Est ce que tu peux essayer avec la dernière version?domars a écrit :On y est... presque
La valeur est bonne et se met à jour sans problème. Il y a juste un signe '-' qui vient s'afficher devant la décimale, ce qui donne par ex. -20.-4 °C au lieu de -20.4 °C.
Quant au calcul des pourcentages, pas de problème, je passe déjà par un virtuel. Je pensais juste que ton widget fonctionnait comme le signalFun, où il suffit de renseigner le mini et le maxi pour obtenir un affichage en %. Mais bon, c'est un widget spécialisé, celui-là...
Juste pour info, sur mon tableau de bord j'utilise aussi ton widget "adapté"'en mettant la taille de la police à 0 pour créer des boutons sans texte (le changement de couleur me suffit).
Widgets information Round et Square
Re: Widgets information Round et Square
Nickel, merci @renaud
Merci pour ce super widget. Par contre j'ai voulu ajouter l'historique à l'affichage (option displayHistory), ça ajoute bien une ligne en dessous du widget mais qui affiche : #minHistoryValue#|#averageHistoryValue#|#maxHistoryValue#
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
très bon widget .. j’adhère
changement en cours ... lol
Bonsoir Renaud,
Penses tu mettre en place le square mobile un de ces jours ce serait top
Conf:
Banana Pi SD C10 8GO
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
OWL TSE000-001 + OWL TSE200-001
Carte Razberry - Zwave+ RPI
Qubino 2 ZMNHOD1, 2 ZMNHBA2, 1 sonde temp
Fibaro 1 FGMS-001, 1 FGS-222, 2 FGS-221,
Jeedom (stable) Démarré en 12/2014
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
@renaud, j'utilise le widget round pour l'affichage de toutes mes temperatures en mode vue, et depuis que les températures sont devenues negatives, j'ai un probleme, le widget affiche une valeur completement erronée ( toujours plus basse que la valeur de ma sonde)
j'ai créé un virtuel sur la meme sonde sans utiliser le widget et la la valeur est bien la bonne.
J'ai une seconde sonde exterieur et le probleme est le meme ( round: -3,9 , virtuel: -2,1)
aurais tu une idée ?
Il me semble que j'avais déjà corrigé le problème des valeurs négatives.benoit74 a écrit :@renaud, j'utilise le widget round pour l'affichage de toutes mes temperatures en mode vue, et depuis que les températures sont devenues negatives, j'ai un probleme, le widget affiche une valeur completement erronée ( toujours plus basse que la valeur de ma sonde)
J'essaye de regarder le code demain.
N'hésitez pas à me relancer si je ne donne pas de news d'ici quelques jours
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Salut @renaud,
Tu as effectivement corrigé le problème d'affichage des valeurs négatives il y a quelques mois, et cela fonctionne très bien pour mes congélateurs.
Par contre je viens de remarquer un cas particulier, celui des valeurs négatives entre -0.1 et -0.9
La température de ma sonde jardin est en ce moment de -0.6 mais le widget affiche 0.6 (problème de signe quand la partie entière du nombre vaut 0 ?)
Merci de jeter un oeil à ce cas particulier
En effet c'est étrange...domars a écrit :Salut @renaud,
Les fonctions Math.trunc et parseInt d'une valeur entre -0.1 et -0.9 retournent 0 au lieu de -0...
J'essaye de trouver une solution
Sinon je confirme que les autres valeurs négatives fonctionnent bien chez moi avec mon widget
Pareil chez moi, toutes les autres valeurs négatives s'affichent parfaitement.
Merci de ta réaction ultra-rapide, @ renaud !
Je viens de faire une mise à jour du widget.
Vous pouvez essayer et me dire si c'est mieux?
Désolé, il fait -1°C, et là la version précédente fonctionne bien.
Je vais installer la nouvelle mouture et attendre demain que les températures remontent
et moi il fait +3,5°c il faut attendre que ca baisse ....
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
et moi il fais +26, j'oublie le test
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
Bon, allez, je voulais savoir, alors j'ai créé un virtuel avec une valeur que je modifie moi-même, et j'ai téléchargé la beta du widget.
Résultat ? Deux problèmes :
- une valeur de -0.1 est affichée à -1.9, et -0.5 devient -1.5
- les couleurs de mes widgets existants ont disparu, tout est gris
Pour le pb des temperatures erronées ca ressemble bien a ce que j'ai constatédomars a écrit :Bon, allez, je voulais savoir, alors j'ai créé un virtuel avec une valeur que je modifie moi-même, et j'ai téléchargé la beta du widget.
Etrange chez moi ça fonctionne avec les différentes valeurs...domars a écrit :Bon, allez, je voulais savoir, alors j'ai créé un virtuel avec une valeur que je modifie moi-même, et j'ai téléchargé la beta du widget.
Je regarde ça mais aujourd'hui je n'ai pas d'accès à mon environnement
En fait le problème concerne toutes les valeurs négatives :
- température jardin réelle -2.1°C, affichée -3.9
- congélateur -21.2 réelle, -22.8 affichée
Etrange, ça marche bien chez moi...
Je n'arrive pas à reproduire le problème contrairement au problème de -0,1 à -0,9...
Est ce qu'il y en a d'autres pour qui ça marche?
Le truc bizarre c'est que ne fais pas de calcul dans mes formules donc je ne vois pas comment ça peut vous changer les valeurs
J'ai installé la vesion beta, même si elle date du 15.01...2015
Y-a-t'il une différence par rapport à la stable de la même date ?
