sebforum29
Message
par sebforum29 » 24 mai 2019, 13:47
bonjour à tous.
j'ai téléchargé sur le market un widget nommé signal.
Cependant, celui-ci date de 2016 et ne se rafraichit plus automatiquement depuis le dernier core.
que dois je modifier dans le code pour qu'il se rafraîchisse seul de nouveau ?
merci de votre aide
<div style="width:142px;min-height:110px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center><span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 0.8em;width: 65px;height: 17px;overflow: hidden;position: relative;#hideCmdName#;" title="#name#">#name_display#</span></center>
<div style="margin:5px;position:relative;width:65px;height:80px;float: left;line-height: 20px;">
<br>
<span style="margin-left: 30px;font-weight: bold;font-size: 1.5em;margin-top: 5px;">#state#</span>
<br>
<span style="margin-left: 30px;font-size: 1em;font-weight: bold;margin-top: 5px;">#unite#</span>
<!-- A activer si vous voulez avoir les statistiques -->
<!--<span style="line-height:10px;font-size: 0.7em;font-weight: bold;float: left;text-align: justify;#displayHistory#">
<span title='Min' class='tooltips left'>Min : </span><span style="float:right;">#minHistoryValue# #unite#</span><br/>
<span title='Moyenne' class='tooltips'>Moy: </span><span style="float:right;">#averageHistoryValue# #unite#</span><br/>
<span title='Max' class='tooltips'>Max: </span><span style="float:right;">#maxHistoryValue# #unite#</span><br/> <i class="#tendance#"></i></span>-->
</div>
<div style="margin-right:5px;position:relative;width:62px;height:64px;float: left;">
<span id="imgCmd#id#"></span>
</div>
<script>
$(function() {
var chemin_fichier = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Niveau_Signal_IMG/';
var valeur=#state#;
if ('#echelle#'.trim() != '10' && '#echelle#'.trim() != '100') {
var echelle = 100;
} else {
var echelle = '#echelle#'.trim();
if (valeur < 0) {
var valeur = valeur * -1;
if (echelle == 10) {
var numero_fichier = valeur;
} else if (echelle == 100) {
if (valeur < 100) {
var numero_fichier = Math.floor(valeur/10);
} else {
var numero_fichier = 10;
$('#imgCmd#id#').append('<img src="' + chemin_fichier + numero_fichier + '.png" />');
</script>
</div>
cadavor
Message
par cadavor » 24 mai 2019, 14:05
<div style="width:142px;min-height:110px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#">
<!-- Version 2019-05-24 14h05 -->
<br>
<br>
</div>
</div>
<script>
var valeur=_options.display_value;
var echelle = 100;
} else {
if (valeur < 0) {
valeur *= -1;
if (valeur < 100) {
} else {
$('#imgCmd#id#').html('<img src="' + chemin_fichier + numero_fichier + '.png" />');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'}); // init
</script>
</div>
Ca devrait marcher
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
sebforum29
Message
par sebforum29 » 24 mai 2019, 15:17
Merci beaucoup Cavador,
j'ai collé ton code et je te tiens au courant.
je regarderai ce qui diffère de l'original pour essayer de comprendre
merci encore
sebforum29
Message
par sebforum29 » 24 mai 2019, 18:32
rebonjour,
et encore merci à Cavador pour son aide
Cependant, le widget avec le code de Cavador ne se rafraîchit pas seul non plus ...
à noter que j'affiche sur mon design la commande et non pas l'équipement. Je ne pense pas que cela soit ça le problème mais je préfère le préciser ...
Salvialf
- Helper
Message
par Salvialf » 24 mai 2019, 21:21
T'es dur... les modifs de @cadavor ont apporté la mise à jour de l'image déjà alors que ce n'était pas le cas avant ! Seule la valeur d'état à gauche ne se rafraichissait pas...
Testé très rapidement mais semble ok:
<br>
<span id="state#id#" style="margin-left: 5px;font-weight: bold;font-size: 2em;margin-top: 5px;"></span>
<br>
<span style="font-size: 1em;font-weight: bold;margin-top: 5px;">#unite#</span>
</div>
</div>
<script>
var echelle = 100;
} else {
if (valeur < 0) {
if (valeur < 100) {
} else {
$('#imgCmd#id#').empty().append('<img src="' + chemin_fichier + numero_fichier + '.png" />');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] #state#id#').empty().append(_options.display_value);
</script>
</div>
sebforum29
Message
par sebforum29 » 24 mai 2019, 21:53
Salvialf a écrit : ↑24 mai 2019, 21:21
<br>
<br>
</div>
</div>
<script>
var echelle = 100;
} else {
if (valeur < 0) {
if (valeur < 100) {
} else {
</script>
</div>
Merci beaucoup, je colle le code et reviens vers toi. Merci encore à Cadavor qui m'a aidé. J'ai pas fait attention que le graph se rafraîchissait car la valeur fluctue peu et comme le graphe varie par tranche de 10 ......
sans abuser de votre gentillesse, pouvez vous me dire comment faire pour que le % soit à droite de la valeur et non en dessous ?
Salvialf
- Helper
Message
par Salvialf » 24 mai 2019, 22:04
sebforum29 a écrit : ↑24 mai 2019, 21:53
En enlevant le <br> (saut de ligne) entre les 2 premiers spans au début du code:
<br>
</div>
</div>
<script>
var echelle = 100;
} else {
if (valeur < 0) {
if (valeur < 100) {
} else {
</script>
</div>
sebforum29
Message
par sebforum29 » 25 mai 2019, 08:04
super merci beaucoup pour le %, plus qu'à attendre que la valeur évolue pour voir si le rafraîchissement auto est ok !!
JAG
Message
par JAG » 25 mai 2019, 16:59
J'ai fait une petite modif si cela peut aider les autres (Pour l'historique) et j'ai fusionné la valeur avec l'unité
<center>
</center>
<div style="margin:5px;position:relative;width:65px;height:80px;float: left;">
<br>
<span class="value#id#" id="state#id#" style="margin-left: 5px;font-weight: bold;font-size: 2em;"></span>
<!-- Historique -->
<div class="cmdStats #hide_history#" style="#displayHistory# font-size : 10px;position:relative">
<span title="Min">Min : #minHistoryValue# #unite#</span><br/>
<span title="Moy">Moy : #averageHistoryValue# #unite#</span><br/>
<span title="Max">Max : #maxHistoryValue# #unite#</span><br/>
</div>
</div>
</div>
<script>
var echelle = 100;
} else {
if (valeur < 0) {
if (valeur < 100) {
} else {
</script>
</div>
Bonne journée à tous
sebforum29
Message
par sebforum29 » 27 mai 2019, 12:20
bonjour et merci à tous. Le % et le graphe se met bien à jour automatiquement !
sebforum29
Message
par sebforum29 » 28 mai 2019, 08:30
rebonjour, après un premier widget, voici un autre qui me pose problème car il ne se rafraîchit pas automatiquement.. Ce qui est bizarre, c'est que je l'ai crée avec l'assistant donc la syntaxe devrait être bonne :
si vous pouvez jeter un coup d'oeil !!! ?
merci une fois de plus
<div style="min-width:40px; min-height:70px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor container-fluid" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<center>
<span style="font-size: 2em;" class="iconCmd"></span>
<div style="display:block;padding:1px;">
<span style="font-weight: bold;" class="pull-right">#unite#</span>
<span style="font-size: 1em;font-weight: bold;" class="pull-center state"></span>
</div>
<div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;" class="col-xs-12">
<span title="Min" class="tooltips">#minHistoryValue#</span>|<span title="Moyenne" class="tooltips" >#averageHistoryValue#</span> | <span title="Max" class="tooltips">#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
</center>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"1","version":"1","size":"2.5","min":["-3000","-10","11"],"max":["-11","10","12"],"images":["Water_level_down.png","Water_level_stable.png","Water_level_up.png"]}]]></script>
<script>
var srcImg = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Niveau_Eau_Cuve_(perso)/';
var iconUpdate = function (state){
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').empty();
if (state >= -3000 && state <= -11) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Water_level_down.png">');
if (state >= -10 && state <= 10) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Water_level_stable.png">');
if (state >= 11 && state <= 3000) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Water_level_up.png">');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .state').text(state);
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
iconUpdate(_options.display_value);
</script>
</div>
cadavor
Message
par cadavor » 28 mai 2019, 11:19
sebforum29 a écrit : ↑28 mai 2019, 08:30
<center>
</div>
</div>
</center>
<script>
</script>
</div>
La fonction iconUpdate est déclarée comme une variable...
Perso je suis pas fan des fonctions dans Jeedom car tu n'es pas à l'abri d'avoir un conflit si tu utilises plusieurs fois le meme widget (avis perso) donc :
<center>
</div>
</div>
</center>
<script>
var state = _options.display_value;
else if (state >= -10 && state <= 10) {
else if (state >= 11 && state <= 3000) {
</script>
</div>
Jeedom Stable 3.3
sebforum29
Message
par sebforum29 » 28 mai 2019, 15:13
Merci beaucoup, je teste ça de suite. A noter que le widget a été créé avec l'assistant.
faut il croire que l'assistant ne fait pas les choses si bien que ça ?
sebforum29
Message
par sebforum29 » 28 mai 2019, 18:02
@cavador : Merci beaucoup, ça fonctionne nickel !!
comme quoi, même en passant par l'assistant, les widget ne se rafraichissent pas .......
