Widget weather-clock
Re: Widget weather-clock
J'ai déjà vu cette situation lors de mes essais mais je ne sais plus à quoi c'était dû...
Va falloir que je cherche mais ce ne sera pas avant dimanche... week-end chargé !
Aucun soucis. J'ai une montre
Bon weekend
Bon weekend
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Avec la correction que j'avais apporté ca fonctionnait... peut être pas tous les navigateurs par contre...
Cela se présente uniquement avec un fond transparent.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Bonjour Claude69,Claude69 a écrit :C'est mieux, mais sur iPad, c'est pas encore ca; Il n'y a plus le texte après l'heure, mais il y a un chevauchement.
Je n'ai pas trouvé d'erreur dans le code depuis la modif de Cadavor qui puisse provoquer ton problème sur l'iPad.
Est-ce que tu avais le même soucis avant ma modif concernant "_this.ctx.fillText(time.substring(0,8), 0, 0);" ?
Est-ce que tu as le même problème avec différents navigateurs sur iPad ?
As-tu le même problème si tu mets une couleur de fond autre que transparente ? (variable WCbgcolor)
J'ai fait une petite erreur dans le code que j'ai fourni comme correctif, la ligne :
doit être remplacé par :
car 300 représentait la taille par défaut or si vous changez la taille cela peut entraîner un effacement partiel du canvas (ca c'est le coté technique)
_this.ctx.clearRect(0, 0, 300, 300);
_this.ctx.clearRect(0, 0, _this.options.size, _this.options.size);
Jeedom Stable 3.3
OK,
merci @cadavor !
Version corrigée envoyée sur le market...
merci @cadavor !
@damanujan: Je ne suis pas dispo pour l'instant, mais je ferais les tests demandés ce weekend et je te tiens au courant. Merci
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Perso sous ipad 2 et ios 9.3, tout est impec avec chrome.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Je pense que le problème vient de safari.
J'ai testé sur mon PC ca marche, ca doit donc etre la version spécifique ipad/iphone...
Jeedom Stable 3.3
Manque la traduction de "Heavy Rain"
Gen8 Esxi + Z-Stick (GEN5) + RFXCOM
2 FGK, 2 FGMS, 2 FGD, 1 FGSD, 1 FGRM, Clavier RFID, 2 Greenwave 6, Sirène Gen5
Plus de chevauchement de l'heure aussi sous safari avec ipad 2 et ios 9.3.
Y a pas ce type de météo chez nous, en BelgiqueAuron007 a écrit :Manque la traduction de "Heavy Rain"
Malgré tout, je viens de publier la mise à jour...
Hier c'était comme ça toute la journée par icidamanujan a écrit :Y a pas ce type de météo chez nous, en BelgiqueAuron007 a écrit :Manque la traduction de "Heavy Rain"
Poisson d'avril...damanujan a écrit :Y a pas ce type de météo chez nous, en BelgiqueAuron007 a écrit :Manque la traduction de "Heavy Rain"
Jeedom Stable 3.3
cadavor a écrit :Poisson d'avril...damanujan a écrit :Y a pas ce type de météo chez nous, en Belgique
Jeedom Stable 3.3
@damanujan: testé sur Chrome et Safari, iPad Air 2 et IOS 9.3.1, idem
Avec transparence et sans. Le problème était Present même avant la modif du format.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
bonjour à tous
j'aimerai avoir une petite explication si c'est possible. alors j'ai le plugin weather, et le widget weather-clock mais je ne sais pas comment faire pour que le widget weather-clock s'affiche dans le dashboard.
Bonjour Benoît,bonjour à tous
le widget n'a aucun rapport avec le plugin "Weather"
Il faut l'associer à un élément virtuel comme expliqué sur la page du market dont voici le détail
Widget à appliquer à un élément virtuel.
Il faut donc créer un virtuel de type info/autre et laisser la case "valeur" vide ou rechercher l'équipement de type sonde de température à afficher.
Options:
- Créer la variable WCwoeid dans l'élément virtuel, (bouton à côté de "tester") dans la partie:
configuration commande->affichage avancé->Paramètres optionnels widget
et donner votre valeur WOEID disponible sur le site
http://isithackday.com/geoplanet-explorer/
Par défaut: WCwoeid = celui de Paris
- Créer la variable WCcolor = couleur de l'heure digitale et des cercles
- Créer la variable WCbgcolor = couleur de fond // rgb (0,0,0,0) = transparent (par défaut)
- Créer la variable WCweather (affichage de la météo -> on ou off ) // défaut = on
- Créer la variable WCdate (affichage de la date -> on ou off) // défaut = off
- Créer la variable WChour (format de l'affichage du cercle 'heure' -> 12 ou 24) // défaut = 12
- Créer la variable WCsensor (on = affichage de la valeur de la sonde // off = valeur de YahooWeather (défaut))
Tu n'as pas mis de code couleur dans WCcolor.
Je suppose qu'il prend par défaut le #000 et donc noir.
Commence par supprimer cette variable WCcolor pour voir... elle prendra une couleur bleue par défaut...
Pour les données météo, il y a des problèmes avec YahooWeather... parfois ça fonctionne, parfois pas...
