OuvertureIMG
- slobberbone
- Actif
Re: OuvertureIMG
Je crois que ce n'est pas possible tout simplement ...
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
- Actif
Re: OuvertureIMG
Si je pense avec un virtuel numérique auquel on attribue une valeur 1,2,3 et 4 pour chaque état et apres le widget change en fonction de la valeur (comme pour les widget de température par exemple).
Mais dans la pratique je ne sais pas comment faire
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
- slobberbone
- Actif
Re: OuvertureIMG
Ah oui en effet, il faudrait que je teste ...
Re: OuvertureIMG
Une autre suggestion, serait-il possible d'ajouter la durée d'ouverture ou de fermeture de l'ouvrant comme c'est le cas sur le widget BaieImg ?
J'ai essayé de m'inspirer du code de ce widget mais je n'y arrive pas
Merci d'avance.
<div style="width:95px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<span style="font-size: 3.5em;" id="iconCmd#id#"></span>
<span class="timeCmd#uid#" style="background-color:#cmdColor# !important;padding : 3px;border-radius: 4px"></span>
</center>
<script>
jeedom.cmd.displayDuration('#valueDate#', $('.timeCmd#uid#'));
if ('#state#' == '1' || '#state#' == 1) {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.BaieIMG/BaieClose.png" />');
if ('#state#' == '0' || '#state#' == 0) {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.BaieIMG/BaieOpen.png" />');
</script>
</div>
Re: Re : OuvertureIMG
pour l'affichage la class time
pour le calcul le script
donc
et dans script en 1er
l'un va avec l'autre
donc
<span class="timeCmd#uid#" style="padding : 3px;border-radius: 4px;"></span>
Re: OuvertureIMG
C'est ok. Merci.
Ca ne fonctionnait pas car je faisait la modification dans le code du widget depuis le menu design.
- slobberbone
- Actif
Re: OuvertureIMG
Salut, J4ai remonté une box Jeedom, je vais pouvoir reprendre les devs, j'ajouterai cette partie si c'est nécessaire !
Re: OuvertureIMG
Je viens d'équiper quelques portes de capteur, et j'ai vu ce widget indiquant le temps d'ouverture. Ce que je faisais avec un virtuel et un scénario. J'aimerai bien utiliser le widget timedoor mais le temps d'ouverture ne fonctionne pas. Quelqu'un aurai une idée ? Voici une copie du code :
<div style="width:90px;min-height:62px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="Valeur du #valueDate#, collectée le #collectDate#">
<center>
<div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
<span style="font-size: 3.5em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="iconCmd#uid#"></span><br/>
<span class="timeCmd#uid# label label-default" style="background-color:#cmdColor# !important;"></span>
</center>
<script>
if ('#state#' == '1') {
$('.iconCmd#uid#').append('<i class="icon jeedom-porte-ferme"></i>');
}else {
$('.iconCmd#uid#').append('<i class="icon jeedom-porte-ouverte"></i>');
</script>
</div>
<center>
</center>
<script>
}else {
</script>
</div>
Re: OuvertureIMG
En parcourant les forums, j'ai vu que l'explorateur y était pour quelque chose. En effet sous Chrome cela fonctionne. Mais ni sous Safari, ni sous IE.
Si quelqu'un avait une solution...
Re: OuvertureIMG
@slobberbone : superbe boulot, j'adore !
si tu y rebosse un peu, pourrais-tu rajouter les baies à galandage (qui rentre dans les murs) en 1 et 2 coullissants.
merci
merci
- slobberbone
- Actif
Re: OuvertureIMG
Bkevin a écrit :@slobberbone : superbe boulot, j'adore !
merci
Merci, oui car je compte en avoir chez mon prochain (à nouveau) chez moi
seulement, à voir, mais il faudrait que je fusionne mon boulot avec l'excellent boulot de @Masterfion !
- Timide
Re: OuvertureIMG
Est-il possible de remplacer une icone Jeedom par un *.png perso ( ex. le pluging mode ) ?
Ou je dois absolument passer par un virtuel pour ensuite lui appliquer un widget perso ?
JEEDOM DIY (RPI 2) + ZME_UZB1 USB Stick
Re: OuvertureIMG
Hello
Je cherche a telechager les widget Velux mais je ne les trouvent pas . pouvez vous me dire ou je peux les prendre ?
Re: OuvertureIMG
J'aime aussi, merci beaucoup
@slobberbone c'est possible d'avoir le fichier xcf ?
En tout cas c'est magnifique
Envoyé de mon thor en utilisant Tapatalk
Jeed prod: nuc i5 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed dev: beelink x2 / Z-WAVE Z-STICK G5 / Zigbee CC2531 (test en cours)
jeed test1: Orange pi plus 2e / Z. CC2531 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed test2: OrangePiZero / Z. CC2531 > instable
- slobberbone
- Actif
Re: OuvertureIMG
Patience un nouveau plugin sort prochainement pour gérer toutes les ouvertures et il y a tout ce qu'il y a dans ce widget !
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Re: OuvertureIMG
je déterre ...
@slobberbone
Je découvre ton super taf, bravo. Et avec le plugin ça sera nickel !
MmX
je déterre ...
Petite coquille, pour la taille c'est heightImage et widthImage.slobberbone a écrit : ↑17 janv. 2016, 23:29Il faut ajouter une variable equipImg avec l'une des valeurs ci-dessus. Vous pouvez également redéfinir la taille avec heightImg et widthImg (en px).
@slobberbone
MmX
- Actif
Re: OuvertureIMG
Slt je voudrais utiliser ce widget mais j'ai exactement le même souci que extrapitou
@extrapitou tu as résolue ton probléme ?? si oui je suis prenneur
merci d'avance
j'ai tenté de refaire un widget avec juste la partie qui m'interesse j'ai bien l'affichage ouvert mais si je ferme alors j'ai de nouveau un icône manquant je vais continuer à chercherextrapitou a écrit : ↑28 juin 2016, 22:20Bonjour,
Chez moi ca n'a visiblement pas envie de marcher.
Sans modif, ou en changeant le equipIMG, ca donne la même chose
ya t-il qqch que je devrai faire pour parametrer ?
merci d'avance
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Actif
Re: OuvertureIMG
Non j'ai lâché l'affaireSwatmorpheus a écrit :Slt je voudrais utiliser ce widget mais j'ai exactement le même souci que extrapitou
merci d'avance
Et comme je ne me sert pas du dashboard c'est pas grave
Envoyé depuis mon Mobicarte (Si Si jvous jure !!!)
Mon Matos
- Actif
Re: OuvertureIMG
ok dommage ^^ moi c'est pour le design mais c'est pareil ^^ , j'ai éssayé de faire ça dans un widget unique
quand j'ai la valeur à 0 j'ai bien l'icône ouvert mais quand ma valeur est à 1 l'icône disparait va savoir pourquoi , mon chemin est bon et l'image est bien dans son répertoire etc
<div style="width:100px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<span style="font-size: 0.5em;" id="iconCmd#id#"></span><br/>
<span class="timeCmd#uid#" style="background-color:#cmdColor# !important;padding: 3px;border-radius: 4px;"></span>
</center>
<script>
$('#iconCmd#id#').append('<img src="src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.ouvertureIMG/porte_fenetre_marron.png" />');
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.ouvertureIMG/porte_fenetre_marron_ouverte.png" />');
</script>
</div>
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Re: OuvertureIMG
@slobberbone
Pourrais-tu faire la maj du widget stp pour la V3 ? :
viewtopic.php?f=135&t=27663
en effet cela permettrait sur le design de pouvoir importer juste une commande ( car la ca ne se rafraichit pas )
Merci beaucoup
@slobberbone
Merci beaucoup
