OuvertureIMG
- slobberbone
- Actif
Re: OuvertureIMG
Je regarde ça
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
Re: OuvertureIMG
Merci beaucoup !
Re: OuvertureIMG
merci pour le travail , mais j'ai le même souci que totche dans son message du 01 fev 2016
D'avance merci pour l'aide
- Actif
Re: OuvertureIMG
Je découvre ce widget fort bien conçu, merci à celui qui l'a fait.
De plus, ce widget ne semble pas être impacté par la mise à jour Jeedom 3.2.6 qui rend incompatible la plupart des widgets.
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
Re: OuvertureIMG
Merci, j'attends avec impatience le plugin
Re: OuvertureIMG
Bonjour @slobberbone,
Je refais surface ! Est-ce que les portes sont intégrées dans le widget ouvertureIMG ? Je ne les trouve pas.
De même pour les porte de garage ?
Merci d'avance
Eric
Merci d'avance
Eric
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
Re: OuvertureIMG
Normalement toutes les images (dont portes et portes de garage) se trouvent dans :
/var/www/html/plugins/Opening/core/template/dashboard/images
du plugin Opening
du plugin Opening
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Re: OuvertureIMG
j'utilise ce widget super. Merci slobberbone.
J'ai voulu jouer sur la largeur de l'image (Velux) par l'option widthImage mais j'ai un pb d'affichage pour élargir l'image avec widthImage:
L'image s'agrandie bien si j'augmente le nombre de pixel mais la gauche de l'image reste fixe et ne se décale que sur la droite jusqu'à sortir de la tuile. y a-t-il un moyen de recentrer l'image sur la tuile ?
Re: OuvertureIMG
Je confirme, depuis que je l'utilise, toujours au top ce plugin.
Je me demandais juste, y aurait moyen d'intégrer une catégorie "store banne" ?
Pour l'instant, j'utilise le widget dashboard.info.numeric.StoreExt mais une intégration complète avec en bonus, des options sur les couleurs..
Ca serait le top, on s'habitue au luxe avec les possibilités de Jeedom et de ses plugins
Edit : j'ai mélangé le widget avec le plugin opening.. Mais la demande reste la même :p
- Timide
Re: OuvertureIMG
Bjr,
Je suis un peu ce post et à plusieurs reprise je lis "Plugin opening" (ou Widget) mais je ne trouve aucun opening ni dans l'une ni dans l'autre des catégorie !
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Thx
Thx
Re: OuvertureIMG
le plugin opening (widget) se trouve sur github NotAuthorised
- Timide
Re: OuvertureIMG
Bon en fait je l'ai trouvé sur le market avec le plugin "NotAuthorised" qui permet d'accéder au Market Alternatif dirais je.
En // je vais un peu chercher par ailleurs mais mes volets sont inversés (soit 0% = 100% ...) s'il y a une astuce simple je suis preneur.
et sinon beau plugin - BRAVO
Re: OuvertureIMG
@domoticalex avec le plugin o pen ing, il y a une case mode avancé un truc comme ça. Coché la et ensuite pour les volets une petite case inverser va apparaître.
Ça va résoudre ton problème
- Timide
Re: OuvertureIMG
Ah oui j'avais bien vu le mode avancé mais pas qu'il ouvrait d'autres options pour le reste des paramètres également.
Merci @ vincecoco c'est nickel
PS : pour ceux qui chercheraient un plugin qui se nommerait "NotAuthorised" comme j'ai pu le faire au départ ( ) ... sachez surtout qu'il s'agit d'une correction/modération (NotAuthorised se substitue au texte initial) du site ou des modos pour une dénomination semble t'il interdite (market / sujet / ... non officiel ou interdit donc).
Re: OuvertureIMG
Je ne comprends plus très bien dans ce fil si on parle de widget ou si on parle d'un nouveau plugin qui permet d'obtenir un résultat comparable au plugin widget mais avec une approche technique différente ? et comment tout cela se met en oeuvre ?
Personnellement, j'aurais souhaité continuer à utiliser des widgets et profiter de la bibliothèque d'image dont on parle dans ce fil : est ce encore possible ?
Re: OuvertureIMG
J'utilise ce widget depuis longtemps, ce n'est un secret pour personne, il est devenu obsolète avec la V3.3.
Peut on espérer une mise à jour ou faudra il trouver une alternative?
Re: OuvertureIMG
Voici mon code pour ce Widget, je l'ai adapté pour la version 3.3 :
Enjoy !
<div style="width:95px;min-height:90px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#">
<center>
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#;" title="#name#">#name_display#</span>
<span class='iconCmd'></span>
</center>
<script>
/* Attributs list :
- equipImg : image name in lower case, use in the follow list :
baie_blanche_droite
baie_blanche_gauche
baie_marron_droite
baie_marron_gauche
baie_noire_droite
baie_noire_gauche
fenetre_carree_blanche
fenetre_carree_marron
fenetre_carre_noire
fenetre_blanche
fenetre_marron
fenetre_noire
fenetre_simple_blanche
fenetre_simple_marron
fenetre_simple_noire
porte_fenetre_blanche
porte_fenetre_marron
porte_fenetre_noire
porte_fenetre_simple_blanche
porte_fenetre_simple_marron
porte_fenetre_simple_noire
vasistas_blanc
vasistas_marron
vasistas_noir
velux_blanc
velux_marron
velux_noir
- heightImage : height in pixel of image to show default is 90
- widthImage : width in pixel of image to show default is 90
var state = _options.display_value;
var equipImg = "#equipImg#";
var imgHeight;
var imgWidth;
if (!isNaN(parseFloat("#heightImage#"))) {
imgHeight = "#heightImage#";
} else {
if(equipImg == ""){
equipImg = "porte_fenetre_noire";
imgHeight = "145";
} else {
imgHeight = "100";
if (!isNaN(parseFloat("#widthImage#"))) {
imgWidth = "#widthImage#";
} else {
imgWidth = "90";
if (state == '1' || state == 1) {
if(equipImg.startsWith('baie_')){
var res = equipImg.split("_");
equipImg = res[0] + "_" + res[1];
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="height:' + imgHeight + 'px;width:' + imgWidth + 'px;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.ouvertureIMG/' + equipImg + '.png" />');
if (state == '0' || state == 0) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="height:' + imgHeight + 'px;width:' + imgWidth + 'px;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.ouvertureIMG/' + equipImg + '_ouverte.png" />');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>
Re: OuvertureIMG
Merci beaucoup !!!!Gman a écrit : ↑05 avr. 2019, 18:57Bonjour,
Enjoy !Code : Tout sélectionner
<div style="width:95px;min-height:90px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#"> <center> <span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#;" title="#name#">#name_display#</span> <span class='iconCmd'></span> </center> <script> jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){ /* Attributs list : - equipImg : image name in lower case, use in the follow list : baie_blanche_droite baie_blanche_gauche baie_marron_droite baie_marron_gauche baie_noire_droite baie_noire_gauche fenetre_carree_blanche fenetre_carree_marron fenetre_carre_noire fenetre_blanche fenetre_marron fenetre_noire fenetre_simple_blanche fenetre_simple_marron fenetre_simple_noire porte_fenetre_blanche porte_fenetre_marron porte_fenetre_noire porte_fenetre_simple_blanche porte_fenetre_simple_marron porte_fenetre_simple_noire vasistas_blanc vasistas_marron vasistas_noir velux_blanc velux_marron velux_noir - heightImage : height in pixel of image to show default is 90 - widthImage : width in pixel of image to show default is 90 */ var state = _options.display_value; var equipImg = "#equipImg#"; var imgHeight; var imgWidth; if (!isNaN(parseFloat("#heightImage#"))) { imgHeight = "#heightImage#"; } else { if(equipImg == ""){ equipImg = "porte_fenetre_noire"; imgHeight = "145"; } else { imgHeight = "100"; } } if (!isNaN(parseFloat("#widthImage#"))) { imgWidth = "#widthImage#"; } else { imgWidth = "90"; } if (state == '1' || state == 1) { if(equipImg.startsWith('baie_')){ var res = equipImg.split("_"); equipImg = res[0] + "_" + res[1]; } $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="height:' + imgHeight + 'px;width:' + imgWidth + 'px;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.ouvertureIMG/' + equipImg + '.png" />'); } if (state == '0' || state == 0) { $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="height:' + imgHeight + 'px;width:' + imgWidth + 'px;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.ouvertureIMG/' + equipImg + '_ouverte.png" />'); } $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate); } jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'}); </script> </div>
Re: OuvertureIMG
Pour info
J’ai publié un widget en prenant en compte ces images si cela peut aider certain
Bonne journée
Pour info
Bonne journée
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Re: OuvertureIMG
bonjour
je viens de découvrir ce petit widget bien sympa
seul petit "souci", le rafraîchissement en "live" fermeture/ouverture ne se fait pas, j ai le changement de statut uniquement quad je rafraîchis la page. Avec un autre widget ouverture, cela se fait en direct sur la page ? normal ?
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
