[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Soundtouch Bose
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
redbug
Message par redbug » 12 août 2015, 18:17
Premiere beta sortie aujourd'hui.
Le plugin permet actuellement de simuler l'appui sur n'importe quelle touche.
La prochaine release permettra de l'utiliser en TTS.
Artisan développeur iPhone/Mac et Jeedom.
Mes développements Jeedom: Tahoma|Soundtouch
Sources disponibles sur github
chamalo
Re: [sujet officiel]Plugin Soundtouch Bose
Message par chamalo » 13 août 2015, 03:56
j'ai modifié le titre pour être conforme, cela facilite les recherches sur ton plugin (avec un petit up déguisé ;) )
Dev: Plugins Thèmes - JeeRemote
Module Widget Facile dans le plugin Widget
philippe
Re: [Sujet officiel] Plugin Soundtouch Bose
Message par philippe » 13 août 2015, 09:55
redbug a écrit :Premiere beta sortie aujourd'hui.
bonjour redbug ,
je ne comprend pas trop comment fonctionne ton plugin ,
tu simules l'appui des touches via quel protocole ?
redbug
Message par redbug » 13 août 2015, 11:49
Via l'API officiel Bose.
Tu appuies sur le bouton pause dans ton dashboard sur Jeedom et ca envoie la commande pause à ton haut parleur Bose :)
philippe
Message par philippe » 13 août 2015, 14:14
ok ,
en faite je ne savais pas que les derniers modèles Bose étaient maintenant équipé de réseau et je pensais que ton plugin fonctionnait
avec le Bluetooth
redbug
Message par redbug » 13 août 2015, 14:26
Ah ben voila :)
Avoir accès au réseau facilite grandement les choses pour la domotique :)
carlierd
Message par carlierd » 18 août 2015, 11:12
Hello redbug !
Pourrais-tu me préciser si on peut utiliser les commandes via un scénario ?
Autre point, par la suite il sera possible de faire quoi en plus ? Je ne sais pas tout ce que permet l'API BOSE ...
redbug
Message par redbug » 18 août 2015, 18:42
Oui, ce sont des actions standards.
A l'avenir, il y aura une fonction 'text to speech'.
Et encore après, je ne sais pas :)
xtemmos
Message par xtemmos » 26 août 2015, 11:01
Le TTS Bose m'intéresse beaucoup, tu sais quand ce sera dispo sur ton plugin? Merci d'avance et beau boulot !
a+
Jeedom VMM NAS Synology (RFXcom/Zwave)
- Fibaro
- Xiaomi Gateway, cubex3, Mirobot vaccuum...
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Grenwave multiprise x 2, Camera iPx 6
- Orvibo, IR Link
- Kodi
xtemmos
Message par xtemmos » 05 sept. 2015, 13:13
Salut, le plu gin est mort ou c'est juste que personne ne veut me répondre..
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
carlierd
Message par carlierd » 06 sept. 2015, 20:35
Suis très intéressé aussi !!
David.
redbug
Message par redbug » 07 sept. 2015, 11:59
Semaine prochaine sans faute :)
Plugin pas mort du tout :)
xtemmos
Message par xtemmos » 07 sept. 2015, 22:10
cool! bon courage alors, tu as compris que tu étais attendu ! :D
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
davzzz
Message par davzzz » 12 sept. 2015, 18:16
Je viens d'acheter le plugin, ça marche nickel.
+1 pour le TTS :-)
- Z83ii DIY - Bluetooth intégré avec BLEA - 1 niu BT
- RFXCom 433E : 13 volets somfy / 3 prise chacon DIO + télécommande
- ZWAVE clé USB Aeon Gen 5 : 1 FGMS-001 / 1 FGS212
- IPX800
redbug
Message par redbug » 17 sept. 2015, 20:34
Bientôt.. Bientôt :)
swatchpeter
Message par swatchpeter » 08 oct. 2015, 09:12
Super Plugin pour les systemes Bose mais je constate des problèmes depuis ma réinstallation de mon Rasberry avec Jeedom.
avec la v1.188 tout allait bien,
avec la v1.209, j'ai des messages d'erreurs qui apparaissent au niveau de l'interface.
Bizarre, avez vous le même problème ?
Bonne journée
Peter
'.$keyname.''; $xml_data02 = ''.$keyname.''; // cURL Press Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data01, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); // cURL Release Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data02, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); } ?>
carlierd
Message par carlierd » 08 oct. 2015, 10:30
Pas de souci pour moi et je suis bien en 1.209.0.
Et sinon le TTS ??
David
xtemmos
Message par xtemmos » 13 oct. 2015, 21:32
redbug a écrit :Bientôt.. Bientôt :)
Tu peux définir bientôt...c'est pour éviter de te harceler
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
xtemmos
Message par xtemmos » 13 oct. 2015, 21:53
swatchpeter a écrit :Bonjour
Bonne journée
Peter
Alors moi je viens de l'installer et quand j'essaye de créer un template il marque dasn l'interface:
'.$keyname.''; $xml_data02 = ''.$keyname.''; // cURL Press Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data01, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); // cURL Release Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data02, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); } ?>{"state":"ok","result":{"id":"434","name":"Bose Salon","logicalId":"","object_id":"10","eqType_name":"soundtouch","eqReal_id":"","isVisible":"1","isEnable":"1","configuration":{"addr":"192.168.0.26","createtime":"2015-10-13 21:49:17"},"specificCapatibilities":"","timeout":"","category":"","display":"","order":"0","status":{"state":"ok","lastCommunication":""},"cmd":[]}}
Si j'actualise la page, il a bien crée le bose, mais il ne garde aucune info en mémoire donc ne fonctionne pas !
Merci de votre aide. Je suis en 1.211.0.2.
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
xtemmos
Message par xtemmos » 19 oct. 2015, 22:33
@redbug
Je dois comprendre que le plugin est mort???
Pas de réponse à mon soucis et pas de news sur ce sujet...
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
