Page 6 sur 9
Re: [WIDGET] IconAction
Publié : 06 mai 2019, 19:33
par Salvialf
@minipouch: Et si tu ajoutes la commande d'état liée dans le menu déroulant tout à droite avec la valeur en dessous?...pour chaque commande action?
Publié : 06 mai 2019, 19:38
par minipouch
Salvialf a écrit : ↑06 mai 2019, 19:33
non toujours rien....
Publié : 06 mai 2019, 19:41
par vincecoco
- VirutelBin.png (41.46 Kio) Consulté 3482 fois
Voila mon virtuel qui me donne l'etat des mes periphériques multimédia.
Le vidéoprojecteur peut être allumé via l'orvibo ou la télécommande. De même pour le home cinéma ou la télé.
Par conséquent le meilleur moyen d'être sur que le vidéoprojecteur soit allumé et la remontée de consommation via laprise. Pour la télé et le home cinéma c'est via le ping.
Pour la bbox, elle peut être allumé via jeedom et le plugin bbox ou via la télécommande physique. Encore une fois le meilleur moyen d'être sur qu'elle est allumée c'est via la remontée de consommation de la prise.
Publié : 06 mai 2019, 20:38
par Salvialf
minipouch a écrit : ↑06 mai 2019, 19:38
En y regardant de plus près, je pense que le "
on" du mot "sal
on" pose problème ?! si tu mets "séjour" à la place de "salon" ça doit aller mieux non ?
Publié : 06 mai 2019, 20:42
par Salvialf
vincecoco a écrit : ↑06 mai 2019, 19:41
OK tu as bien créé un virtuel par ailleurs avec une commande info/binaire (non affichée normalement) + 2 commandes action/autre sur lesquelles sont appliquées le widget IconAction ?!
Selon moi il te suffit d'appeler ta commande info/binaire liée à la puissance (cf ton shoot écran ci-dessus) sur la commande info/binaire liée à IconAction via le bouton "rechercher équipement" et ça devrait être bon.
Publié : 06 mai 2019, 20:54
par minipouch
Salvialf a écrit : ↑06 mai 2019, 20:38
on" du mot "sal
Et bien mon coco (c'est amical) tu viens de faire un miracle. Je n’aurais jamais pensé à ça. C'est dingue que ce petit truc faisait foirer cela. En tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir trouvé la solution. T'es un chef.
J'espère que ça pourra servir à d'autre dans le même cas.
Bien à toi
Publié : 06 mai 2019, 20:59
par Salvialf
minipouch a écrit : ↑06 mai 2019, 20:54
Bien à toi
J'aurai du tiquer direct mais j'étais sur le tél, c'est à cause de nom normalisé des commandes "on" et "off" que Jeedom va chercher par défaut... Avec "sal
on" il trouve donc "on".
De retour sur le pc ça m'a sauté aux yeux !! Content que ça fonctionne
Publié : 06 mai 2019, 21:51
par vincecoco
Salvialf a écrit : ↑06 mai 2019, 20:42
Je teste ça et je te tiens au courant.
Publié : 07 mai 2019, 09:32
par vincecoco
@Salvialf
- Action.png (10.93 Kio) Consulté 3428 fois
J'ai ajouté l'action à mon virtuel. Sur cette action j'ai mi le widget iconacion.
Quand je clique pour allumer le périphérique, le widget disparaît (j'ai essayé avec différentes icônes) Des que j'éteins le périphériques (via la télécommande vu que je n'ai plus de widget
) le widget réapparaît
Une idée ? Merci
Publié : 07 mai 2019, 09:48
par Salvialf
vincecoco a écrit : ↑07 mai 2019, 09:32
@Salvialf
Une idée ? Merci
A priori il manque l'autre action VPOFF pour que le widget fonctionne correctement...
Publié : 07 mai 2019, 10:57
par glenan
Oui j'ai eu un fonctionnement similaire.
Deux commandes on et off
Je met l'icône action sur on et j'oublie de faire la même modif sur off.
Résultat, lors de la commutation, deux widgets différents pour on et pour off.
Je pense qu'il faut chercher dans ce sens.
Publié : 07 mai 2019, 11:00
par vincecoco
S'agissant de la même commande je n'avais pas créer le off.
Je teste
Publié : 07 mai 2019, 11:19
par vincecoco
C'est parfait !
Merci beaucoup
Publié : 07 mai 2019, 18:35
par julien35
Pour confirmation même si je pense que c'est OK: tes commandes action/autre "on" & "off" du module actionneur sont bien rattachées à la commande info/binaire du module détecteur ?
Je pense avoir (enfin) compris... Étant donné que le module détecteur ne change pas d'état (il reste en position "ouvert" il n'y a pas de retour qui se fait dans IconAction à mon avis. Peux-tu tester avec un widget 'core' stp (lock par exemple) pour voir si le comportement est le même qu'avec IconAction ?
Édit: j'y ai réfléchis, si le comportement est identique avec un widget core comme je le penses il faudra éventuellement songer à créer un petit scénario déclenché sur action des commandes on/off qui appelle la commande état DANS 1 minute (ou + si tu portail met plus d'1 minute à se fermer).
Sinon il faudra que je revois le code effectivement.
J'attends ton retour...
Bonsoir, le fonctionnement est identique avec le widget "Lock". Au clic pour fermer la porte de garage (ou le portail), le widget change d'aspect alors que le capteur n'a pas renvoyé son changement d'état. C'est embêtant pour vraiment connaitre la position de la porte ou du portail.
Publié : 07 mai 2019, 23:42
par Almy
Passe par un état intermédiaire d’une durée égale au temps de fermeture/ouverture de ton portail
Publié : 08 mai 2019, 21:50
par Salvialf
julien35 a écrit : ↑07 mai 2019, 18:35
Bonsoir Julien,
OK donc le code du widget IconAction est bon il n'y a pas de modification à faire, c'est du au fait que le capteur ne change pas d'état dans ce cas précis (il était ouvert et reste ouvert suite blocage) il ne renvoit donc pas l'info... As-tu essayé la manip' que je t'ai conseillé ?:
Salvialf a écrit : ↑02 mai 2019, 10:07
...il faudra éventuellement songer à créer un petit scénario déclenché sur action de la commande de fermeture qui appelle la commande état DANS 1 minute (ou + si tu portail met plus d'1 minute à se fermer).
Publié : 10 mai 2019, 14:06
par glenan
Je viens de faire une constatation, il est impossible de faire la différence entre un bouton
IconInfo et IconAction sur le dashboard.
En effet, si vous mettez la souris sur une IconAction, le pointeur de la souris ne change pas.
Si vous mettez la souris sur une IconInfo, vous pouvez obtenir une info bulle indiquant la date et l'heure de relevé de la valeur.
Si vous regardez les autres boutons action dans jeedom vous verrez qu'il y a une info bulle rappelant le nom de l'action.
Il serait donc intéressant de rajouter cette info bulle sur les IconAction pour assurer une homogénéité de comportement Jeedom
Le tout en image
Si je met la souris au dessus de la commande "Mute" j'ai "Mute Off" qui s'affiche (comportement usuel jeedom sur action) :
- iconAction_3.png (123.63 Kio) Consulté 3318 fois
Si je met la souris sur une IconInfo j'ai l'affichage de la date et heure de la dernière valeur (comportement usuel jeedom sur info) :
- iconAction_2.png (104.9 Kio) Consulté 3322 fois
Si je met la souris sur une IconAction, je n'ai aucun affichage. Il manque juste une info bulle :
- iconAction_4.png (105.42 Kio) Consulté 3322 fois
Publié : 10 mai 2019, 15:15
par Salvialf
Justement j'ai fait une modif chez moi il y a quelques jours qui transforme le pointeur en main au passage sur un widget IconAction... J'ai viré l'infobulle lors de la dernière MAJ car inutile selon moi mais je pourrais la remettre.
Publié : 10 mai 2019, 18:42
par julien35
Salvialf a écrit : ↑08 mai 2019, 21:50
Bonsoir Julien,
Je veux bien mettre en place un scénario, mais comment ce fait il que je n'ai pas le même comportement à l'ouverture de la porte ou du portail ? L'état graphique du widget ne se met à jour que quand le capteur change d'état et pas immédiatement après le clic sur celui ci.
Publié : 10 mai 2019, 19:02
par Salvialf
A l'ouverture le capteur change d'état immédiatement et renvoi donc son état alors qu'à la fermeture le capteur ne change pas d'état tant que le portail n'est pas complètement fermé...
