[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Je me suis sans doute un peu mal expliqué, je vais reprendre dans le détail.
==> Je cherche à uniformiser tous mes widgets lumière grâce au widget de Jag, il est repris en catégorie "Other" dans la liste.
Les widgets peuvent être "Binary", "Numeric" ou "Other"
==> Mon objectif est d'avoir se résultat :
On clique 1 fois sur l'ampoule, la lampe s'allume, on reclique 1 fois, elle s'éteint.
==> Pour appliquer le widget il y a deux méthodes, soit depuis la liste des widgets, soit directement depuis les commandes du module
Pour les commandes du modules, on applique le widget de Jag "Lampe" sur les commandes ON et OFF et on décoche l'affichage de l'état:
Mais cela ne fonctionne pas pour les modules zwave dimmer, le widget se dédouble :
Alors, je me dis c'est pas grave je vais appliquer le widget simplement sur la commande "état" et conserver mes boutons ON et OFF, sauf que dans la liste le widget n'apparaît pas, car il ne doit pas être compatible.
J'ai remarqué que dans la liste n'apparaissent que les widgets qui sont repris en "numéric"
Comme, pour simple exemple, le widget obsolète "Light IMG", qui , lui apparait dans la liste de l'affichage de la commande "état"
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
OK donc le problème est là il ne devrait pas se dédoubler.
PS: Le fait que tu puisses sélectionner type: Action - Sous-type: Numérique est dû à un bug du plugin widgets car il n'existe pas de commandes action/numériques.
EDIT: Merci pour le cours sur les widgets j'ai appris pleins de trucs grâce à toi... a mon tour:
C'est un peu plus compliqué que ça, les widgets sont liés à des commandes. Les commandes peuvent être de 2 types: "Informations" (retour d'état on/off, température ou texte) ou "Actions" (on/off, slider, message, couleur ou liste).
En conséquence:
pour les informations tu retrouvera 3 sous-types: Binaire, Numérique ou autre (string).
pour les actions les sous-types seront donc: Autre, Curseur, Message, Couleur, Liste.
Tu remarqueras que le sous-type "Autre" des informations n'a rien à voir avec le sous-type "Autre" des actions.
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Ok, merci pour le précision sur la catégorie des widgets
Pour l'instant je ne peux pas uniformiser mes widgets, et je n'ai pas envie, ni le temps surtout de me lancer dans la modification du code, d'autant + que ça peut faire planter jeedom..
J'attendrais de voi si Jag ou qqun a une solution a ce problème, je ne dois pas être le seul a vouloir uniformiser mes commandes, et je trouve beaucoup + simple de cliquer directement sur l'icone que de devoir faire apparaître les boutons on et off.
En plus l'icone de la lampe se voit bien mieux que celle du core, ce n'est que mon avis perso
Je regarde ce week-end si je peux faire qq chose
En plus il
Me semble que j’ai cette équipement z-wave
En plus il
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Merci, c'est gentil de ta part
Pour ton info, ce dédoublement apparaît avec les modules fibaro FGRGB-101 RGBW et les fibaro FGD-211 Dimmer qui ne sont pas de simple on et off mais dimmer
Salut, mais du coup tu utilises la fonction Dimmer ou pas ?
Parce que dans mon bureau, j'ai un FGD-212, mais que j'utilise en mode "normal" (on/off simple, variation désactivée).
Et je n'ai pas de souci pour juste cliquer sur mon ampoule pour allumer/éteindre. J'ai appliqué mon widget sur les commandes ON et OFF.
Et j'ai le résultat ci-dessus.
Sachant que je viens aussi de tester avec le Widget "IconAction" de Salvialf (en utilisant 2 images perso) et qu'il n'y a pas de souci non plus.
Merci @romanais j'ai l'impression de parler chinois des foisromanais a écrit : ↑12 avr. 2019, 14:51Salut, mais du coup tu utilises la fonction Dimmer ou pas ?
EDIT: OK @JAG j'ai téléchargé ton widget "lampe" pour tester, je pense que c'est parce qu'il manque les '.empty()' avant les '.append'
Widgets développés
Widgets développés
Le widget de Salvialf
L’utilisation sur les commandes ON/OFF de mon ampoule du bureau (FGD-212).
Sur mon FGD 211 , je viens de mettre le parametre 10 a zéro pour supprimmer la fonction dimmer
J'ai fais comme toi, appliquer le widget Lampe sur on et off, mais ils se dédoublent :
Et si je veux simplement appliquer le widget sur la commande "état", je ne peux pas car le widget n'apparait pas dans la liste
Peux-tu essayer d'ajouter '.empty()' (sans les apostrophes) devant chaque '.append' stp ?
exemple:
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').append('<img src="'+srcImgOff+'" style="height:' + srcImgHeight +'px;width:' + srcImgWidth +'px;">');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').empty().append('<img src="'+srcImgOff+'" style="height:' + srcImgHeight +'px;width:' + srcImgWidth +'px;">');
Il sera peut-être nécessaire de repasser sur un widget 'core', tout sauvegarder avant de remettre le widget 'lampe' pour une bonne prise en compte du nouveau code.
Widgets développés
Widgets développés
Pas besoin d'afficher ta commande "Etat" (ni de lui appliquer un widget en fait).Doryphore a écrit : ↑12 avr. 2019, 15:07Salut,
Regarde le paramétrage chez moi :
C'est quoi ce widget "Lampe" que tu utilises ?
Edit : ok tu parles de "Lampe" de JAG
Même avec la fonction Dimmer activée sur ton module, ça devrait fonctionner.
Je viens de tester "Lampe" chez moi, et aucun problème en cliquant pour allumer/éteindre.
Tu peux nous faire une capture des commandes de ton module pour comparer avec moi ?
Salut, Salviaff
Désolé, c'est parce que je me concentrais sur le widget de Jag, je n'avais pas essayé ton "IconAction"
Merci a romanais
J'ai donc suivi le tuto expliqué par Salviaff, mais l'icone ampoule n'apparait pas, je ne vois ce qui cloche, j'ai bien ajouté une action "type" du nom "ampoule"
Merci a romanais
==> romanais " Je viens de tester "Lampe" chez moi, et aucun problème en cliquant pour allumer/éteindre."
Chez moi avec un FGD 211 , ça ne marche pas , bizarre l'icone ampoule se dédouble
Il faut que je modifie le code
Je le fait ce soir ou demain
La correction n’est pas longue à faire mais la je suis au boulot
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
On part dans tous les sens lol.Doryphore a écrit : ↑12 avr. 2019, 15:30Salut, Salviaff
Merci a romanais
Tes images sont bien envoyées et visibles depuis le plugin Widget ?
Elles sont bien nommées : ampoule_on.png, et ampoule_off.png ? (bien respecter la casse et le nom avec _on et _off à la fin)
Je vois une différence déjà : sous tes on et off, dans le menu déroulant, moi j'ai "Etat" de sélectionné.
Paramètres bien appliqués sur les 2 commandes 'on' & 'off'?
N'hésites pas à repasser chaque commande sur un widget 'core' et bien tout sauvegarder avant de revenir sur un widget 'tiers'.
@JAG j'ai vérifié normalement sur les actions/autre de la manière dont c'est codé ça ne doit pas poser de problème car il montre l'image selon l'état et cache l'autre donc le problème doit être ailleurs. J'ai quand même ajouté .empty() sur IconAction au cas où mais je doute de l'intérêt...
Widgets développés
Widgets développés
Bon, je passe déjà pour une quiche.....l'icone ampoule n'est pas incluse dans le widget ??
Dans le tuto de Salviaff, c'est indiqué :
Le widget inclus 30 appareils différents + 1 visuel par défaut. Il est possible d'ajouter ses propres icônes.
Après avoir appliqué le widget sur les 2 commandes 'On' & 'Off' de votre équipement, l'attribution des icônes s'effectue par l'ajout d'un paramètre optionnel "type" dans les 'Paramètres optionnels du widget' dans l'onglet 'Affichage' de la configuration de la commande.
@ Salviaf : "...Paramètres bien appliqués sur les 2 commandes 'on' & 'off'?" ==> Oui, bien sur
Edit : j'au lu l'autre fil de Salviaff, j'ai bien mis "etat" sur l'icone au lieu de "aucune", mais sans résultat, l'ampoule n'apparait pas, j'ai un rectangle transparent
