Page 12 sur 14
Re: Volet Roulant slider (SlidVertical)
Publié : 21 mars 2018, 22:10
par team18fr
Salut comment vous faite pour que lorsque l'on passe la souris sur le volet le curseur ne se retrouve pas tout en bas ?
![Sans titre.jpg](./download/file.php?id=50486&sid=55e28bee336e141081d18f6472539936)
- Sans titre.jpg (9.89 Kio) Consulté 2214 fois
Publié : 21 mars 2018, 22:34
par Kermitlagrenouille
t'as pris ce widget ? VoletTG_BQ il n'a rien sur le côté
Publié : 22 mars 2018, 06:14
par team18fr
Oui c'est bien celui-là et ça apparait que lorsque tu met la souris sur le volet.
Publié : 24 mars 2018, 11:24
par diabolyk
pour les connaisseurs de code, est-il possible d'afficher le widget avec une valeur à +12 par rapport au volet que l'on controle ?
Publié : 20 juil. 2018, 12:39
par Nik0
Bonjour ! Est ce que vous savez comment on peut faire pour inverser le sens du volet il est fermé dans la vraie vie et ouvert sur le widget !
Publié : 20 juil. 2018, 14:25
par kerdale
si ta valeur est 100 pour fermé et que le volet est indiqué ouvert tu modifie la config en calcul et arrondi par 100-#value#
Publié : 22 juil. 2018, 07:58
par Nik0
Je pense que je n'ai pas compris ...
a quel endroit exactement tu modifies la valeur ?
Publié : 22 juil. 2018, 09:45
par noodom
Je ne connais pas ce widget mais tu n'as pas une option à cocher du genre 'inverser l'état' ?
Sinon tu as aussi le plugin Opening qui est juste parfait ! Il a cette option et intègre aussi l'affichage de l'état d'ouverture de tes fenêtres, un fond arrière de tes fenêtres, le choix du type de fenêtres, volets, etc.. très puissant et très simple.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Publié : 22 juil. 2018, 10:38
par Nik0
Ah excellent, je vais prendre ça alors, là j'ai bataillé a essayé de switcher changer les numeros de commande, et j'ai rien qui fonctionne ... c'est vrai que c'est quand meme vachement domage qu'il n'y ait pas une case a cocher pour switcher ...
Publié : 22 juil. 2018, 12:13
par Nik0
impossible de trouver le plugin opening ... je l'ai cherché partout dans plugin et dans widget ... il a peut etre un autre nom ?
Publié : 22 juil. 2018, 12:34
par Nik0
je l'ai trouvé sur github :
https://github.com/Jeedom-Plugins-Extra/plugin-Opening
et quand je clique sur le lien du market, je n'ai aucun liens de telechargements et si je clique sur le lien de la doc, j'ai une 404
Publié : 22 juil. 2018, 12:40
par diabolyk
tu as des screenshots de ce plugin ? il me parait plus joli et plus abouti que slidvertical
Publié : 22 juil. 2018, 12:52
par noodom
Il faut aller dans configuration, mises à jour, Github et cocher 'Activer Github'
Ensite, depuis la gestion des plugins, sélectionner 'Sources' , puis Gihutb pour le type de sources et renseigner les infos github du plugin
(L'url actuelle doit plutôt être
https://github.com/NotAuthorised/plugin-Opening je crois)
Publié : 22 juil. 2018, 16:02
Oui c’est une version béta
Bonne chance
Publié : 22 juil. 2018, 18:55
par Nik0
Le projet a l'air hyper bien, mais j'ai un message d'erreur : "Type incorrect, (classe commande inexistante)OpeningCmd" quand je veux ajouter une fenêtre, j'ai essayé de faire un reboot mais ça ne marche pas d'avantage ...
est ce que vous savez ce qu'il faut faire ?
[EDIT]
J'ai fait une mise à jour de la dernière version de Jeedom mais ça ne fonctionne pas d'avantage ...
Publié : 23 juil. 2018, 09:30
par domoggvad
j'ai téléchargé la version ici, et collé à la place et ça fonctionne
Publié : 23 juil. 2018, 15:09
par Nik0
j'ai téléchargé la version stable, et j'ai le même soucis, vous êtes avec quelle version vous ? là j'ai essayé la beta : pareil, j'essaie de faire un reboot et je reviens vous dire si ça a fonctionné, est ce que c'est possible qu'il y ait un problème de droits ?
Publié : 23 juil. 2018, 15:19
par domoggvad
décompresse le lien "plugin-Opening-master" puis copies tout le répertoire directement sous \www\html\plugins\Opening via SSH ou plugin outil de developpement
Publié : 23 juil. 2018, 17:15
par Nik0
j'ai fait un copier coller en utilisant filezilla, j'ai aucune erreur de copie, j'ai bien copié la branche master, j'ai réattribué les droits, en faisant :
chmod 775 -R /var/www/html
chown -R www-data:www-data /var/www/html
et j'ai fait un reboot, j'ai toujours le meme message d'erreur : " Type incorrect, (classe commande inexistante)OpeningCmd "
Publié : 23 juil. 2018, 17:22
par domoggvad
Nik0 a écrit :j'ai fait un copier coller en utilisant filezilla, j'ai aucune erreur de copie, j'ai bien copié la branche master, j'ai réattribué les droits, en faisant :
Bizarre, j'avais cette erreur avant de mettre cette version, et la tout fonctionne correctement.
