Page 2 sur 2
Re: [Widget] dashboard.action.slider.timebutton
Publié : 24 août 2018, 00:12
par mccyrille
salut
depuis 2 - 3 mois, les boutons "+" seulement ne marchent pas chez moi... J'ai laissé car j'ai des heures pré-réglé, mais j'essaie de me pencher sur le problème et rien y fait...
par contre, le "-" marche...
Publié : 24 août 2018, 07:13
par yogui
En général ça vient du fait que tu n'as pas de valeur max défini jeedom dit que la valeur max est 100 par défaut si la case est vide. met 2359 et ça devrait fonctionner
Publié : 26 août 2018, 20:48
par mccyrille
bah toujours rien désolé, les deux "+" ne marchent pas
Publié : 26 août 2018, 22:07
par yogui
salut
on c'est mal compris
il faut configurer ton slider comme ca :
- Capture du 2018-08-26 22-05-52.png (51.87 Kio) Consulté 3447 fois
Publié : 26 août 2018, 22:58
par mccyrille
arf... mais lol quoi, je me sens con là ^^
merci, en effet, ça marche mieux... et c'est tellement logique...
super widget ^^
Publié : 23 sept. 2018, 10:31
par eric186
je me permet de poser une question concernant le widget Timebutton.
J'ai bien créé mon virtuel type slider, l'incrémentation des heures et minutes fonctionne correctement et je récupère dans une variable le temps choisi.
A moins que je n'ai pas compris à quoi sert ce widget
, comment fait-on pour lancer la décrémentation de la valeur choisie afin de faire des actions derrière (exemple: éteindre une prise, envoyer un push,...etc).
Merci d'avance pour votre réponse
Eric186
Publié : 25 oct. 2018, 19:41
par yogui
Dsl j'ai pas vu ton poste plus tôt
Ce widget sert juste a mettre la valeur dans une variable. Le reste doit être géré dans un scénario
Publié : 18 avr. 2019, 19:46
par letobal
Merci Yogui pour le dev de ce widget, il m’a permis de mettre en place un réveil sur Jeedom, mon chauffage s’allume quand il faut, mes lumières me réveillent en s’allumant progressivement.. bref je suis presque toujours de bonne humeur..!
Seul point que je n’arrive pas mettre en place, c’est l’utilisation du widget en mobile; je n’ai réussi qu’à mettre un slider générique, qui du coup ne présente pas les avantages du widget; je peux par exemple programmer un réveil à 05h89..
J’ai bien installé la version mobile du widget, l’ai appliquée sur la commande de la variable dans le virtuel reveil, j’ai essayé tous les types génériques dans la configuration de l’application mobile, mais je ne parviens pas à récupérer le widget dans l’appli. Tout est à jour, et je suis sous stretch, en Jeedom smart.
J’ai lu que ffp17 l’utilisait, donc je me dit qu’il y a un espoir..
Merci de tes conseils
Publié : 20 avr. 2019, 00:16
par ffp17
letobal a écrit :Merci Yogui pour le dev de ce widget, il m’a permis de mettre en place un réveil sur Jeedom, mon chauffage s’allume quand il faut, mes lumières me réveillent en s’allumant progressivement.. bref je suis presque toujours de bonne humeur..!
Bonsoir
Oui je l'utilise encore ma modif tous les jours sur mobile pour le réveil (quand je ne suis pas en vacances ). Je suis en version 3.3.20 et j'utilise la web mobile pas l'appli.
Je ferai le test du widget de Yogui dès que j'aurai un moment, il est sûrement mieux coder que le mien
Bonne fin de soirée
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Publié : 21 avr. 2019, 20:25
par yogui
Je ne l'ai pas tester sur l'application mobile. La version mobile est faite pour l'accès a jeedom depuis Chrome d un téléphone portable
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
Publié : 22 avr. 2019, 06:34
par letobal
Merci à tous les deux pour ces précisions
Je comprends mieux le hic.
Publié : 25 avr. 2019, 16:32
par streilkx
Est-il possible de cacher les nombres et de ne laisser que les + et -?
merci pour la contribution!
Publié : 25 avr. 2019, 22:28
par yogui
streilkx a écrit : ↑25 avr. 2019, 16:32
le widget n'est pas prévu pour, mais si tu mets la ligne
<span style="font-size: 2em;font-weight: bold;" id="chaineComplete#id#"></span><br/>
en commentaire.
pour faire quoi tu souhaites cacher les nombres? attention ce widget est fait pour afficher des heure cad qu'apres 59 la valeur passe a 100
Publié : 21 oct. 2019, 16:59
par tirikiki
je n'arrive pas à fixer un min différent de 0 fonctionnel (exemple 1200).
Un max à 1200 fonctionne mais pas un min.
le - des heures bloque bien sur 12 mais le - des minutes fait passer en dessous de 1200.
Je n'ai pas réussit à trouver le pb dans le code.
Avez vous la même chose ?
Publié : 21 oct. 2019, 22:06
par yogui
tirikiki a écrit :Bonjour,
Je regarde ça rapidement
Édit : j'ai vu quelque chose je regarde de plus près demain plus la tête pour coder ce soir
Publié : 22 oct. 2019, 22:10
par yogui
yogui a écrit : ↑21 oct. 2019, 22:06
je viens de corriger j'ai publier en stable
Publié : 22 oct. 2019, 22:33
par yogui
Publié : 23 oct. 2019, 11:55
par tirikiki
yogui a écrit : ↑22 oct. 2019, 22:10
Merci yogui, c'est OK maintenant. Merci.
