif des commandes est ici : http://download.oppodigital.com/UDP203/ ... otocol.pdf
Je ne suis pas vraiment un développeur donc qui pourrait me donner une piste de départ pour une solution ?
J'ai cherché "Oppo" sur le forum en vain. Personne ne semble avoir eu ce projet.
Faut-il faire un script ? si oui, je peux essayer de me lancer... y a t'il un guide pour dummy ?
Merci d'avance
Luc
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
