Résolu - MultiOuvrant et Virtuel
En apprentissage sur les virtuels, je bloque sur l'affichage du virtuel.
Le virtuel Volets All commande les 2 Volets Bureau.
Les 3 visuels fermés, l'appui sur le bouton Montée du virtuel est parfaitement représentée sur les Volets bureau. ( il est normal d'avoir 19 et 30% car l'un s'ouvre à 100% en 27 sec, l'autre en 17 s ).
L'affichage sur le virtuel reste bloqué à 1% même avec les 2 Volets bureau ouverts à 100%
Est-ce parce que le virtuel n'a pas les Instance, classe et index des modules et que j'essaie de faire fonctionner ce qui n'est pas prévu ?.
Dans Commandes --> Paramètres du virtuel j'ai essayé beaucoup de combinaisons Etat, Aucune des 0 et 1 ou 99, des type=setvalue&value=99, un peu tout et n'importe quoi.
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Re: MultiOuvrant et Virtuel
Il faudrait nous montrer la configuration du virtuel
Par contre je vois pas bien comment tu veux afficher l'état de 2 volets différents avec un seul widget...
Quel est ton but pour cette indicateur?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Bonjour Cadavor
L'affichage du virtuel fonctionne comme du binaire 0 fermé ou 1 ouvert.
Peu importe le nombre de volets inclus dans Commandes - Sous type action - Valeur. Que ce soit 1 ou plusieurs le comportement est pareil.
En mettant sur le virtuel un Widget autre que le Widget core je pensais visualiser sur ce virtuel à peu près l'état des volets ou tout au moins l'état ouvert ou fermé.
Ici, le virtuel ne bouge qu'une lame de 10%. Il considère qu'il ouvert ou fermé sur cette position. Le % n'est pas significatif ici
Voilà ma config.
Peut être que ton widget SlidVertical serait plus adapté ? J'ai pas encore essayé.
Avec le Widget core, j'ai du ouvert ou fermé.
Dans Nom, j'ai essayé Etat, Aucune et Volets tous.
Voilà ma config.
Débutant Jeedom.
Désolé mais ta capture est illisible...Patdec a écrit : ↑23 mai 2019, 12:09Bonjour Cadavor
Voilà ma config.
Donc en faite tu veux un résumé de tes volets et ce n'est pas une question de widget puisque ceux-ci ne s'occupe que de personnaliser l'affichage d'une valeur.
Il te faut donc un virtuel informations numérique.
Et dans la valeur tu mets :
([volet1][etat]>0)+([volet2][etat]>0)
Jeedom Stable 3.3
Chez moi, avec un clic droit " Ouvrir dans un nouvel onglet " c'est parfaitement clair.
Je vais tester ta solution et te rendrais compte.
Débutant Jeedom.
J'ai fait plusieurs tests dont ceux-ci.
J'espère qu'ils seront lisibles.
Ici, le volet reste fermé avec un 0 qui s'affiche sur le widget
Avec ou sans parenthèses c'est pareil.
Ici aussi, le volet reste fermé avec un 0
Ici, une lame s'ouvre et j'ai un 2 qui s'affiche sur le widget
Le volet virtuel reste en binaire ( à mon avis )
Débutant Jeedom.
Encore une fois je comprend pas ce que tu veux faire.
Moi je t'ai donné la technique pour avoir un résumé des volets ouverts, c'est à dire le nombre de volet ouvert (quelques soit le niveau d'ouverture)
Ton widget volet ne pas afficher ce genre d'information car il attend un niveau d'ouverture (de 0 à 100%)
Que veux-tu vraiment afficher (Information et affichage souhaité) ?
Jeedom Stable 3.3
Je pensai que c'était clair ( enfin pour moi ) avec les copies d'écran de mon 1er post.
La commande par le virtuel " Volets All " indique une position binaire. Celui ci ne bouge qu'une 1ère lame ouverte ou fermée.
Cette même commande agit sur les volets Bureau ( Fenêtre et Baie ) avec la bonne représentation des % ouverts sur les widgets dédiés.
J'ai également essayé de ne mettre qu'un seul volet dans mon virtuel et le comportement est identique.
Je pense donc que l'usage que je veux en faire n'est pas prévu par le widget ou le virtuel.
Je crois bien que j'ai l'art de compliquer les choses.
De toutes façons, en lançant la commande globale par le virtuel, je vois sur les widgets dédiés la position des volets dans leur ensemble.
Je peux alors interférer ( sur un widget dédié au volet ) pour modifier sa position s'il y a lieu.
Merci d'avoir suivi et répondu.
Débutant Jeedom.
Oh ca y est je crois que j'ai compris...
Tu ne veux pas un résumé de l'état des 2 volets mais une valeur moyenne c'est ça?
Dans ce cas il te faut simplement calculer cette moyenne :
(en remplacant les commandes par les tiennes)
Si tu souhaites arrondir à l'entier, il faut passer par la configuration avancée de la commande (petite roue crantée -> onglet Configuration -> Arrondi = 0)
P.S : j'espère que j'ai bon cette fois et que je vais te faire avancer parce que la on rame...
(#[Bureau][Volet 1][etat]#+#[Bureau][Volet 2][etat]#)/2
Jeedom Stable 3.3
Bingo @Cadavor.
Que dire, Ah si, les biterrois sont excellents comme en 61.
Grand merci
Grand merci
Débutant Jeedom.
