problème de fonction
bonjour a tous
j'arrive a passe ma fonction dans le public function RefreshInformation()
dans le public function toHtml($_version = 'dashboard') la fonction passe bien, pourquoi ??
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: problème de fonction
je propose que tu relises ton message et que tu nous dises ce que tu y as compris...
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
je m'explique :
dans ma class il y a une fonction : public function toHtml($_version = 'dashboard') dans laquelle j'appel une une fonction : private function formatWattHours($value)
cette fonction je voudrais l'appelle dans public function RefreshInformation() mais il me met une erreur
quelqu'un pour m'explique pq ??
merci
merci
Peux-tu montrer le code? parce que cela peut être du à plein de chose.
1/ Je suppose que tu parles de la fonction toHtml de ton eqLogic (et pas de la cmd), mais tu pourrais préciser ce que veut dire "ma class", on ne peut pas deviner.
2/ ta fonction refreshinsformation, ou est-elle? quelle class?
3/ comment fais-tu l'appel?
4/ et quelle "erreur"? ca aiderait si tu le message. ou vois-tu cette erreur?
voici la fonction ou ca marche :
et je voudrais utilisé ma fonction dans celle la :
ma fonction est celle la :public function toHtml($_version = 'dashboard')
$replace = $this->preToHtml($_version);
if (!is_array($replace)) {
return $replace;
$version = jeedom::versionAlias($_version);
$replace['#forecast#'] = '';
$replace['#batteries#'] = '';
$replace['#pinces#'] = '';
if ($version != 'mobile') {
$l = 0;
$forcast_template = getTemplate('core', $version, 'forecast', 'enphase_prod');
$cmd = $this->getCmd(null, 'nbpanneau');
if (is_object($cmd)) {
$nbr = $cmd->execCmd();
for ($i = 1; $i < $nbr + 1; $i++) {
$replacepaninfo = array();
$replacepaninfo['#num#'] = $i;
$nbrserie = $this->getCmd(null, 'pan' . $i . 'nbserie');
$replacepaninfo['#nbrserie#'] = is_object($nbrserie) ? $nbrserie->execCmd() : '';
$lastwatt = $this->getCmd(null, 'pan' . $i . 'lastwatt');
$replacepaninfo['#lastwatt#'] = is_object($lastwatt) ? $lastwatt->execCmd() : '';
$maxwatt = $this->getCmd(null, 'pan' . $i . 'maxwatt');
$replacepaninfo['#maxwatt#'] = is_object($maxwatt) ? $maxwatt->execCmd() : '';
$replace['#forecast#'] .= template_replace($replacepaninfo, $forcast_template);
$nbserie = $this->getCmd(null, 'nbserie');
$replace['#nbserie#'] = is_object($nbserie) ? $nbserie->execCmd() : '';
$nbpanneau = $this->getCmd(null, 'nbpanneau');
$replace['#nbpanneau#'] = is_object($nbpanneau) ? $nbpanneau->execCmd() : '';
$ver_soft = $this->getCmd(null, 'ver_soft');
$replace['#ver_soft#'] = is_object($ver_soft) ? $ver_soft->execCmd() : '';
$now = $this->getCmd(null, 'now');
$replace['#now#'] = $this->formatWatt(is_object($now) ? $now->execCmd() : '');
$daily = $this->getCmd(null, 'daily');
$replace['#daily#'] = $this->formatWattHours(is_object($daily) ? $daily->execCmd() : '');
$SevenDays = $this->getCmd(null, 'SevenDays');
$replace['#SevenDays#'] = $this->formatWattHours(is_object($SevenDays) ? $SevenDays->execCmd() : '');
$lifetime = $this->getCmd(null, 'lifetime');
$replace['#lifetime#'] = $this->formatWattHours(is_object($lifetime) ? $lifetime->execCmd() : '');
$replace['#lastime#'] = date("H:i d/m");
if ($this->getConfiguration('acb') == '1') {
$l = $l + 5;
$batteries_template = getTemplate('core', $version, 'batteries', 'enphase_prod');
$nbbat = $this->getCmd(null, 'nbbat');
$replaceb['#nbbat#'] = is_object($nbbat) ? $nbbat->execCmd() : '';
$bwnow = $this->getCmd(null, 'bwnow');
$replaceb['#pbat#'] = $this->formatWatt(is_object($bwnow) ? $bwnow->execCmd() : '');
$bwhnow = $this->getCmd(null, 'bwhnow');
$replaceb['#cap#'] = $this->formatWattHours(is_object($bwhnow) ? $bwhnow->execCmd() : '');
$pourcentage = $this->getCmd(null, 'percentFull');
$replaceb['#percent#'] = ($pourcentage ? $pourcentage->execCmd() : '');
$replace['#batteries#'] .= template_replace($replaceb, $batteries_template);
if ($this->getConfiguration('eim') == '1') {
$l = $l + 7;
$pinces_template = getTemplate('core', $version, 'pinces', 'enphase_prod');
$pnow = $this->getCmd(null, 'pnow');
$replacep['#pnow#'] = $this->formatWatt(is_object($pnow) ? $pnow->execCmd() : '');
$cnow = $this->getCmd(null, 'cnow');
$replacep['#cnow#'] = $this->formatWatt(is_object($cnow) ? $cnow->execCmd() : '');
$cnnow = $this->getCmd(null, 'cnnow');
$replacep['#cnnow#'] = $this->formatWatt(is_object($cnnow) ? $cnnow->execCmd() : '');
$volt = $this->getCmd(null, 'volt');
$replacep['#volt#'] = ($volt ? $volt->execCmd() : '');
$amp = $this->getCmd(null, 'amp');
$replacep['#amp#'] = ($amp ? $amp->execCmd() : '');
$pdaily = $this->getCmd(null, 'pdaily');
$replace['#pdaily#'] = $this->formatWattHours(is_object($pdaily) ? $pdaily->execCmd() : '');
$pSevenDays = $this->getCmd(null, 'pSevenDays');
$replace['#pSevenDays#'] = $this->formatWattHours(is_object($pSevenDays) ? $pSevenDays->execCmd() : '');
$plifetime = $this->getCmd(null, 'plifetime');
$replace['#plifetime#'] = $this->formatWattHours(is_object($plifetime) ? $plifetime->execCmd() : '');
$replace['#pinces#'] .= template_replace($replacep, $pinces_template);
$replace['#ligne#'] = $l;
return $this->postToHtml($_version, template_replace($replace, getTemplate('core', $version, 'current', 'enphase_prod')));
$unit = array(
0 => '',
3 => 'k',
6 => 'M',
9 => 'G',
12 => 'T',
15 => 'P',
18 => 'E',
21 => 'Z',
24 => 'Y',
for ($u = 0; $u <= 24; $u += 3) {
$result = $value / pow(10, $u);
if (!isset($best) || ($result >= 1 && $result < $best['converted'])) {
$best = array(
'initial' => $value,
'converted' => $result,
'rounded' => round($result, 2),
'prefixUnit' => $unit[$u],
return $wattHours = $best['rounded'] . ' ' . $best['prefixUnit'] . 'Wh';
private function formatWatt($value)
$unit = array(
0 => '',
3 => 'k',
6 => 'M',
9 => 'G',
12 => 'T',
15 => 'P',
18 => 'E',
21 => 'Z',
24 => 'Y',
$best = array(
return $wattHours = $best['rounded'] . ' ' . $best['prefixUnit'] . 'W';
while (true) {
foreach (eqLogic::byType('enphase_prod') as $Equipement) {
if ($Equipement->getIsEnable()) {
// Recuperation des infos des X panneau
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation des infos des X panneau');
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Equipement->getConfiguration('ip') . '/api/v1/production/inverters');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $Equipement->getConfiguration('user') . ":" . $Equipement->getConfiguration('pass'));
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$json_data = json_decode($response, true);
$c = count($json_data);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Nombre entree ' . $c);
for ($p = 1; $p <= intval($c); $p++) {
$i = $p - 1;
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation des infos du panneau ' . $p);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('pan' . $p . 'nbserie', $json_data[$i]["serialNumber"]);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation numero de serie du panneau ' . $p . ' : ' . $json_data[$i]["serialNumber"]);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('pan' . $p . 'lastwatt', $json_data[$i]["lastReportWatts"]);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation derniere puissance du panneau ' . $p . ' : ' . $json_data[$i]["lastReportWatts"]);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('pan' . $p . 'maxwatt', $json_data[$i]["maxReportWatts"]);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation max de puissance du panneau ' . $p . ' : ' . $json_data[$i]["maxReportWatts"]);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Equipement->getConfiguration('ip') . '/api/v1/production');
curl_close($ch);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('now', $json_data['wattsNow']);
//$Equipement->checkAndUpdateCmd('winow', formatWatthours($json_data['wattsNow']));
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie instantané : ' . $json_data['wattsNow']);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('daily', $json_data['wattHoursToday']);
//$Equipement->checkAndUpdateCmd('widaily', formatWatthours($json_data['wattHoursToday']));
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie produit du jour : ' . $json_data['wattHoursToday']);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('lifetime', $json_data['wattHoursLifetime']);
//$Equipement->checkAndUpdateCmd('wilifetime', formatWatthours($json_data['wattHoursLifetime']));
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie produit depuis le mise en service :' . $json_data['wattHoursLifetime']);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('SevenDays', $json_data['wattHoursSevenDays']);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie produit sur 7 jours : ' . $json_data['wattHoursSevenDays']);
if ($Equipement->getConfiguration('eim') == '1' or $Equipement->getConfiguration('acb') == '1') {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Equipement->getConfiguration('ip') . '/production.json');
curl_close($ch);
var_dump(json_decode($response));
$json_data = json_decode($response);
if ($Equipement->getConfiguration('eim') == '1') {
//----------Pinces Production----------------------------------------------------------------------------------
$Equipement->checkAndUpdateCmd('pnow', $json_data->{"production"}[1]->{"wNow"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie instantané Pinces : ' . $json_data->{"production"}[1]->{"wNow"});
$Equipement->checkAndUpdateCmd('pdaily', $json_data->{"production"}[1]->{"whToday"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie produit du jour Pinces: ' . $json_data->{"production"}[1]->{"whToday"});
$Equipement->checkAndUpdateCmd('plifetime', $json_data->{"production"}[1]->{"whLifetime"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie produit depuis le mise en service Pinces:' . $json_data->{"production"}[1]->{"whLifetime"});
$Equipement->checkAndUpdateCmd('pSevenDays', $json_data->{"production"}[1]->{"whLastSevenDays"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie produit sur 7 jours Pinces : ' . $json_data->{"production"}[1]->{"whLastSevenDays"});
//-----------Pinces Total Consommation---------------------------------------------------------------------------------
$Equipement->checkAndUpdateCmd('cnow', $json_data->{"consumption"}[0]->{"wNow"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Conso instantané Pinces : ' . $json_data->{"consumption"}[0]->{"wNow"});
$Equipement->checkAndUpdateCmd('volt', $json_data->{"consumption"}[0]->{"rmsVoltage"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Tension Pinces : ' . $json_data->{"consumption"}[0]->{"rmsVoltage"});
$Equipement->checkAndUpdateCmd('amp', $json_data->{"consumption"}[0]->{"rmsCurrent"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Intensité Pinces : ' . $json_data->{"consumption"}[0]->{"rmsCurrent"});
//-----------Pinces Net Consommation---------------------------------------------------------------------------------
$Equipement->checkAndUpdateCmd('cnnow', $json_data->{"consumption"}[1]->{"wNow"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Conso net instantané Pinces : ' . $json_data->{"consumption"}[1]->{"wNow"});
if ($Equipement->getConfiguration('acb') == '1') {
$Equipement->checkAndUpdateCmd('nbbat', $json_data->{"storage"}[0]->{"activeCount"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Nombre de batterie : ' . $json_data->{"storage"}[0]->{"activeCount"});
$Equipement->checkAndUpdateCmd('bwnow', $json_data->{"storage"}[0]->{"wNow"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Puissance batterie instantanée : ' . $json_data->{"storage"}[0]->{"wNow"});
$Equipement->checkAndUpdateCmd('bwhnow', $json_data->{"storage"}[0]->{"whNow"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Capacité Restante : ' . $json_data->{"storage"}[0]->{"whNow"});
$Equipement->checkAndUpdateCmd('percentFull', $json_data->{"storage"}[0]->{"percentFull"});
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Pourcentage : ' . $json_data->{"storage"}[0]->{"percentFull"});
$Equipement->refreshWidget();
$tdr = $Equipement->getConfiguration('tdr');
sleep($tdr);
self::deamon_stop();
Tu appelles une fonction globale, elle n'existe pas.
c'est une fonction de la class eqlogic; donc dans ton code ca va donner
mais ca me parait pas clean ce code...
on ne fait pas un while(true) qui va tourner a vie, ce vraiment une très mauvaise pratique (oui j'ai vu le sleep)
de toute facon ca va finir par bloquer car ton script va avoir une durée max d'execution et va se faire tuer.
tu dois en faire un cron qui va tourner tout les x temps, au lieu de boucler et sleep.
y a d'autres trucs mais vmt trop long à faire un code review via post de forum désolé
formatWattHours
$equipement->formatWatthours(...
bonsoir et merci ca fonctionne
juste avec un cron c'est minimum 1 minute de rafraîchissement alors que je veux choisir entre 10s/20s/30s/40s/50s
je veux laisse le choix a l'utilisateur le taux de rafraîchissement
après j'ai une autre question je suis en V3 de jeedom mais apparemment en V4 la fonction refreshWidget() ne marche plus ??
vous vez des pistes svp ??
Si, la fonction refreshWidget() fonctionne en v4.
